#1261 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Ne moraš... ali postoji velika šansa da ti taj promet onda i naplate ... Bolje isključit da nebi bilo... |
#1262 |
Postovi: 706
http://www.speedtest.net/my-result/3325954728 Od petka sam na iskonu, brzina je super kao što se i vidi, jedini problem je koji imam je blokiranje rutera THOMSON ST780, jednostavno neće na net iako sve lampice svjetle dok ga ja ne ugasim i upalim ponovo.
Sig-5 redova normalne veličine max
#1263 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Ako su mu sve lampice upaljene, onda je ST780 spojen na net, dakle ako gori i zelena lampica "Internet", onda je problem negdje drugdje. Sad problem rjesavas gasenjem/paljenjem routera, umjesto da istrazis i rijesis uzrok problema. |
#1265 |
Postovi: 4,361
Da. Tko jos u ovoj temi rjesava spajanje na net gasenjem/paljenjem routera ST780 koji svojim lampicama obznanjuje da je vec spojen na internet? |
#1266 | |
Postovi: 706
prijatelju.
#1267 |
Postovi: 4,361
Ti si napisao "jedini problem je koji imam je blokiranje rutera THOMSON ST780, jednostavno neće na net iako sve lampice svjetle"; dakle da router nece na net, a ne tvoji uredjaji koje sada spominjes. Sto se tu treba iz tako napisanog vise razumjeti, nego sam ja razumio? To da tvoji uredjaji ne mogu na net je tad bilo samo u tvojim mislima, ali ne i u tekstu ![]() Inace, i dalje sam uvjeren, da nije problem u routeru. Ako zelis neki savjet, za pocetak napisi podatke koje vidis kad otvoris "Home > Broadband Connection" stranicu routera. |
#1268 | |
Postovi: 706
http://www.zaslike.com/files/tfgximeavb48j16ejcw.jpg
#1269 |
Postovi: 4,361
Eto, slika govori tisucu rijeci ![]() Iz SS-a je vidljivo da je router spojen i na internet i na Voice, ali ni za jedno ni za drugo nije prosla "autentifikacija", pa ti nisu dodjeljene IP adrese - ni za telefon ni za internet. Greska je ili do Iskona ili do tvojih podataka koje saljes za spajanje. Da iskljucis mogucu iskonovu gresku, nazovi njihovu SZK i izdiktiraj ove podatke sa SS-a, tj da si spojen na net, ali da ti nisu dodjeljene IP adrese ni za net ni za telefon, pa ti ne radi ni jedno ni drugo. |
#1270 | |
Postovi: 706
#1271 |
Postovi: 4,361
Hahaha, je*atepatak, pa nemoj bas sve tak detaljno sakrit kad trazis savjet :-D Ako su dodjeljene sve potrebne IP adrese, pogotovo ona za internet, onda je definitivno sa routerom sve u redu i on je uredno spojen na sve servise! Tvoj problem je onda u tome da tvoji uredjaji koji pristupaju routeru nemaju prolaz kroz njega na internet. Za daljnji korak je pozeljno znati kakvu poruku dobijes kad se probas spojit i kakve su ti postavke mreznih kartica kojima se spajas na router? |
#1272 | |
Postovi: 706
Ne dobijem apsolutno nikakvu poruku na kompu znači sve je normalno spojeno, mogu se logirati na ruter i vidjeti da je spojen na net ali ja nemogu otvoriti ama baš ništa, ali ono što mi je najčudnije kad sam bio kod t-konja apsolutno nikada nisam imao takvih problema, da mi sve svjetli na ruteru a ja nemogu na net.
#1273 |
Postovi: 4,361
Iskustvo sa T-Comom samo govori da si uvjek imao podesene mrezne kartice tako da su bez problema uredjaji prolazili kroz router. Napravi dvije stvari, prvo u routeru pod "Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork > Configure" ukljuci ako vec nije: Use DHCP Server: ON DHCP First Address: 192.168.1.100 DHCP Last Address: 192.168.1.200 Stisni "Apply" Drugo, postavke za TCP/IPv4 na mreznoj kartici kojom se spajas na router postavi na: Obtain an IP address automatically Obtain DNS server IP address automatically Zatim, ako upotrebljavas Windows, prestartaj router i komp, iako te to ne windowsi ne traze. |
#1275 |
Postovi: 4,361
Zasto bi aktivirali router koji je vec aktiviran sa uredno spojenim svim servisima i na kojeg su oni vec spojeni? |
#1276 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
DHCP je vjerojatno uključen sam po sebi, al možeš provjeriti što je Prezime ranije spomenuo. Kad bude prisutan problem, na jednom od računala uđi u command prompt (ako imas linuxe ili mac onda terminal) i unesi ping 8.8.8.8 i javit će ti ovakvo što. Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 46ms, Maximum = 70ms, Average = 57ms Ako javlja da su paketi prosli (tj da je 0% loss), vrijednosti pinga bi trebale biti slicne ovim što sam gore stavio. Ako je ping ogroman to je razlog zasto nece ucitati stranicu - uzrok je ili da je netko zajahao na net pa tebi ne ostaje nista bandwitha ili su problemi s paricom (daj javi parametre linije u trenutku problema). Ako je ping normalan onda je mozda poblesavio firewall na routeru pa probaj napraviti tvornički reset. Ak bude problema i dalje zacimaj SZK (ili pošalji mail na pomoc@iskon.hr da imas problema s čim detaljnijim opisom pa da študenti znaju kaj se događa
Zadnje izmijenjeno od: konig_karl. 23.02.2014. u 17:32. |
#1277 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 24
Da li Iskon ima kakvo ograničenje na prekomjereno skidanje? Zadnje izmijenjeno od: Smoker25. 03.04.2014. u 22:30. |
#1279 |
Postovi: 24
Naručio danas DUO Funky pa me zanima koji router Iskon obično šalje? Samo da nije Thomson. |
#1281 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ja u prvom mjesecu dobio neko enkomovo "čudo" tehnike. Vidim da su ga već na bug-u 'akirali ![]() http://www.bug.hr/forum/topic/mrezni...it/203760.aspx ukratko, ruter je sa defaultnim pravima smeće, ali barem stabilno radi u bridge modu (internet i telefon). u pet i pol mjeseci nijedan ispad da je ruter kriv ![]() |
#1282 |
Postovi: 24
#1283 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,504
U novom Iskonovom cjeniku (str. 39/71), pod Dodatne usluge stoji Dodatna brzina – 3 Mbps *** i cijena od 10,00 Kn (PDV uključen). ***Dostupno na aktivnim paketima s ADSL brzinom od 5 Mbps Tako da korisnici i Duo i Trio paketa mogu uzeti 8Mbps za samo 10kn više mjesečno.
#1284 |
Postovi: 24
Poslali su mi Zyxel router. Jel taj valja? Još nisam priključen pa ga ne mogu isprobat. |
#1285 | |
interferometar
Postovi: 768
Sad sam dobio Gigaseta SX763 i nisam nešto presretan jer se govnulence voli zblesirat (usporit) nakon oko tjedan dana aktivne veze, ali ne puca. |
#1286 |
Postovi: 3,793
#1287 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 59
Preso sam na Iskon i posto sam se do sad spajo prek splittera izgleda da Iskon tak vise ne funkcionira. Sad me zanima na koju shemu spojiti sve telefone u kuci? |
#1290 |
Postovi: 24
Koji router ima jaci wi-fi signal - Siemens ili Enkom? |
