Staro 08.04.2014., 22:56   #31
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Trebao bi imati 6pin prikljucak za napajanje, pogledaj ponovno.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2014., 01:06   #32
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Vjerojatno ti je skinul bios za stick a ne win. To se zna desit. Flashaj sa sticka, ne iz Win.. Sigurnije je. Da je do 6 pin nebi ni sliku dobio..
Ak si bio na Intelovim grafickim driverima, makni ih prije nego stavis grafu. To je mene znalo zezat.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.04.2014. u 01:46.
Staro 09.04.2014., 01:12   #33
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Zato jer se inace ne moze s integriranom grafickom dobiti sliku i flashati?
Staro 09.04.2014., 01:53   #34
uskok
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
frend i ja smo nakon dugo vremena skuzili u cemu je caka, bios je bio stariji od neke 8.1 verzije pa sam morao nju prvo a da bi nju instaliro morao sam prvo na maticnoj stavit jumper na ME_UNLOCK zatim resetirat bios sa drugim jumperom na CLR_CSMOS i tek nakon tog updejtanja biosa sam mogao instalirati novi bios tj fleshat u tomu je bio problem
ukratko ovdje je procedura : http://www.ecs.com.tw/extra/windows_...osupgrade.html
sutra cu ponovo donjeti grafu pa probati nadam se da je to rjesenje rjesanja i problema... iako mislim da hoce jer sam citao da je to uglavnom problem ako nije neka banalna stvar tipa da grafa nije dobro usjela i ostalo sto sam vec dobro sve provjerio...
i da... fleshao sam iz windowsa bez ikakih problema, vrlo jednostavno i glatko nakon predhodnih problema
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.04.2014. u 08:03.
uskok je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2014., 09:00   #35
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Winflash je gotov u sekundi, i radi super, evo ja nedavno update-ao bios na lapu.
Nema potrebe se zezat s DOS-om
Staro 09.04.2014., 17:59   #36
uskok
Postovi: 20
ma da ja smatram da je to sad skroz pojednostavljeno i vrlo sigurno iako je kao navodno bolje iz dosa
Staro 09.04.2014., 18:38   #37
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Ta grafa ima 6pinsko napajanje sa zadnje strane
The R7790 has a typical power draw of 85watts under full load, allowing XFX to utilize a single 6-pin connection located at the rear of the R7790. AMD's ZeroCore Power technology keeps the power draw at a minimum when the GPU is in the idle state, reducing power consumption down to as little as 3watts of power.
Ovo je sa njihove službene stranice recenzija.Tako da prvo probaj ju napojit strujom.
http://www.overclockersclub.com/vima...clocked/19.jpg
Staro 09.04.2014., 20:51   #38
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,554
Finally, the XFX Radeon HD R7790, like all 7790 cards, uses a single 6-pin power connector to add to the overall power draw of the card.
Da ja nadodam, TDP kartice je 85W, sto znaci da mora imati dodatni konektor jer preko PCI slota moze maksimalno dobiti 75W.
Staro 10.04.2014., 01:16   #39
uskok
Postovi: 20
ma da je 6pinsko napajanje uopce nije sporno... bio je bios problem sad sve radi super
kad sam napisao da nema dodatno napajanje mislio sam na 6+2 pina, 6 pinova smatram pod normalno na napajanju ni nemam 4 tako da 6 je normala sad
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.04.2014. u 08:04.
Staro 19.04.2014., 11:11   #40
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Kako mogu overclockat 7790 preko onih limita postavljenih od amd-a? došao sam do 1200mhz na jezgri i 1600 memorija bez ikakvog podizanja voltaže, pa sigurno ima još dosta prostora za dobar OC ali zbog tog limita ne ide dalje?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 18:55   #41
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Autor hedgehog Pregled postova
u MSI Afterburneru postaviš override official overclocking limits
BoobZ je offline   Reply With Quote
