Staro 30.04.2014., 12:25   #121
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
Dobro jel ima gdje fakin trader osim Sidorovicha koji nema nis za prodati.
U Garbageu nista,lijep level ali poluprazno,par zombij,pseudogova i to je to,nikoga zivoga osim šačice bandota,nema tradera dodjem u Agroprom isto nigdje tradera,htio bi neki novi armor uzeti dobro di naci tradera ?
Valjda ce biti u Military Warehouses jer sam čuo preko PDA nesto da neki trgovac ima inače za izluditi
Staro 30.04.2014., 14:42   #122
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Autor Bakica47 Pregled postova
Ne da mi vrag mira pa opet malo prčkao. Prvo stavio user.ltx iz Stalker COP, ali sam samo vratio na F6 i F7 i radi. U ovome user.ltx nije Extreme nego High. Pošto mi i sa cvikerima vid nije bog zna što, a i prsti nekad stisnu krivu tipku, tražio sam koja kombinacija save i load radi. Save F6 i load F8 i nema problema.
Možeš to malo objasnit? Samo uzmem user.ltx iz CoP-a i mogu rebindat tipke za quick save i quick load? Ili uzima defaultne iz CoP-a? Što je onda s ostalim opcijama u tom configu?
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2014., 16:30   #123
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bogme ako budeš ćekao da se opremiš kod trgovca načekat ćeš se jbg. ni u glavnoj bazi nema kod trgovca skoro ništa, bio 2 puta i sad sam u Dark valy-u i zaratio sa monolitovcima nakon misije sa banditima i sad me hebe "leteća tvrđava ili ti ga Mi24hind) nemogu maknuti iz zgrade ali sam zato nabavio pljuce G36
Staro 30.04.2014., 16:36   #124
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
Autor ECHO Pregled postova
Pa di armour naci bolji i opremiti nadogradnjama pljuce ma kako su samo to zamislili svake 3 mape trgovac aj neki fast travel da su uveli čisto da do trgovca ne moram setati...
Staro 30.04.2014., 16:41   #125
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
2 stvari koje me jako živciraju:
Mi24 Hind koji satalno leta okolo je užasno iritantan, ništa ne radi za igru a para mi uši, i weight system koji je poprilično loš. 49.9 kg i trčiš k'o vjeverica, 50.1 kg i nemoš se maknut više.
Ima li nekih riješenja za ovo?
(Remove Mi24, increase weight limit?)
Staro 30.04.2014., 16:48   #126
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Čekajmo bakicu
Ovo za inventorij i mene smeta jako. A helić osim što je naporan, je i preglasan.
Staro 30.04.2014., 16:58   #127
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
kak ste razmaženi
prilagodite se igri
sjetite se kak je bilo kad ste prvi put igrali SOC bez moda
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2014., 17:01   #128
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Max weight sam uspio povečati.
Sjetio sam se onog starog trika sa mjenjanjem system.ltx fajla (folder - stalker/gamedata/config)
Naći stavku max_weight i promjeniti ju u koliko ti odgovara, meni je 80.
Također u folderu STALKER Lost Alpha/gamedata/config/creatures/actor-ltx naći stavku
max_walk_weight i staviti ju na koliko ti odgovara, meni je 90.
U igri mi zasad piše inventory max 80 kg, nisam ga još napunio da vidim jel stvarno radi ili samo piše
Autor JoZ@ Pregled postova
kak ste razmaženi
prilagodite se igri
SOC (kao i svaki STALKER) bez ijednog moda je ispodprosječna igra.
Community je od ove igre napravio klasik kakav je danas.
Staro 30.04.2014., 17:05   #129
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 777
ma da?
Staro 30.04.2014., 17:26   #130
ECHO
Postovi: 2,354
Evo trick za trajanje baterije od kolege koji to riješava expres i stvarno dulje traje skoro kao duracell
Ako hoćeš da ti baterija duže traje lako je za promjeniti. Odeš config\models\objects i otvoriš s Notepadom light_night.ltx. Na dnu liste ti piše battery_duration = 35000. Ja sam za sada stavio na 55000 ili po izboru....
Kilažu sam si odmah porikto na meni prihvatljivu razinu
Uspjeo pobjećiiz grade do sljedećeg punkta ali fali mi malo da zdimim udrugu mapu jbg. ali helić je skroz zamnom jbg.
Staro 30.04.2014., 20:09   #131
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Ja sam se prilagodio igri vrlo dobro zasada, treba ipak malo taktiziranja i ne možeš sve potamaniti pred sobom a da uvijek preživiš. Meni odgovara i ima dodanih stvari u nivoima kao u cordonu podzemni hodnici ispod željezničkog mosta a unutra zombiji a ima i stasheva sa zgodnim stvarčicama. Garbage mapa je isto dosta drugačija nego u originalu i zadatak za Besa je drugačije posložen i zanimljiv. Grafika je tako, neke stvari su poboljšane a neke su manje dobre ali nije toliko bitno iako je dosta loše optimirano no ipak je riječ o modu koji je rađen u slobodno vrijeme pa možda budu patchevima riješli te stvari. Ja za sada imam rušenje samo u slučaju kada poginem pa učitavam zadnji quick save. Moram pokrenuti igru ponovno i onda radi opet normalno. Iako nekad i to prođe bez rušenja ali uglavnom postoji problem. Dalje od garbagea još nisam došao i za sada meni igra dobra kao fanu stalkera a problema ima no nisu jako veliki barem meni.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Zadnje izmijenjeno od: max111. 01.05.2014. u 00:20.
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2014., 23:53   #132
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
De, molim te
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Staro 01.05.2014., 00:18   #133
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
lol wut?
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2014., 00:44   #134
Bakica47
Bakica47's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
U actor.ltx mijenjaj na dva mjesta. Npr. 1. max_item_mass = 60, a na drugom max_walk_weight = 90. Zatim u system.ltx upišeš istu cifru kao kod 1. u actor. Znači max_weight = 60. Osim toga može se u config\misc\items naći outfit.ltx i kod nekih odijela (u ovom modu samo dva - exo_outfit i stk_exo_outfit ) u rubrikama additional_inventory_weight = 20
additional_inventory_weight2= 20 ; 40+ promijeniti nosivost. A, da, ima još jedno u unique_items.ltx (outfit_stalker_m2).
Bakica47 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2014., 01:30   #135
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
Ako se netko želi malo igrati po actor.ltx preporučujem ove parametre:
jump_speed = 8 ;--/Âűńîňŕ ďđűćęîâ
crouch_coef = 0.30
climb_coef = 0.7
run_coef = 2.2
sprint_koef = 2.5
run_back_coef = 1.5
walk_back_coef = 0.8
air_control_param = 0.1
walk_accel = 17
Nećeš biti Tarzan, ali je puno bolje. Pogotovo što se neka skrovišta nalaze na krovovima (vjerojatno i u ovom modu), a izludiš da skočiš na krov kao npr. U COP-u u Zatonu - Pilana (po cijevi pa na krov). Po starim parametrima znao sam od skakanja pasti sa stolice (kad sam u igri onda sam cijelim tijelom i duhom u njoj). A morate shvatiti da imam 67 g. pa sam morao mijenjati parametre da barem još nešto poživim. Barem dok budu izlazili Stalkeri.
Staro 01.05.2014., 01:43   #136
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
patch 0.8 /rjesava par stvari sutra predvecer veliki patch
https://docs.google.com/file/d/0B2IU...dFNEdGd00/edit
- crashes when config is missing
- selecting weapons/outfits in the list
- selecting the upgrades
- it is now possible to view details of all upgrades, but only the allowed ones can be installed
- repairing of outfits
- repairing of not-upgradeable weapons and outfits
- equiped items are no longer moved to backpack except repaired outfit
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 01.05.2014. u 18:20.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2014., 10:46   #137
iprodano
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Autor BsClocked Pregled postova
Da ok je sad jel najbolji to je tesko reci,,takoder odavno odigra Complete i OL,AA ti je nesto ko Misery izgledom,mehanikom i gameplay-om...
http://www.moddb.com/mods/autumn-aurora-compilation-mod
a ovaj ENB ti je nadodatak na AA,dodaje DOF te dosta mjenja svjetlosti i sjene u igri u biti eye candy
https://www.youtube.com/watch?v=X5yAcV9TWbc
Taj ENB dodatak za autumn aurora 2 kod mene ne radi, iako sam sve napravio kako je ovdje navedeno http://www.moddb.com/mods/autumn-aur...s/auroras-enbs
Kod mene je sve nekako isprano, za razliku od videa koji si stavio...
iprodano je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2014., 17:46   #138
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Autor iprodano Pregled postova
Neman pojma kako mislis isprano daj screenshot neki ,i na kojim si postavkama makni Shaders folder ako vec nisi ,ENB si stavio Aurora ili Brussell's ?,a i ovaj vid je u odredeno doba dana pa je efekt puno drukciji i ljepsi nego usred bijela dana...
Losta Alpha peč najvjerojatnije sutra ko je nestrpliv može tu bacit oko za neke rjesene bagove i fixeve http://freetexthost.com/eghim5bquy
Blažena Stalker zajednica
Staro 01.05.2014., 17:56   #139
iprodano
Postovi: 227
Stavio sam aurora verziju, baš zbog tih jakih boja, kod mene ih nema. Sve sam napravio kako je predviđeno u tutorialu. Bez obzira koje je doba dana ipak bi trebala biti vidljiva promjena, ali nažalost, izgleda da ne radi kod mene.
Staro 01.05.2014., 18:11   #140
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Cudno jbg probaj Alt+Enter u igri pa se igraj sa ENB postavkama..neznam
Staro 02.05.2014., 00:52   #141
ECHO
Postovi: 2,354
Jer netko uspjeo uzeti dokumente od bandita u Dark Valy-u iz sefa(kad ukucam šifru igra se ruši već par puta) jbg.
Staro 02.05.2014., 13:54   #142
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Staro 02.05.2014., 20:54   #143
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Patch notsi za nadolazeći patch:
Upcoming patch changelog (UNKWOWN SOURCE) :
Changelog for Patch 1.3001
S.T.A.L.K.E.R.: LOST ALPHA Patch v1.3001 (2nd of May 2014.) changelog:
The patch is savegame compatible, so You do not have to start new game for this patch, but for maximum experience it's recommended.
If you installed 3rd party / user made fixes and mods for Lost Alpha, it's highly recommended to reinstall the game to have a clean install before you apply the official patch. This is required to avoid conflicts with the 3rd party content. We can not give support for such cases.
- game will work on windows xp op. system, although dx10 cannot be used on xp
- new fsgame.ltx to solve the saving / loading problems for users who installed the game to Program Files
- quicksave / quickload buttons now can be remapped
- fixed serious bug with wrong ui_movies.xml which prevented to play half of the game
- fixed storyline battery task in sarcofag
- fixed flying tree and geometry on Yantar level
- fixed geometry on Garbage level
- fixed the crash on r1 (static lightning) render when player entered 'Great Metal Factory' level
- fixed rat monster crash and effectors bug
- fixed random crash related to pda contacts section
- temporaly disabled legs/shadow in options, if you have it enabled, please type this to console: g_actor_body 0- with removing visible leg feature, the missing footsteps and self shadow works again by default
- "la options" debug menu is disabled on widescreen
- crows are killable
- ak74, ak74u, L85, G36 sounds synchronization fixed
- proper fix for safe crash
- missing "chmieltist" beer sound fixed
- missing p90 model added
- brightness, gamma and contrast sliders fixed
- no available phrase to say, dialog[yantar_sakharov_start_talk] fixed
- no available phrase to say, dialog[agr_ratcatcher_start] fixed
- several (hopefully all) missing descriptions added back
- crash when player ESC from solitare and hex viewer fixed
- restored working class for hex viewer, text viewer, image viewer, console
- same fix for artefact merger
- crash in repair window fixed
- wrong passwords for doors in pda fixed
- loading last save overlap window fixed
- added marker for 'strelok's flash' and 'yantar wires' because many users reported it's too hard to find them
- fixed camera position to climb out of UAZ jeep
- fixed OnMouseAction crash (Tetris in LA PC)
- Veles gives correct download module, so no need to buy it from Barman
- updated mi24 model, should fix "callback kils bone matrix bone: front_gun_tower"
- improved tasks and task completion on agroprom
- fixed luminocity and distance for stalkers to default value, ai works better
- removed the strange reverb when eax is enabled, and added more stable sound dlls
- temporary fix for missing suit upgrade
- fixed incorrect mag size for upgraded pb1
- added vehicle prices to dialogue
- corrected outfits icons and soldier outfit
- new helicopter sound with tuned volumes
- added pda articles for downloads
- missing vehicle icons were added
- several vehicle properties were changed- various small tweaks and fixes
--------------COPYRIGHT 2014. DEZOWAVE GROUP | GSC GAMEWORLD
Staro 02.05.2014., 22:35   #144
ECHO
Postovi: 2,354
Sad još samo treba dočekati a mogli su to poriktati pa izbaciti igru i 5 dana poslije jbg. nego ovako sa hrpom grešaka pa nek "Stalkeri" gube živce
Staro 02.05.2014., 22:53   #145
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
Pročitaj ovo pa ćeš uvidjeti zašto su požurili sa izbacivanem moda, a nisu ga sredili. Požurili da umanje štetu.
Jučer (2. travnja) su iz mađarskog developera Dezowavea objavili kako su neki testeri u javnost pustili beta verziju, zbog čega su developeri izrazito ljutiti. Developerski tim je ogorčen prvenstveno zato jer je verzija koja je procurila stara pet mjeseci, odnosno datira od 5. studenog, te samim time ne prikazuje vjerno što se sve od onda napravilo sa projektom. Prisutni su razni bugovi, te je grafički aspekt u dijelovima nedovršen.
Što je još gore za developere, ovo je ubilo svaku nadu da Lost Alpha postane službeni dodatak za Stalker, koji bi se plaćao. To je navodno dogovoreno sa developerima originalnog Stalkera iz CSG Game World studija, pod uvjetom da “mora biti dovoljno kvalitetno”. Posao nije propao sa apsolutnom sigurnošću, ali šanse da se sada ostvari su izuzetno male.
Staro 02.05.2014., 23:08   #146
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
Ma ne vjerujem u te spike..
Prvo, što bi oni to tako jako "popravili" u tih par mjeseci (od studenog do travnja) a da to već nisu napravili sve ove godine..
Drugo, kome bi to oni točno morali prodati kada se taj studio valjda raspao ili što već.. Ime STALKER je u čijem već vlasništvu i tako dalje i tako dalje..
Treće, što točno bi mi to "trebali" kupiti? Relativno običan mod, sa proširenom mapom, nešto sitno novih sporednih kvestova i istih samo sitno izmjenjenih glavnih misija.
To se ne može zvati dodatak već upravo tako, MOD. A zašto bi se mod plaćao kada ga ionako rade zaljubljenici u stalker i besplatno dijele ostalim zaljubljenicima u stalker
Mislim, tko zna, možda je to sve i istina, ali sad što je tu je.. Slijedi im krpanje a nama uživanje..
Staro 02.05.2014., 23:15   #147
ECHO
Postovi: 2,354
Prvo nam slijedi patnja,zajebancija, ina njesra pa onda tek užitak ali vjerujem da će proći par mjeseci dok se to malo posloži i da bude donekle igrivo i da se neruši kad stisneš neku tipku ili se hoćeš nahraniti putem mrtvaca a ono se sruši
Staro 02.05.2014., 23:45   #148
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Mjeseci da se sredi cisto sumnjam ima par bugova koje sam rjesio ili sam ili kroz ove commmunity fixeve a i patch je ubrzo za masu stvari ,a ovo za leakanu verziju sam spomenio tu prije nekih 20+ dana i koje lekao i zasto ,i btw zasto bi neko kupovao igru u kojoj je glavna prica ista kao u SOC-u(sta se saznalo nakon leakane verzije) i di je Grigorevič otkazao ugovor nakon toga vrlo jednostavno.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.05.2014. u 00:39.
Staro 03.05.2014., 02:30   #149
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
Autor xGAME Pregled postova
Kaj od ovog treba skinut ?
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2014., 02:49   #150
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.05.2014. u 03:45.
