#37741 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Ovo je kombinacija staze što se vozi na utrci (Orlov krug), plus dio prema vrhu brda di je onaj križ. Sad, koliko traje, nisam mjerio baš, ali ajmo reći da spust sa vrha di je križ do dna traje oko 6-7 minuta, ali se može produžiti (drugi dio videa) i kombinirati sa glavnim dijelom staze što daje sigurno još duplo vrimena vožnje. Uspon, kako ko može ![]()
#37742 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
da li zelite tehnicki zahtjevniju ali sporiju voznju ili brzi downhill? da se ne bi igrali gluhih telefona kontaktirat cu covjeka danas pa ako zeli dati broj mobitela onda se direktno dogovorite. On je stalno po tim brdima s biciklom pa vam mozda moze i vodic biti. |
#37744 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Dario |
#37745 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Pitanje za ekipu koja koristi ruksake s mjehurima za vodu. Sto radite s mjehurima nakon voznje? I kako cistite ruksake? Dosad sam samo bacio ruksak u kadu i opro ga sa spuzvom, sad moram biti malo pametniji. This is a maintenance question ![]() edit: btw, jel se radi narudjba s bike discount? Trebao bi si kacigu copiti
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 03.04.2014. u 19:20. |
#37748 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 114
#37749 |
Postovi: 1
elem raja, Truvativ drži Protea, tamo imade ringova svakakije. Dali je 'ko za Sljeme sjutra (petak)? start klizno...meni svejedno... ![]() EDIT: dogovoreno je, 11h tunel. Bujrum 'ko mere. vozdra
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 03.04.2014. u 21:29. |
#37750 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Iz mog iskustva bitne su dvije stvari: točiti isključivo običnu vodu i nakon ispiranja mjehura ostaviti da se posuši. Sušenje se treba izvesti da nigdje mijeh nije slijepljen, to je najlakše da ubaciš neku plastičnu praznu bočicu tek toliko da "napuše" mijeh i objesiti negdje da se suši prirodnim putem, bez radijatora ili sušila za kosu npr. Crijevo jako dobro splahnuti i više puta progurati vodu kroz njega te ga isprazniti od vode što je više moguće. ![]()
Spoiler alert! |
#37751 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja imam camelbak mjeh, jednostavno ga izvrnem van i operem spužvom i to je to, crijevo se ispere vodom, tak izvrnutog ga ostavljam i da se posuši Ruksak sam jednom ubacio u mašinu skupa sa robom za vožnju, nije mu niš bilo, inače ga perem na ruke |
#37753 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
I camelbak je fora jer ima dvije sklopive ruckice koje sprecavaju da stranice mijeha budu slijepljene dok se susi. http://marathonmtb.com/wp-content/up...er-700x468.jpg |
#37754 |
Avocado
Postovi: 7,853
tak je, meni se to u praksi nije pokazalo potpuno ucinkovito jer svejedno donji dio mijeha bude slijepljen. ![]() edit: predvideno je da visi mijeh naglavacke ocito, ali nema kukice za objesiti s donje strane mijeha, samo na gornjoj, pa se zato slijepi svejedno :/
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 04.04.2014. u 14:39. |
#37755 |
Ubijate mi flow ;)
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Ja svoj ruksak uredno perem u perilici i nis mu nije. Sinoc ga opet izvukla iz perilice i ko nov je. Btw, svi oni koji su prosle godine vozili zelenu magistralu i spustili se jednim kratkim dijelom prema slapu Sopot i onda naglo desno u sumu, pa sve do Gornjeg Vrapca, vise to nece moci. Naime, upravo sam se vratila sa zelene. Krenula uzbrdo, umrla do gore, spustila se po makadamu i kao skrenut cu u sumu inapokon malo uzivati, kad ono ooooogromno stablo palo preko stazice. Nis, obzirom da je veliko, morala sam se provuc ispod njega i povuc bajk i kao...mozda ce biti bolje dalje. Taman sjednem na bajk i krenem kad ono hrpetina drveca sruseno i to jendo na drugom. E tu bih tesko i pehaka, a kamoli sa bajkom. I tako ja uzmem bajk u vidno ![]() Na Glavicu mi se niej dalo ic jer mi je jedno razocaranje dosta za danas. Eto, samo da znate da se ne isplati ici tamo.
Živi bili pa se vozali ![]() |
#37756 |
Postovi: 8,320
Ljudi može prijedlog nove bicikle za prijatelja... Hard tail, da ima dobre hidraulične disk kočnice, po mogućnosti jaču ramu jer je on 120-130kg (varira ![]() Vozit će uglavnom po cesti ili max. makadamu. |
#37757 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
#37759 |
Postovi: 1
raporat
elem, danas smo 3 mušketira: Herci, Zemo iz velike gorice i ja odvezli kombu. To i nije velika novost ali ima novi momenat na kombi: 1. patuljci očigledno sklapaju sebi bajs i opremu-danas je Herci menjao gumu i nestao mu je poklopac ventila (već imaju banetov sat, baraccudine naočale, saletovu žbicu, neki dan su pokušali Mateju istrgnut dropout i zadnji menjač ![]() 2. Kako im to očigledno sporo ide, jer smo mi viša bića, danas su krenuli prodat balvan na pijacu i to šumarima koji izvlače debla i to su taman posle stepki i strmog+brzog ulaza na zavoju pustili taj balvan i olfo otišli na gablec kad ono mi uletili na ovo...ja sam išao prvi, na vreme levo izmanevriro...vik'o...pa smo ga uklonili. 3. onaj dio kombe koji je dosada bio rocky-garden sad je dio trase jake mehanizacije za izvlačenje drva tako da je današnje stanje bilo vako Taj dio znači nije danas bio vozljiv zbog granja skroz preko staze i stabala, e sad dali će to počistiti sve danas da bude za sjutra vozno...Bože ga znaj...hoda se sve do skoro onog račvanja...nije strašno ali izgubi se flow ![]() Ostalo sve je ko puter, pišem se za nedelju i to 2 spusta ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37760 | |
Postovi: 1,431
Mozes se od Tucmana spustiti do onog odmorista iznad Gornjeg Vrapca, mislim da su skretanja lijevo, lijevo, desno, ali nisam 100% siguran. Iako, spust prema Gornjem Vrapcu je bio unisten od vode tamo pred zimu tako da ne znam kako je danas. Ovo sto je danas palo, to je sutra sve upijeno pretpostavljam? |
#37761 |
Ubijate mi flow ;)
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
A vis, nikad nisam isla tim putem. Kratak mi je uspon onda ![]() Aj dogovorimo se jedan dan kad ti pase pa da odvozimo da imam neku kratku turu za odvozit.
#37762 |
Postovi: 454
Danas sam se provozao Sljemenom, unatoč lošoj prognozi. Krenuo sam nešto kasnije zbog obveza, i taman pogodio vrijeme izmedju dviju kiša, pa sam se suh popeo, i suh sjurio po 57ici (nisam vidio 57icu ima možda i godina dana). Gađao sam onaj novi dio , skretanje sa kombinacije- sviđa mi se. Na Sljemenu ni pasa. Malo iza mene naišli šverceri (bus) Sile@Shan, Zlayo i Jack. Lijep je taj Shan, al kooosta ![]() Podloga za vožnju, može se slobodno reci, odlična (ajd, kratki vrsni dio nešto mokriji/sklizaviji). |
#37763 |
Postovi: 1
Sjutra (nedelja) start sa tunela 10h. ![]()
#37765 | ||
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Ja kao laik za bicikle suzio sam izbor na ovo: http://www.ciklus.hr/bicikli/jamis/trail-x3/ http://www.ciklus.hr/bicikli/cube/aim/ http://www.ciklus.hr/bicikli/cube/access-wls/ http://www.ciklus.hr/bicikli/author/mystic/ http://www.ciklus.hr/bicikli/giant/revel-1/ Jel može nekakvo rangiranje šta je bolje, a šta lošije od toga.
#37766 |
Postovi: 177
Planiram uzeti nove kocnice pa me zanima da li trebam uzimati nove adaptere posto bi presao na 180mm rotore. Naprijed je postmount, no malo sam zbunjen posto na http://www.bike-components.de/produc...m-Scheibe.html imam malo vise opcija. ( trebam li uopce novi prednji adapter? a zadnji ? ![]() Bajk je http://2k12.konaworld.com/mtb_trail_...ntent=splice#1 |
#37767 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
@Sadgasm tebi treba ovaj zadnji, VR (prednji je to na njemačkom) postmount auf postmount. Adapter trebaš ako ideš na veće/manje rotore. Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 06.04.2014. u 12:15. |
#37768 | |
Postovi: 8,212
Sent from AS/400. |
#37770 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za te novce nazalost - da. Boja/izgled i pravilna velicina. Ostalo je stvarno zanemarivo. Ciklus ima i dobar support kasnije, kao i ciklo-centar.
