Postovi: 31
(riješeno) Novi RAM ruši komp
bok ekipa. kupio sam preko ebay-a 8GB memorije (4x2GB),PC6400 DDR2 800Mhz (link na taj oglas) - marka: hynix kad sam ubacio sve kekse unutra, bootao je do windows ekrana, nakon toga do post-a, pa na kraju ni u bios nisam mogao ući. Nakon toga sam resetirao cmos (izvadio bateriju) i ponovo ugurao prvo 2 nova keksa - uspješan boot, isto s 3 pa sa sva 4 - uspjeh. No kad sam restarto komp, ponovo rušenje. - u onom jednom uspješnom bootu sam preko AIDA64 provjerio latencije i voltažu i vidio da odgovaraju onima u BIOS-u, ali sam podigao voltaže memorije na +0,2 - nije pomoglo - vratio stare kekse (4x1GB, PC6400, 800Mhz), odradio memtest64 nekih 45min (došlo do 100% svih 10 testova, to je valjda jedan pass?) - nije bilo grešaka - onda sve izvadio i testirao jedan po jedan novi keks - na svakom je našao greške u prvih 10min, najčešće u prve 2-3 min. e, sad, da li da odmah reklamiram ili još nešto trebam provjeriti/podesiti? čitao sam da taj memtest64 zna imati false pozitive... svejedno, stari rami rade + nema grešaka, novi rami ruše komp i na svakom nađe greške.. ako je tkogod imao sličnu situaciju, zahvaljujem se na sugestijama i pomoći. ![]() |
#2 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ja sam imao takvu situaciju. Kad pokrenem nesto memorijski zahtjevno rokne mi BSOD. Na svakoj plocici mi je memtest izbacivao errore 4X4 GB. Na kraju sam zamijenio sa patriot memorijom u sigu i sad sve radi savrseno. Inace stara memorija je bila ispravna,posto je na drugoj ploci radila savrseno. |
Postovi: 31
hm.. da. tu dilemu imam i ja. čudno mi je da baš sve 4 pločice ne rade, a nove su. trebale bi biti kompatibilne s mojom pločom. ne znam bi li kontaktiro prodavača ili je stvar do neke nekmpatiblinosti koju ne mogu otkriti.... :/ |
Postovi: 31
vidim da pišem sam sebi ![]() moj prijašnji keks (kingmax gore) od 1GB je znatno viši od ovog koji sam kupio (dolje). ![]() ![]() bez obzira na dimenzije, bez problema se može uštekati u utore.. ne znam jel to samo neka nova tehnologija ili je to baš za neke specifične kompjutere..? |
Postovi: 81
probaj na nekom amd chipsetu , mozda su ti "uvalili" High Density ram...
Postovi: 81
iskreno ne znam , mozda po nekoj oznaci na pojedinom chipu , ali po slici izgleda isto kao brdo rama na ebayu koje prodaju kao high density...
Postovi: 495
Znam da ovo vjerovatno neće pomoći, no po slikama i linku, proizvođač tih modula je neki NoName samo su koristili hynix čipove, Hynixova original memorija ima naljepnicu sa detaljima (latencije,god. proizvodnje, voltaža), to što je memorija low profile nek te ne brine. Neznam ako si probao flashat BIOS, resetirati ga nakon i probati izvrtiti memtest86+ modul po modul. Isto iz tvog linka dolje sam našao neke detalje, znači memorija je low density. Manufacturer :100% Brand new,original chips Doule Sides. May you will receive chips made in micron,Hynix,Samsung.Kingmax or others,the are High Compatibility. Size: 4 x 2GB (4 sticks of 2GB) Type: DDR2 PC2-6400 800Mhz Base: 240 Pins for Desktop PC ECC No Density: Low Density CAS Latency: CL5 Voltage: 1.8V Condition: Brand New Warranty: Lifetime warrantyZadnje izmijenjeno od: virus1. 06.03.2014. u 14:04. |
Prodavaci na eBayu najcesce naznace da se radi o takvim RAM memorijama, osim ukoliko zele nekoga masno preveslati. Ja ti savjetujem da kontaktiras prodavaca i ukoliko nije naznacio da se radi o toj vrsti RAMa otvori case i rijesi to na posten nacin. |
Postovi: 31
da, ja sam na njihovim stranicama pročitao da je to low density, ocjena pozitivnih komentara je 99,7% i još imaju opciju vraćanja robe unutar 30 dana. kad se sve to uzme u obzir činilo mi se da sam siguran (naravno, uz produžetak čekanja ako nekaj ne bude ok). kontaktirao sam proizvođaća pa ćemo sad vidjeti. u međuvremenu opet nešto testiram i jedna je nova zanmiljivost za koju sam guglao i ispalo je da nije rijetka, a to je kad stavim 2 pločice u dual channel mod (npr.1. i 3. slot), komp se ne diže već nakon POST-a izbacuje ono checksum not equal.. ili BOOTMGR is corrupted, system will not boot. ALI ako iste pločice stavim u single channel (slot 1 i 2), onda normalno diže windowse, i trenutačno je prošlo 15min u memtestu86 (test#7), i za sad nema grešaka, a prije bi ih bilo nakon 2-3 min.. e sad, recimo da je stvar u dual channelu, to znači da ne smijem dodati 3. i 4. pločicu jer će se upariti u dual? a u BIOSU nemrem nikako naći opciju da Dual Channel isključim.. inače, bios je flashan prije 2 tjedna najnovijom verzijom za tu ploču..cmos resetiran svaki put kad mijenjam stare vs nove pločice jer se inače zblesira.. Edit: Našao greške na testu 8 i 9... :/ Zadnje izmijenjeno od: FoxMulder. 06.03.2014. u 15:57. |
#16 |
Postovi: 31
tko bi ga znao!! spustio sam dijelitelj meme na 2 i sad memorija radi na 667Mhz bez greške. sve 4 nove pločice unutra, boota normalno, memtest86 prošao 1 pass, nema grešaka.. izgleda da je preveliki stres na memoriju ako radi na 800 u dual ch. sad je li to rješava pitanje memorije (tak je kak je s tim jeftinim memama) ili da reklamiram pa se nadam da ću dobiti neku kvalitetniju memoriju koja će raditi na punih 800Mhz? |
#18 |
Postovi: 31
hm, ali i prije su sva 4 slota bila puna samo sa po 1GB, ali isto na 800Mhz i na istoj voltaži 1.8V naravno, budem probao. inkrementi za DDR voltažu su mi 0,1 tako da mogu dodati +0,2V što će biti otprilike 1,95V. jedino ne znam što je ovo "mem kontrolef povisi za 0.05 ili 0.1." di to namještam? |
#19 |
#erase startup-config
Postovi: 3,644
Vjerojatno su ti uvalili ddr2-667 pod ddr2-800. Imao sam i ja DDR2-800 low profile RAMove iste takve od Transcenda. Bili su mi super jer ih se moglo skinuti i staviti bez da ti veliki cooler na procu smeta. |
#22 |
Postovi: 31
evo ekipa, rezultat je takav da sam stabilno uspio doći do 734Mhz (2x267, 1:1) za memu uz opuštenije latencije (6-6-6-18) i +0,1V. Dobra je stvar što sam usput i malo OC cpu pa sad radi na 3,30 Ghz ![]() Na 800Mhz ne može nikako bootat, bez obzira na dodavanje voltaže, mijenjanje latencija, itd. toliko o 8GB novih rama za 450kn, nije tolika propast ![]() hvala svima i pozdraf! |
#23 | |
