28.04.2014., 23:44 | #1501 | |
Postovi: 991
Koliko znam openwrt podržava voip na iskonu, pa bi mogao sve imati preko openwrt. Pošto sam ja na t-comu imam 2 routera. 1. Thomson TG782 koji mi služi za voip (u njega je spojen telefon) i on je bridge za internet (uključen PPPOE-pass through) 2. SX763 sa OpenWRT koji se spaja na PPPOE i sve ostalo radi. U njega sam ukucao podatke za net, LAN1 sam prenamjenio u WAN port i sve radi. DHCP je na SX763, drugi ip (192.168.2.1) Provjeri još s drugima ali mislim da na iskonu možeš kompletno sve imati na SX763 zbog voipa (t-comov voip je IMS i zasad moram imat još jedan za telefon) |
29.04.2014., 08:14 | #1503 | ||||||
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,160
da, isto kao i t-com Citiraj:
Podatci za spajanje su ti username@iskon-dsl i password onaj koji vec koristiš. Citiraj:
meni je openwrt i mreža na 192.168.1.0, a modem na 192.168.5.0 Zadnje izmijenjeno od: domis. 29.04.2014. u 12:31. |
29.04.2014., 12:20 | #1504 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
E to te ja pitam, prave informacije i koliko sam zakljucio ti si na Iskonu bas sa takvom istom ili slicnom kombinacijom kako sam i sam zamislio. Hvala @domis puno na info pa cimam ja kad i ako sve to bude prikljuceno kroz jedno 1mj. |
29.04.2014., 12:33 | #1505 |
Postovi: 4,160
moj modem je Enkom A1521-I, to je blagorečeno smeće od modema, ali radi ko urica u bridge modu Grijeh je ne spojiti neki normalni uređaj na njega a router kojim se spajam je tplink 1043nd sa openwrt, Ako jedan LAN konektor na siemensu alociraš kao WAN, onda budemo imali istu kombinaciju |
09.05.2014., 16:06 | #1506 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zadar/Zagreb
Postovi: 4
Postovanje narode, stavio sam dd-wrt i korisnik sam H1 telekoma. Ne mogu se nikako spojiti na net, mislim da imam krive podatke za VPI/VCI, trenutno mi je podeseno na 0/32 (takva je bila informacija). Zna li tko točne postavke VPI/VCI za H1 ili jos bolje ako moze puknuti screenshot. Živili. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2014. u 17:31. |
09.05.2014., 17:01 | #1507 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 29
OpenWRT
Pozdrav svima! Prvo bih se zahvalio svima na trudu i radu ulozenom u ovoj temi koja nema granice, već je pratim neko vrijeme i odlucio sam isprobat openwrt, koristim OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 (openwrt36088-voip.image), sve to radi na vip-u mjesec dana bez problema, zna se nekada dogodit da se pojavi greška prilikom učitavanja stranica ali nikada crash, te led diode nekada nerade kako treba. Međutim još i dalje patim muku sa telnetom nikako da spojim, ssh radi besprijekorno, pokušao sam ručni unos ip portfoward, kad se pokušam spojit na telnet 192.168.1.1 22/23 dobijem samo u konzoli SSH-2.0-dropbear_2011.54, za svaku pomoc unaprijed hvala. Također me zanima koji vi koristite repozitorij za OPKG-Configuration ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2014. u 17:36. |
09.05.2014., 23:10 | #1508 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
09.05.2014., 23:12 | #1509 | |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
10.05.2014., 12:03 | #1510 |
Postovi: 29
OpenWRT
13.05.2014., 08:08 | #1512 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: križevci
Postovi: 2
Pratim temu več neko vrijeme i ponukala me na prčkanje sa starim tkomovim siemensima pa pri tom svima na temi zahvaljujem na utrošenom trudu i vremenu . Sad uspio sam upogoniti dd-wrt na optimi i na njemu sve radi uključujui i opti tv ali na open wrtu neće pa neće , pa me sad zanima kako izgleda uporabljiv network config nekom tko je uspio upogoniti open wrtom na optimi s opti tv i annexom m. Imam i pitanje jel se ikak može staviti udpxy na dd-wrt budući da isti ne vrti JFFS2 i kako se konfigurira , a konfiguracija udpxy me zanima i na open wrtu gdje instalacija nije nikakav problem kad je isti u trunku . |
13.05.2014., 13:23 | #1513 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
gore je dd-wrt...pod basic sam stavio 3g/utms ubacio Vipov usb net stick...dobio sam preko lan 1 izlaz na net. Kako podesit sx763 ako je moguce da taj net baca po kući? edit: sve rijeseno Zadnje izmijenjeno od: šima. 13.05.2014. u 16:27. |
18.05.2014., 20:38 | #1514 |
Postovi: 36
Pozdrav, Stavio sam na svoj SX763 zadnju verziju DD-WRT-a (DD-WRT v24-sp2 (04/18/14) std - build 23919) koju sam nasao i pokusavam upogonit printer sharing preko USB-a. Svi tutoriali koje sam nasao na netu su dosta stari i ne pomazu (koriste JFFS kojeg nema na ovoj verziji). Printer je inace HP 3050 PCL, i radio mi je preko originalnog fw-a na SX763. Na samom Siemensu dobim sljedece i ne znam kud bi dalje, na portu 9100 nista ne slusa: Code:
root@SX763:/# dmesg | grep usb <7>[ 0.770000] Registered led device: soc:green:usb <6>[ 8.820000] usbcore: registered new interface driver usbfs <6>[ 8.830000] usbcore: registered new interface driver hub <6>[ 8.840000] usbcore: registered new device driver usb <6>[ 10.240000] usbcore: registered new interface driver libusual <6>[ 10.790000] usbcore: registered new interface driver usblp <6>[ 525.590000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg <6>[ 525.800000] usblp 1-1:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3217 root@SX763:/# netstat -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:netbios-ssn 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:www 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:webcache 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:domain 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:telnet 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:https 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 SX763:ssh hbrlek:52540 ESTABLISHED udp 0 0 0.0.0.0:domain 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:bootps 0.0.0.0:* udp 0 0 169.254.255.255:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 169.254.255.1:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 192.168.1.255:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 SX763:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 169.254.255.255:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 169.254.255.1:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 192.168.1.255:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 SX763:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:netbios-dgm 0.0.0.0:* raw 0 0 0.0.0.0:255 0.0.0.0:* 255 raw 0 0 0.0.0.0:255 0.0.0.0:* 255 raw 0 0 0.0.0.0:255 0.0.0.0:* 255 Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3669 /var/nmbd/unexpected unix 2 [ ] DGRAM 3066 |
19.05.2014., 10:08 | #1515 |
Postovi: 22,656
Printer ti je prepoznat pod usblp0 znači da je našao printer kojemu se može pristupiti na /dev/usb/lp0. Tko će slušati na portu 9100 ako mu nisi rekao / naredio ? Vidi: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...rinter_sharing http://arouter.blogspot.com/2011/07/...he-simple.html http://www.techrantz.com/2011/05/usb...th-dd-wrt.html |
20.05.2014., 18:14 | #1516 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
Pozdrav, stavio sam dd-wrt na sx763 i sad mi trebaju "postavke". stvar je da sam na t-comu i na lošoj parici pa bi malo isprobao stari sx kako će radit. trenutno imam ovaj ADB ruter, a postavke mi trebaju za maltene sve: adsl maxtv ip telefonija ako može u kratkim crtama kako upogonit ovaj drugi ruter kao "plan b" ili a - ovisi? hvala |
20.05.2014., 19:01 | #1517 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,117
Telfonija, VoIP-IMS, ti ne radi na DD-Wrt, pa ne znam jel te ostalo onda zanima... |
21.05.2014., 17:50 | #1518 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
Zanima me, svakako. |
25.05.2014., 16:51 | #1520 |
Postovi: 4,117
Ako si uspjesno instalirao spomenuti "originalni fw" onda je u njemu sadrzan (osim generic fw-a) i nekoliko "country specific" verzija, a medju njima i roza T-Com verzija. Kako se ukljucuje, tj aktivira, taj fw je spomenuto negdje na prethodnim stranicama, ako se dobro sjecam procitanog, pa potrazi doticnu komandu. Edit: Evo ti da ne trazis, c/p teksta koji sam pred neko vrijeme napisao na news grupi: -------------------------- > Gdje mogu pronaci T-Com firmware za download? Skines Generic - Univerzalni runtime.img (8.257.536b) koji u sebi sadrzi vise lokalizacija: siemens je brendiran za više tržišta i sa "customer" se odredjuje za kojeg je provajdera pa je tako: nvram_util set customer = 0 je genericki (narancasti meniji) nvram_util set customer = 4 je za hrvatski t-com (lila meniji) nvram_util set customer = 11 je za Iskon Sa "options" se odredjuje za koji je annex, pa je tako: nvram_util set options = 1 annex A (optima) nvram_util set options = 2 annex B (t-com, iskon) ------------------------------------- Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.05.2014. u 17:18. |
25.05.2014., 17:19 | #1521 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
znači može voip na njemu? @prezime ako može pomoč? ako je sad u njemu Univerzalni runtime.img što trebam uradit iz ovoga ? Citiraj:
25.05.2014., 19:13 | #1522 |
Postovi: 22,656
Pa pročitaj bar nekoliko prvih stranica ove teme pa bi trebao shvatiti šta trebaš napraviti, odnosno kako promijeniti customer varijablu |
25.05.2014., 21:38 | #1524 |
Postovi: 22,656
Obzirom da se radi o "origigi" fw, bolje objašnjenje imaš u drugoj velikoj temi o SX - u > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453 odmah u uvodnom postu DIO1 - 7. samo tebi treba ... = 4 |
27.05.2014., 10:22 | #1525 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala @nikky još me muči ovo Citiraj:
predpostavljam da se ovdje dodaje Advanced Settings/internet/Connection services: onda dobijem ovo: i tu neznam što trebam upista? |
27.05.2014., 11:17 | #1526 |
Postovi: 22,656
Daj ubaci slike u thumb - ove. Imaš onu temu gdje je kolega nabrojio parametre i kako podesiti IMS (VoIp), pod Protocol odaberi ETHoA pa dalje ... ako nemaš potrebne parametre (user / pass i ostalo, možeš probati nekom drugom metodom da ti povuče postavke sa ACS - a. |
27.05.2014., 12:48 | #1528 |
Postovi: 4,117
Procitaj temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=257522 Podesavanja za VoIP/IMS radis pod "Telephony". Ako nikako ne uspijevas to osposobit, onda nazovi SZK i reci im da si promijenio router. Neka ti stave sadasnji SX u njihov ACS server i kad to obave, te nakon restarta (mozda ce bit potreban i tvornicki reset) routera, sam ce automatski povuci njihove potrebne postavke. Zatim, u slucaju da ti tako zakljucaju router, prvo spremi te postojece postavke pa jednostavno samo otkljucaj router sa ovim config-om (ili ak koristis MaxTV sa ovim). Nisu potrebne nikakve dodatne akcije, osim upisivanja spremljenih vrijednosti, kao u gore spomenutoj temi. |
28.05.2014., 20:25 | #1530 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
spoji ruter koji registriran kod njih kad se spoji i sve radi izvuci username i password iz tog rutera ubaci u siemens i spoji ga |
