Staro 22.05.2014., 22:39   #1
Danijel Dane
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
(riješeno) WD Blue 500 GB i K8NF4G-SATA2
Na starom kompu imam maticnu iz naslova i posto mi stari HDD (PATA) poceo gadno brujati kupio sam novi HDD WD (SATA3) Sve u staroj konfiguraciji radi ok , ali kad sam instalirao Windowse na tajj SATA disc nikako ga natjerati da s njega boota kako treba uvijek nesto izbaci i ne podigne windowse (win7). Da li je moguce kako napraviti da se sistem boota s njega?
Danijel Dane je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2014., 23:00   #2
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nevidim u manualu da ima nekih neoHDD Fast DetectionDD Fast Detectioničnih postavki.
Na kojoj si masini digao OS na toj s koje nece da boota sada?
Edit; nebi bilo loše zadnji bios stavit ako već nije.
Neki update sto se tice hdd-a ima.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2014., 15:05   #3
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Da na toj maticnoj sve uredno sa starim PATA HDD , a s ovog SATA nece bootati. Mislis update BIOS da ima nesto novo za SATA diskove?
BIOS mi je na njoj 1.50 , probao sam staviti diskove u RAID ali onda ne vidi BIOS SATA disk, znaci samo u NO-RAID i da dize windowse sa PATA diska
Zadnje izmijenjeno od: Danijel Dane. 24.05.2014. u 15:41.
Staro 24.05.2014., 15:55   #4
Postovi: 23,593
Da, možda su šta pokrpali u novijoj verziji, zadnja 1.70 > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8NF...wnload&os=BIOS
Koje winse dižeš ?
Jeli sata hdd uredno prepoznat i kako si postavio Boot postavke ?
Jesi instalirao chipset i sata drajver ?
Za žuntu > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8NF4G-SATA2/
manual > ftp://europe.asrock.com/manual/K8NF4G-SATA2.pdf
Staro 24.05.2014., 16:14   #5
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Dizem WIN7 profesional, pa boot je sad stavljen MAXTOR (PATA) pa DVD , a ako odaberem DA je Boot prvo WD (SATA ) ne dize ga, pa disk je u BIOSU prepoznat kad je na NO-RAID. Strah me malo raditi Update BIOS, a te drivere nisam nigdje nista skidao. Ne znam ni gdje da ih nadem.
Vecinom je to sve za preko floopy i za XP, za sedmicu nema
Zadnje izmijenjeno od: Danijel Dane. 24.05.2014. u 16:32.
Staro 24.05.2014., 19:35   #6
Postovi: 23,593
WIN7 x86 ili x64 ?
Ako je unutra <= 4 Gb rama onda je "dovoljno" ići na x86 verziju.
Za update Biosa angažiraj nekog tko ima iskustva i zna šta radi,
vidim piše Gospić, samo da ti ne trepne struja dok radiš Bios update
Naknadno mijenjanje boot hdd - a tj. nakon instalacije treba znati napraviti / popraviti.
Napravi / postavi u Biosu:
- ištekaj PATA hdd sa mobo i njegovo napajanje
- cd rom uštekan na Secondary IDE i setiran kao Master
- WD (sata) spojen na SATAII_1 port
- IDE postavke kao na 30 str. manuala, da sada ne prepisujem sve, s tim da je:
a) SATAII Operation Mode = [non-RAID]
b) Primary IDE Master = [Not Detected], nema ništa uštekano
c) SATAII 1 = [Hard Disk] ili oznaka WDxxxxxx,
kada si na toj stavci sa Enter bi trebao dobiti Advanced opcije kao na 31. str. a tu je zgodno upaliti SMART = Enabled,
slijedi, ako u kompu nema floppy onda obavezno Floppy = Disabled,
slijedi Boot Screen:
d) otvori Hard Disk Drives i odaberi WD
e) otvori CD/DVD Drives i odaberi cd rom
f) otvori 1st Boot Device i odaberi cd rom
g) otvori 2st Boot Device i odaberi WD
slijedi F10 (save and reboot)
Ubaci dvd od 7 i probaj napraviti repair i pri tome odaberi WD kao boot.
Vezano za drajvere probaj:
http://driverscollection.com/?H=nForce%20410&By=NVidia
http://driverscollection.com/?file_c...3170119af7128b
ili
http://downloads.guru3d.com/nForce-1...load-2356.html
Staro 25.05.2014., 11:50   #7
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Uspio sam sam napraviti update BIOS na 1.70 , nije struja trepnula , instalirao te drivere sto si mi dao linkove. Kasnije cu probati ostalo, i da CD-DVD mi je isto SATA
Staro 25.05.2014., 16:17   #8
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Napravio sam sve kako si rekao, i kad krece bootati s tog diska onda ide windows loading files, kao kad instalira sistem. onda izbaci BSOD , napise da ga uzrokuje wimFsf.sys .
Staro 25.05.2014., 17:26   #9
Postovi: 23,593
Errore i bsod sa tim fajlom povezuju sa memorijom, probaj:
- ugasi sve, izvadi memoriju i očisti kontakte (na samoj pločici sa gumicom a na mobo sa kistom kojeg si umočio u alkohol), kad se osuši / ishlapi vrati memoriju
- odradi memtest, ako se ne varam imaš ga i na install dvd - u
- odradi ponovo "čisti" install os - a, znači ne repair nego iz početka
Također bi bilo dobro da sa Paragon Partition ili Acronis DD (hint: Hiren's) pobrišeš trenutne particije i sa spomenutim alatima napraviš nove,
a kasnije pri instalaciji odaberi da koristi "tu i tu" bez M$ formata.
Staro 28.05.2014., 19:01   #10
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Sve napravljeno kako si rekao i evo sada radi, puno hvala na pomoci.
Staro 28.05.2014., 19:11   #11
Postovi: 23,593
No problem
