25.02.2014., 11:23 | #1561 |
Postovi: 1,554
25.02.2014., 11:37 | #1563 |
Uptime 99.99%
Lokacija: Zagreb Croatia
Postovi: 2,488
Eto da napisem nesto sto je lose, drugo za sada nisam nasao. Rezolucija ne smeta, imam full hd na laptopu pa i nije neka sreca na 13" dimenziji. Drago mi je da nisam uzeo 2412m, ovako mogu jos jedan i spojit ih uz minimalni rub. Na 2412m sam cuo da se dosta zale da im backlight probija, na ovom toga nema.
25.02.2014., 11:58 | #1565 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 574
26.02.2014., 22:04 | #1567 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
27.02.2014., 22:57 | #1569 | |
Postovi: 244
icc http://www.tftcentral.co.uk/articles...es.htm#install |
01.03.2014., 11:19 | #1570 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Čitam sad malo postove unazad, znači ovo je best buy, da ne tražim dalje? http://www.diskont24.com/product.php?productid=132428 I kakvi su dellovi kad su u pitanju bad pixeli, odnosno, jel ko dobio kojeg p2414h sa bad pixelima? |
01.03.2014., 17:55 | #1571 |
Postovi: 244
ja sam ga uzeo ovaj tjedan, da kucnem u drvo, nema bad pixela, jedino backlight bleeding u donjem lijevom kutu koji je vidljiv samo kod jako tamnih scena. Inace sam jako zadovoljan monitorom. Jos da je samo koji inch veci |
05.03.2014., 15:46 | #1572 |
Postovi: 3,759
Kupio bih 24" monitor 16:10 omjera, IPS ekran, i poželjno PIVOT Zainteresirao me ovaj model: Philips 240P4QPYNB LINK Alternativa je DELL UltraSharp U2412M Philips mi je dizajnom puno ljepši od Della, i koliko po netu vidim, ocjene su im otprilike iste. Ako imate neki drugi prijedlog, slobodno predložite, otvoren sam za prijedloge. Hvala! |
05.03.2014., 17:58 | #1573 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Obzirom na zahtjeve koje si postavio, treće opcije ni nema. |
05.03.2014., 18:18 | #1574 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
08.03.2014., 16:18 | #1575 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Pozz!Dakle mislim uzeti gore navedeni Dell P2414H ili S2440L pa me zanimaju iskustva sa doticnim monitorima zanima me prvenstveno kakvi su za fps gaming ima li ghostinga itd...Procitao sam recenziju u TFT Central ali me zanima iskustvo iz prve ruke... |
11.03.2014., 20:24 | #1576 |
Postovi: 424
Uzeo bih tv/monitor kombo 24" do 1800 max 2000kn kupio bih na rate u vrlo vjerovatno protisu. Zasto idem na tv monitor kombo, spojio bih ps3 na njega, a plasmu nebi kupovo kao ni neki jeftini led tv za ps3 moguca alternativa je neki monitor sa integriranim zvucnicima i hdmi ulazom uz dvi, ili Monitor sa dvi i hdmi i izlazom za sluske pa spojit neke zvucnike Gledam model 24" LG 24MA53D kao favorit
11.03.2014., 20:29 | #1577 | |
Postovi: 244
Preporucam i config za monitor koji sam isto gore stavio. |
11.03.2014., 21:13 | #1578 |
Postovi: 234
Uzeo Dell P2414H. za 1500kn fenomenalan monitor. Tilt, pivot, gore, dole, lijevo, desno.. svi pokreti mogući.. Dolazi sa HDMI i VGA kablom. Jedino su po meni na malo blesavo mjesto stavili utore za USB, nije baš praktično mjesto pogotovo ako misliš nešto često ukopčavat iskopčavat, ali i za to ima riješenje. Svakako preporuka. |
27.03.2014., 19:51 | #1580 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,444
Trebam se odlučiti za neki od ovih monitora: 1. Monitor 23'' LED DELL U2312HM, 8ms, 300cd/m2, 2000000:1, IPS, D-SUB, DVI, DP, USB Hub 2. 24'' LED DELL P2414H, 8ms, 250cd/m2, 2000000:1, IPS, D-SUB, DVI, DP, USB hub 3. 24'' LED DELL U2412M, 8ms, 300cd/m2, 2000000:1, IPS, D-SUB, DVI, DP, USB hub 4. 24'' LED DELL U2414H, 8ms, 250cd/m2, 2000000:1, IPS, HDMI, DP, mini DP, USB 3.0 hub Neznam po čemu se razlikuju ! Dosta gledam filmove i visim na netu , ponekad odigram i neku igru ..... Tako da nemam pojma koji bi bio najbolji izbor . Do sada sam imao Dell U2311H monitor , ali je riknio . Bio sam zadovoljan sa monitorom , ali nekako mislim da bi mi 24" monitor još bolje odgovarao . Neznam sada dali je bolje uzeti 16:9 ili 16:10 display , koje su prednosti a koje mane tih omjera ? |
27.03.2014., 20:48 | #1581 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,511
Sa 16:10 imas vecu radnu povrsinu. Razluci sam sto ti je bitnije pa po tom i monitor izaberi. Ali s obzirom da rokas filmove, mislim da ti je najbolji izbor 24" 16:9. Koji? Ja bi kupio onaj koji je jeftiniji
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović |
27.03.2014., 21:34 | #1582 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,444
P2414H vs U2414H - dali ima neke razlike u prikazu slike ili je razlika samo u opremi monitora : USB 2.0 VS USB 3.0 itd ..... U2414H je bogatiji sa raznim priključcima , ali koliko vidim nema npr. DVI . |
27.03.2014., 22:42 | #1585 |
Postovi: 79
Ja bih osobno uzeo u2412m prvenstveno zbog 16:10 rezolucije (znaci 1920:1200 u odnosu na 1920:1080) što znaci dodatan radni prostor a i bijela na u2412m je bijela za razliku od npr u2414h (primjer: http://img546.imageshack.us/img546/7743/8tc9.jpg - lijevo u2414h, desno u2412m) ne da mi se sad trazit druge primjere ali jasno se vidi razlika. u2412m nema HDMI ali može se kupiti dvi to Hdmi adapter (ima i u linksu sigurno) ako baš želis spajati preko HDMI-a. Kod filmova u2412m ce imati onu crnu liniju na rubovima gore i dolje jer su filmovi inace 16:9 ali ako ti to smeta, uvijek se može malo stretchati slika to fit the screen Također ovo ti je razlika između u2412m i u2312hm http://www.flatpanelshd.com/pictures...2hm_large1.jpg Iako je to samo 1 inch, u2312hm je 1920:1080 a u2412m 1920:1200 tako da je razlika očita Zadnje izmijenjeno od: arnso. 27.03.2014. u 23:05. |
30.03.2014., 14:54 | #1586 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,444
Kako je moguće da je tolika razlika u prikazu bijele boje . Nije li to stvar do kalibracije monitora ?! |
30.03.2014., 18:50 | #1588 |
Postovi: 79
naravno, moze biti da je yellow tint na pojedinim primjerima sto na svakom monitoru moze dogoditi ali kako god, u2412m ima 300cd/m2 naspram u2414h koji ima 250cd/m2. Nekima je 300cd/m2 pre bright pa smanjuju brightness. i naravno najvaznije je 16:10 naspram 16:9. Što se tiče estetike, u2414h je barem meni ljepsi zbog tog tankog ruba Uz to, ti si naveo da moras u linksu uzeti zbog reklamacije a u2414h nije vise dostupan tamo (prema njihovom websiteu) a u2412m je dostupan samo u zg na tresnjevci. |
04.04.2014., 10:13 | #1589 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Ekipa moze pomoc: za tu cijenu do 2000kn uzeo bi 24" monitor prvenstveno za igranje FPS-ova (BF4), pa Vas molim za preporuku koji od ovih modela da uzmem? Ostalo korištenje svodi se na WEB surfanje i Photoshop tu i tamo. Puno hvala. Zadnje izmijenjeno od: inzinjer. 04.04.2014. u 11:18. |
04.04.2014., 10:54 | #1590 |
Postovi: 3,784
Dell U2412M. Drugog izbora ni nema. Nedavno je bilo Philipsa 240P4QPYNB koji je bio 50-tak kn jeftiniji. |
