Postovi: 154
(riješeno) Logitech X-530 prekratki kabeli od zvučnika
triba mi savjet za Logitech X-530 5.1 zvučnike prekratki su kabeli od zvučnika za moj dnevni boravak. treba bi produžit kabel za 2 zadnja (po 2m) i prednji ljevi (1,5m)zvučnik. može savjet kako da to najjednostavnije izvedem. Zadnje izmijenjeno od: toni36. 18.04.2014. u 12:38. |
#2 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
EDIT: Svoj produzni sam nasao u Kauflanda i platio neku sicu. |
Postovi: 154
sad kad si spomenia Kauflanda sitia san se i ja de ima nekih kabela na policama, pogledat ču u Kauflanda. hvala na savjetu |
Postovi: 154
posli dosta neuspješmog traženja po dučanima odlučia san kupit muške i ženske činčeve , kabel več imam i sam napravit produžne ćinć kabele pošto mi trebaju specifična dužine. ako je neko več radia produžne ćinć kabele za Logitech X-530 molija bi ga da mi se javi na PM. tribalo bi mi par savjeta . |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pitaj ovdje. ja isto imam X530 spojene na komp i maxTV u dnevnoj, nisam nista produzivao osim straznjih satelita, ali ono - ne mozes fulati. ja sam svoje srezao i fino uzeo najobicniji zvucnicki kabel od ~50W (mah, vazno samo da ima dvije boje), zalotao zice i navukao buzir, rade bez greske. a ti ako ces raditi >>produzne<<, kabela po potrebi i muski+zenski konektor po jednom produznome.
#6 | |
Postovi: 154
pošto ču sve kabele morat produžit ,a nebi tia kidat ih radi moguče prodaje u budučnosti odlučia san napravit produžne ćinć kabele zanima me 1.kad spajam obični ćinć jeli sredina + ,a obrub - 2. ćinć s 2 zareza na sebi koji ide iz zvučnika u zvučnu karticu koji zarez je + ,a koji - |
Postovi: 2,317
tebi je tako svejedno, jer radis produzni. tj, ako se odlucis da je + unutra (crvena najcesce na kabelu), samo stavi na obje strane - na unutarnji kontakt. a vanjski stavi na -, tj crnu. ali kako rekoh, posto radis produzni kabel, da i okrenes (unutarnji da je crne boje), vazno je samo da je na obje strane produznog kabela - crni na unutarnjem kontaktu. jer sam signal ne zna koje je boje zica ![]()
#8 | |
Postovi: 154
za obični ćinć san poprilično siguran da je sredina + vanjski obrub - buni me ćinć sa 2 zareza na sebi ,pitat ču sutra u ćipoteci kad budem kupova ćinćeve. hvala na pomoći |
Postovi: 2,317
Postovi: 154
to su ova 3 |
Postovi: 2,317
ok, dao si sliku adaptera koji pretvara 5.1 ulaz u najobicniji stereo. to imam i ja i tako spojeno. sad, tebe pate ovi cincevi koji su zarezani? s lijeve strane? ili TRS, ovi 3.5mm konektori koji odgovaraju na maticnu plocu? sa desne strane? u svakom slucaju imas za uzeti i njih kao produzne, iako bi osobno radije kupio komplet nove, jer kad sam lemis nije toliko pouzdan i otporan na savijanje kao kupljeni i tvornicki napravljen. dok ako te pate ovi s lijeve strane sto imaju zarezano (cincevi, RCA konektori), to ti nije nista nego da se ostvari bolji kontakt. tj, ti limovi se daju lagano savinuti unutra, pa kad naguras u zenski konektor - bolje drzi jer teze ulazi. ![]()
Postovi: 154
da to su ovi s desne strane. meni zvučnici nisu spojeni preko adaptera na zvučnu karticu ,nego sva tri TRS idu svaki u svoj ulaz na Creative Sound Blaster X-Fi Titanium. pošto su mi konpjuter i subwofer jedno nasuprot drugog u dnevnom boravku od 24 kvadrata treba mi 3x4m TRS 1x2m RCA 2x3m RCA 1x8m RCA jer mislim sve kabele sakrit u plastičnu vodilicu za kabele koju san zavida u zid poviše parketa. tražia san u više dučana ali nisan uspia nač TRS produžni duži od 3m tako da san prisiljen napravit sam ili platit nekom da napravi po mjeri koja mi triba. šta se kvalitete izrade - savitljivisti tiče kad se jednom spoji neče viš bit micano i bit če zaštičeno u plastičnoj vodilici. RIJEŠENO TRS kupljeno RCA kučna radinost Zadnje izmijenjeno od: toni36. 08.05.2014. u 11:03. |
