Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: pula
Postovi: 14
(riješeno) komp ne prepoznaje monitor
Pozdrav.ovako imam problem..znaci uzo sam si komp te sam danas nabaviio samsung sa100 monitor i svw uredno spojio preko vga kabla na komp..kad sam upalio komp jednostavno mi se ne pojavi slika..na samsungu se pokaze mis i odbrojavanje i onda ga baco u save mode..samsung sasvim oke radi te se vidi cim iskljucim kablove vga onda se upali i pokazuje da kablovi nisu spojeni...znas li mozda u cemu je problem?probo sam cak i sa vga na dvi na dvi dodatkom i dalje nema slike...komp je uredno radio proslom vlasniku na monitor...cijenio bi bilo koji savjet |
Postovi: 23,697
Jesi probao ući u Safe mode ? Da nije komp radio proslom vlasniku na crt monitoru ? Ako je onda je vjerojatno nabio Refresh Rate a to kod lcd - ova "ne igra", trebaš postaviti Refresh Rate na 60 Hz. |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Svaka cast..je radio je na crt monitoru proslom vlasniku..ali kako da udjem u safe mode ako nne vidim sta se desava..znaci treba mi crt monitor za to sredit? Hvala na odg btw |
Postovi: 23,697
Pa vidiš sliku do momenta ulaska u winse, tu ga "loviš" sa F8 ... kad uđeš u Safe mode postavi 1024x768 60 Hz mada će neš pametovati. |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Postovi: 23,697
Ne treba ti quote za post poviše, imaš obični replay na dnu. Moraš odmah viditi sliku, još od Bios - a, nešto drugo ne štima, jesi spojio monitor na aktivni izlaz, da nisi spojio ma mobo a treba na add-on grafu ? |
Lokacija: pula
Postovi: 14
E sad si me izgubio u ovom...nisam neki znalac...gle imam jedan vga.ulaz samo.i na taj sam spojio..mi moes.vise objasnit o ovom.sta si pitao |
Postovi: 23,697
Možda je najjednostavnije da angažiraš susjeda koji zna nešto više ![]() Gore sam mislio na; kod novijih mobo zna biti video izlazi (vga, dvi, hdmi) ali se ti ne koriste ako je instalirana dodatna grafa > stavi sliku zadnje strane tako da se vidi prostor kartica i mobo portova. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma neka digne sistem pa opali po gumbicu za restart .kod sljedeceg odmah prvog dizanja OS-a ce najnajvjerovatnije pitati za safe boot...........
Lokacija: pula
Postovi: 14
http://oi60.tinypic.com/rmll45.jpg evo.je to to? |
Postovi: 913
lupaj F8 kad ga upališ jedno ajmo reć 10ak sekundi, onda stani i spusti se 5 x dolje sa strelicom na tipkovnici pa udari enter, to radiš na slijepo ako nemaš slike da pokreneš win u najmanjoj kompatibilnoj rezoluciji sa monitorom, poslije poštelaš nativnu ukoliko je problem do toga...evo ti i slika kako to izgleda kad lupaš F8... http://2.bp.blogspot.com/-shQMio6QGE...safe-mode2.png |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Probo lupat f8 ali ne dodje mi do toga..tj vjerovatno dodje ali i dalje nema nis na monitoru...stvarno nemam ideje zas nece..monitor sigurno sljaka ko.i komp..vga kabel.je dobar i opet nema slike kad je spojeno sve |
Postovi: 913
pa zato sam ti i napisao da napraviš tako jer radiš na slijepo bez slike jebemu miša, lupaj F8 10ak sekundi iako nema slike, onda 5 X dolje i enter, probaj nemoš niš u*ebat ![]() probaj još i ovo, skini stranicu i stisni malo jače grafulju da sjedne bolje u pcie utor, zna se u transportu to zmrdat... |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Budem probo.a neznam tipkovnica i mis su mi bezicni neznam.jeli i radi.uopce hah..za to ne trebaju driveri neki sta ne? |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Ispricavam se na glupim pitanjima btw hah |
#16 |
Postovi: 913
ne trebaju, ako je novija ploča u biosu običnu bude enejblana podrška za usb key i mouse. imaš li integriranu grafulju još? daj sliku konektora matične od iza gdje kopčaš usb-e i ostalo |
#17 |
Postovi: 913
#18 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Matična : ASRock matična ploča 870 EXTREME3, Socket AM3, ATX*Procesor : AMD Athlon II X2 240 Dual Core Processor Socket AM3 2.8GHZ*Memorija : G.SKILL 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600Cvrsti disk : Western Digital čvrsti disk Caviar Blue 500GB*Napajanje : Napajanje LC POWER 600W LC6600 V2.2*Grafička : ATI Radeon HD 4650 512MB 64-bit DDR2....ovo su konfiguracije..iskreno nemam pojma jeli intergrirana graficka jer iskreno neznam sta to znaci... ali konfiguraciju je slagao prijasnji vlasnik..sad cu slikat |
#19 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
http://oi61.tinypic.com/o0ow81.jpg evo slika straznjice.ne moje ccc |
#20 |
Postovi: 913
nema integrušu...bio bi vga konektor oko usb portova na mbo, skini bočnu stranicu da vidiš matičnu i stisni grafulju da bolje sjedne, fixirana je vijkom ali se "zadnji kraj" zna malo izvuć iz pcie utora jer kućište ti i nije baš neka klasa da je sve skrojeno u dlaku ![]() |
#21 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
http://oi58.tinypic.com/9gc1mw.jpg a izgleda da je namjestu |
#22 |
Postovi: 913
je, ima čak i sigurnosnu kvačicu koja zadnji dio grafulje drži na mjestu da se ne izvuče, probaj još ono sa F8 na slijepo odradit |
#23 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Pokusat cu to.a.i sutra cu pokusat na crt monitor da vidim kako ce tamo radit ..hvala na pomoci u svakom slucaju... |
#24 |
Postovi: 23,697
Detekcija nam ide al nekako sporo ovako na daljinu ![]() Najbolji savjet negdje pri vrhu već piše, nađi nekog lokalno tko ima iskustva i prekontrolira sve skupa, neka malo složi kabele, ... Ako imaš DVI > VGA adapter, probaj i tako spojiti. |
#25 | |
woot!!!
Postovi: 2,502
Lijepo ga spoji na maticnu na mjesto oznaceno na slici ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 22.03.2014. u 01:54. |
#26 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
Hah haha to.je bio.problem..hah puno vam.hvala..dugujem.vam.pivo.svima :*** |
#27 |
Postovi: 23,697
Ajd, bravo, kako li je to uspilo ispast / ištekat se ?? |
#28 | |
woot!!!
Postovi: 2,502
![]() Ocito je prijasnji vlasnik zaboravio pospajati ono bitno. |
#29 |
Lokacija: pula
Postovi: 14
#30 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nema to veze s poštom nema se šanse iskopčat osim ako kvačica nije pukla / oštećena. |
