#1111 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,508
Što se tiče LG-a. Ja imam 24" http://www.ekupi.hr/LG-monitor-24EA5...PS-267780.aspx Te je stalak loše odrađen. Monitor se klima kada se stol zatrese, inače je slika ok
#1112 |
Postovi: 14,589
Onaj mu ima drugačiji stalak od tog http://content.hwigroup.net/images/p..._ips231pbn.jpg |
#1113 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Gotovo je momci, odluka je pala na Calaverin LG ips231p, kako već se zvao, iz Linksa Odnosno već je naručen ![]() P.S. stigao monitor i savršen je, ne mogu se načuditi na što su potrošene 2 godine gledanja, u smeće od laptopa i 15" Hvala na preporuci još jednom ![]()
“The world is a book and those who do not travel read only one page.” Zadnje izmijenjeno od: Norco. 02.05.2014. u 19:22. |
#1114 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Pozz ljudi,jel mi mozete malo pomoc Imat cu neku zamjenu na garanciju u protisu u vrijednosti 1500 kn. Pa me zanima koji monitor da uzmem za te novce,ima tamo svega i svacega.. Bitno mi je da ima USB portove na sebi,i sto bolji stalak,trenutno koristim Dell U2312HM ,da imaju njega u ponudi uzeo bih ga odmah,ali nemaju,pa neznam sto da uzmem..LP |
#1115 |
Postovi: 14,589
Pa opet della uzmeš http://www.protis.hr/products/detail...001-8-ms/74531 ili se opet osiguraš dugom garancijom http://www.protis.hr/products/detail...ms-black/64716 - (ultra slim, 5 god. gare, 1ms, ali nema usb-a i neznam kakav je stalak ) Dali možeš ići u nadoplatu? Onda recimo neki 1200p ili 27" možda |
#1116 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ljepo Asus izgleda,ali mislim da ću uzeti Della P. Samo sam krišom oka prošao preko njega kad sam sam gledao jel mi je bila čudna cijena. Ali gledam sad da ima i bolju matricu od mog trenutnog,i malo veću diagonalu. 1200p lijepo zvuci,ali nemogu sada nadoplatu radit :/ Biti će P2414H super. Hvala na brzom odgovoru ![]() |
#1117 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Stigao P2414H. Dojam odlican,jedina zamjerka su USB portovi koji su takorec nedostupni za svakodnevnu uporabu. U2312HM je imao dva porta na ljevom rubu,pa je bilo moguce koristiti bilo kada,na ovome su 3 odozdo duboko u monitoru,mora se naginjati,a cetvrti port je sa zadnje strane. No nije to neka mana,postekao sam wireles recievere u njega i to nemoram micati ![]() |
#1119 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,532
Mislim da nećeš vidjeti neku bitniju razliku . Možda jedino kada budeš gledao filmove , boje su nekako realnije KOD P2414H , ali moguće da je to samo moj subjektivni dojam . Neznam zašto bi uzeo 23" monitor kada je 24" dell podjednak cijenom . Tehnološki je naprednija matrica kod P2414H monitora u odnosu na U2311H i U2312H , ali ponavljam bitniju razliku moje oči nisu zamjetile .... |
#1120 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 20
Pozdrav, Upravo narucujem novi PC, pa sam odlucio i monitor uzet. Sta je najbolje sta mogu dobiti za cca 1000 kn? Ne smeta mi 23" ako su 24" puno skuplji. Vidio sam ovaj monitor, ima dobre ocjene na netu: BenQ GW2320 Ako netko ima neki drugi prijedlog bio bih zahvalan! Koristit cu ga pretezito za gaming. |
#1121 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za 1000 kn dobiješ ovaj 23" IPS http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=V236HLBd |
#1122 | |
Postovi: 20
#1123 |
Postovi: 3,784
Ispričavam se, nisam ni provjeravao tog BenQ modela kojeg si napisao. Izgleda da je IPS. Treba vidjeti kolika mu je garancija i koliko ga treba čekati. Od BenQ-a sam probao GW2255, koji ima MVA panel i bio je sasvim ok monitor za 800 kn koliko je koštao. Ovaj Samsung je obični TN monitor. |
#1124 | |
Postovi: 20
#1125 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Uzeo bi 23", da je IPS i da ima koliko-toliko dobar stalak, odnosno da je podesiv po visina te naravno, da je što jeftiniji. Ako može netko upućen reći par modela i dati link na nabavu. Hvala. |
#1126 |
Postovi: 3,784
Nema jeftinih IPS monitora (za 1000 kn) s ergonomijom. Imaš ovaj Dell. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H |
#1127 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Ok, i mislio sam da za 1000 kn nema ništa pametno. Vidio sam taj dell i primjetio da ga mnogi preporučuju, zanima me jel on ima kakvu konkurenciju, znači da je IPS i da je oko te cifre, 1400 kn? Može odgovor i u onu temu do 24" pošto je to sad preko 23". Ako nema ništa pametno onda uzimam njega. |
#1129 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 466
Prijatelj mi dolazi iz Austrije i ima na akciji ova dva 23 monitora: Fujitsu P23T-6 ili Asus MX239H Tko imas iskustva sa ovim monitorima da napise nekoliko rijeci? koji monitor je bolji? cijenom su isti! |
#1130 |
Postovi: 3,784
Fujitsu je u odnosu na Asusa stariji model IPS-a. Od video ulaza ima D-Sub, DVI-D, DisplayPort, dok Asus ima D-Sub i 2 HDMI-a. Fujitsu ima USB hub, te bolji stalak i osobno bi ga rađe uzeo. |
#1132 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Kod Fujitsua se ugrađeni zvučnici spajaju preko 3,5mm konektora. Asus zvuk u ugrađene zvučnike dobiva preko HDMI konektora. Osobno bi uvijek radije na monitoru imao DVI+DisplayPort umjesto 2xHDMI, a USB hub je dodatan plus. Također stalak na Fujitsuu je puno bolji (jako sličan Dell monitorima), za razliku od onog šminkerskog govanca na Asusu (odozada izgleda k'o neki žnj Acer ).Ukratko, potpisujem @ShanTech i ja bi također od ova dva uzeo Fujitsua.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1133 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 452
Imam pitanje nakon monitora sa tn matricom nekidan stigo dell p2314h i slikom sam ne3ugodno iznenadjen, kao da mi se vide pixeli, tj vidim sve neke tickice /zrnca po ekranu..Kazu mi na drugim forumima da je to zbog anti glossy premaza... ?!?!?! Jel to istina i moze li se to kako zamaskirati??? Ceko sam ko budala monitor i sad se osjecam posrano... |
#1134 |
Postovi: 12,613
Jel ima jos koja tema da zaspamas sa pitanjem? Otvorio si temu i dovoljno je.
#1135 |
Postovi: 466
Znaci, Fujitsu P23T-6 bi me ispao 1600 kn. IMa li smisla kupiti ili postoji nesto bolje za tu lovu ukupno gledajuci? Jer vidim da je ovaj Fujitsu P23T-6 u prodaji od 2011 godine, jel zastario taj model IPS_a Hvala |
#1136 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
http://www.edigital.hr/Monitor/LCD_M...mpaign=abTest1 |
#1138 |
Postovi: 3,784
Fujitsu je bolji, samo jeboaustriju, ja sam mislio da ga možeš dobiti jeftinije, makar je Fujitsu na cijeni. To je samo 200 kn jeftinije od ovoga. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=24MB65PY |
#1140 |
Postovi: 3,784
Da....IPS, ergonomija, flicker free, 16:10 (1920x1200), D-Sub, DVI, DP, USB hub, zvučnici (meni nebitno). |
