Postovi: 109
XP vidi samo 127 od 200 GB harda
Dobio novi komp i instaliro win xp, sve radi kak treba, sve super Sam sta je od pocetka vidio samo 127 gb (particija od 60 i od 67 gb trenutno) Nemam pojma sta sad napravit, jel ima koje rjesenje koje po mogucnosti ne zahtjeva reinstalaciju windousa AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 512 kb c., socket 939, BUS 2000 MHz, BOX (Venice core) MBO ASUS, s. 939, A8N-SLI Deluxe, nForce 4 SLI, BUS 2000 MHz, serial ATA RAID, 7.1 zvuk, DDR 400, 1Gbps, FireWire, Firewall, ATX 2 VGA PCI-E LEADTEK, WinFast PX6200 TD, Geforce 6200, 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI HDD MAXTOR 200 GB, serial ATA, 7200 o/min., 8 MB cache RAM, 1 GB, DDR 2, PC-4300, 533 MHz, KINGMAX |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
imaš još jednu particiju al je skrivena. imaš program partition magic http://www.soft32.com/download-Parti...gic-151-5.html skini ga i pogledaj, vrlo je jednostavan. s tim kad kreiraš tu skrivenu particiju obavezno ju formatiraj ![]()
žmnpp |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
PAZI sta radis sa partition magic ja sam se jos davno nesto bio zeznuo,mislim ono ako imas bitnih podataka pohrani ih...ako ne ko ga hebe...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Jednostavno Win Xp instaliravaj sa integriranim SP2 i sve če ti prepoznat cjeli disk Ako nečeš SP2 ja mislim da i sa SP1 če prepoznat tolku veličibu ali nisam siguran
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. A. Lincoln |
#6 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Re: XP vidi samo 127 od 200 GB harda
NEGO, kako si zadovoljan sa grafičkom tom 6200? aj daj neke podatke kako se ponaša u igrama, ili možda eventualno neke 3d mark scorove? čisto orijentaciono .. koliko te koštala grafa? |
Postovi: 109
Siguran sam da pri instalaciji nije ostalo 73 GB unpartitioned space-a. Imam partition magic 6.0 na cd-u, al on trazi reboot i pali se u dosu, jel to samo do verzije il i osmica isto to radi, da ne skidam sad bezveze kad imam. Graficku platio 764 kn u HG-spotu. Splinter cell pandora tomorow na najvisim setingsima radi savrseno, prince of persia isto. 3ds max mogu sam rec da je puno brzi u vieportovima od mog starog kompa na kojem je bio geforce4 mx |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To je klasičan problem sa 48bit BigLba adresiranjem. Ili SP2 ili- za ne povjerovati, na stranicama proizvođača harda http://downloads.maxtor.com/_files/m...ve_enabler.exe Preporuka je napraviti backup svih važnih podataka i ponovno format ili particioniranje ili sa SP2 ili maxtorovim toolom. |
#10 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#12 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako mene npr. zeza Seagate-prvo ću otići na njihove stranice i vidjeti kaj piše o tom prblemu, u pravilu se nađu i fixevi i uputstva kako nešto riješiti. A taj problem sa 48bit BigLba je fakat star. |
#13 | |
Postovi: 1,606
Postovi: 562
krivi su win xp jer ne podrzavaju diskove vece od 128GB. a to se moze rjesiti iskljucivo instalacijom SPa 1 ili 2 isti problem je bio i kod mene i nema spasa. cak ni win ne reinstaliram da je on upaljen jer jer ovih 78GB izgubim, svaki put ![]() |
#15 | |
Postovi: 233
#16 |
Postovi: 562
nisam probao a imam a imam win sa integriranim oba SPa. a mislim da i necu jer mi se neisplati riskirat podatke na njemu a i nije tako tesko iskljuciti disk. ipak hvala probat cu "jednom" kad bude prazan |
#18 |
Postovi: 562
slipstream ili ti integriacija win xp & sp1 ili sp2 sa instalaciom samih windowsa pa kada instaliras windowse odmah instaliras i SP s win ![]() |
#19 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
horizon dao sam ti link za partition magic 8! nema dosa neg sve središ u windowsima!!!
žmnpp |
