Staro 20.05.2014., 18:14   #1
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Temperature visoke ili normalne?
Poštovani, prvo se ispričavam što možda na krivo mjesto otvaram novu temu, ali ja nisam nigdje našao da već postoji slična.
Ovako računalo je iz 2011. godine i jednostavno želim provjeriti dda li su ove temperature normalne, od 2011. godine nije ništa kupljeno osim što sam na proc stavio cooler coolermaster 612.
temperature su sljedeće:
Matična ploča 45 °C (113 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
1. CPU / 1. jezgra 41 °C (106 °F)
1. CPU / 2. jezgra 42 °C (108 °F)
1. CPU / 3. jezgra 42 °C (108 °F)
1. CPU / 4. jezgra 42 °C (108 °F)
GPU dioda 46 °C (115 °F)
GPU VRM 78 °C (172 °F)
WDC WD5000AAKX-003CA0 [ TRIAL VERSION ]
CPU 956 RPM
2. kućište 1225 RPM
Komp je iz moj komp.
Hvala.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2014., 20:53   #2
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
To je pod opterećenjem ili?
Staro 20.05.2014., 21:52   #3
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ne, to je nakon 20 min kad sam izašao iz igre.
Staro 20.05.2014., 22:38   #4
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
Autor hrcfaca Pregled postova
Temperature nisu baš sjajne, a pogotovo mi se ne sviđa onih 78°C. Ove od 40 su relativno ok.
Staro 20.05.2014., 23:03   #5
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Aha, misliš da još ne treba baš ići nešto mijenjati ili kupovati? A kad bi išao što bi bilo najbolje?
Staro 21.05.2014., 10:34   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,747
Možda očistiti prašinu i promijeniti pastu na grafičkoj, ostalo je ok
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 21.05.2014., 10:40   #7
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
Pa gle, ako komp služi tvojim potrebama ne vidim razlog da ideš kupovati išta. Ali kao što je kolega iznad rekao, pokušaj očistiti grafu i promijeniti pastu jer njene temp su definitivno previsoke.
Staro 21.05.2014., 10:58   #8
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Komp za sad stvarno nije imao nekih problema, ali sam skužio da kad igram duže znači nekih 1 sat poćne lagano štekati. E sad neznam. A dajte recite budući da ja ne znam staviti tu termalnu pastu jer mogu moliti da mi to na mjestu stave.
Staro 21.05.2014., 11:19   #9
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
Probaj naci nekog prijatelja koji to zna, ili forumasa koji ti je blizu i ne trazi puno para. Vjerujem da bi te Links i slicni oderali 200kn.
Staro 21.05.2014., 21:42   #10
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
sve temperature su ok čak savršene osim VRAM-a na grafulji. očisti prašinu i piči dalje, bilo bi dobro zamijeniti paste na cpu i gpu. vjerovatno su i "jastučići" na memeoriji od grafulje suhi pa se zaletava temp do kritične točke. njih bi bilo pametno staviti nove ukoliko imaš hladnjak koji nasjeda na čipove, ako imaš nešto tipa Zalman da zrak prolazi od venta do čipova onda napravi bolji propuh u kućištu
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2014., 15:07   #11
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A kako si stavio hladnjak na proc ako ne znaš pastu nanjeti???
Pa čak su temp CPU-a malo previsoke za idle s tim hladnjakom ako proc nije OC-an.Trebaš oteretiti kako Proc tako i grafu.Znači pokreneš GPU-z i RealTemp(obavezno namjesti TjMax u RealTemp jer neće dobro očitati) Proc optereti sa Prime95 a grafu sa FurMark-om.Sve lijepo poslikaj pa postaj slike ovdje da se vidi.Prije toga preporučam ispirivanje hlanjaka i proca i grafe za nekim kompresorom(obavezno nekako zaglaviti ventilatore da se ne vrte kada ih opičiš kompresorom).
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 22.05.2014. u 15:16.
