#37382 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Jednom sam zalutao tako sličnim putem. Ako ideš baš od Gorice odi preko Ščitarjeva obilazno oko Jakuševca do Domovinskog mosta, dalje gađaj cestu Žitnjak i Struge do Čulinečke i do Sesveta samo ravno. Nikako i nipošto nemoj kratiti put od mosta prema Čulinečkoj, totalni clusterfuck. Uz Slavonsku imaš paralelno ceste na južnoj strani, na sjevernoj nemaš, po samoj Slavonskoj se vozi samo ako ti je dosta života. U tvojoj priči najgore je zapravo doći od Gorice do Buzina, ako imaš neki pametan način (koji nije po brzoj cesti što je smrt) onda si home free, Sarajevskom do Slavonske, desno skroz do Čulinečke i dalje opet samo ravno do Sesveta.
#37383 | |
Postovi: 1
vako: http://go.hak.hr/729751739 gaaaas
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37385 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Pozdrav..posto se vi tu vozite kakav je lojstek?jel ima blata na pocetku puno?i je se da normalno spustit dolje bez da se nabere 5kg blata? |
#37387 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zadnjih mjesec dana je bilo dobro izbjegavati početak od stračare, tako da Lonjščina FTW. Ostalo standardno, blato nakon klupica i prije izlaska na makadam za Runolist. Ostalo tip-top. Nizbrdo se pripremi da ćeš biti zašprican pošteno.
#37388 |
Postovi: 0
ok,tnx...znaci da se otic...vrijeme je za voznju..vise se nesjecam kad sam iso gore... ovo za zagija nezelim komentirat jel nema smisla.. |
#37389 |
Postovi: 9,505
Ide bez problema, iako smo mi i prošli vikend kod makadama za Runolist otišli na cestu taj zadnji dio. No gore nema snijega, tako da - sve možeš okinuti bez problema.
#37395 |
Postovi: 2,248
![]() RedGreenBlue |
#37397 |
Postovi: 1
Elem raja, Imali koga za sjutra u izvidnicu na breg da skocimo po info za raju u subotu? ...posto bese corak neki dan. Vreme starta meni nebitno... ...prognoza neka grbava, kisha navecer tek... EDIT: ja ću uskoro u bešiku pa ako se 'ko upeca samo sms, pa se dalje dogovaramo...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 20.02.2014. u 21:11. |
#37398 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 0
što je ovo sile prodaje okvir i odmah 3 čelična okvira u oglasu meni je to sve malo sumnjivo ![]() |
#37399 |
Gear breaker!
Postovi: 9
To ti je taj steel is real ![]()
Baraba style! |
#37400 |
Postovi: 1
elem raja, kaki je plan za sjutra? po prognozi, moglo bi da padne a i nemora ![]() kutle i ja smo na niskom startu, tj. idemo ako ne pada kiša ujutro na putu do tunela, a ako kroz okno vidimo kaplje onda igramo z djecom čo'eče ne ljuti se ![]() ima li još koga za sjutra, 10h tunel? ![]() EDIT: pratit ćemo kretanje oblaka k'o indijanci, pa ako bidne trebalo pomičemo start...11h ili 12h... EDIT2: Alea iacta est, 10h - tunel. bujrum 'ko mere!
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 22.02.2014. u 08:31. |
#37402 |
Postovi: 1
raporat
elem, kutle, nik i ja se našli kod tunela, a počela je da sipa cca 20min prije zenerke. Night odustaje, kutle se nećka ali je k'o pravi drug ispratio nas do straćare i veli: "ja ću sutra ![]() ![]() @Bane: stali smo kod onog mesta i nema sahata, vikali smo, čeprkali granama...ali ćorak...pa smo razvili novu teoriju: kad ono on se otkačio malko pa ti pao na nekom drugom mestu. Bilo bi dobro drugi put poneti grablje pa natenane čistit. Blata ima eXtra i to po principu: uvuče te, prožvače dobrano ako imaš brzine i ispljune đe joj volja...da nije to kao ono živo blato? ![]() Već ima poprilično vododerina, i dalje se preskače ona 2 drveta, a novost je da u kanalima 57ice na početku gdje se fino nabere brzine i u sredini gdje je bilo par kamenja pa se skrene sa desne na levu bandu, više nema ta 2-3 kamena koji su se koristili kao stazica već sad valja kako Nik kaže bunny hopat-cupat tude i to na vreme...inače ode u sredinu u vododerinu, pa kome novci kome opanci. ...na kraju pred zadnji switch-back viknem ja da se mere presjeć na onom nalevo onim strmim delom (crocus kaže da baš nije često vozio stazu pa sam se zato deral) i ova 2 majstora pametna zaobiđu i odu na switch, a ja bosanac popriječim i vala me presjeko, ono mene bolan...samo mi dole proklizo prednji, ali sam potezom partizana prošo k'o Boško pored zasjede. lego fino, ispružio se, kamufliro blatom i hajmo dalje ![]() Verujem da su me roditelji cjepili u paketu allINone protiv upale pluća ![]() 0 killed today, ponovilo se ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 22.02.2014. u 17:31. |
#37403 |
Postovi: 0
Ma kakvo odustajanje.. bila je samo prolongacija! Malo prije se vratio doma - mokar ko miš.. ma šta ko miš, ko pijetao i miš zajedno! ![]() @Irvin ba Pusti bolan,, prošao si bolje nego većina ekipe danas u Sočiju na Gipsovoj stazi ![]() |
#37404 | |
Postovi: 2,248
Hvala još jednom svima koji su potražili (neki dan je i Daniel pročačkao). Nisam se ja ni previše nadao da će ga itko od poznatih pronać. Što se tiće teorije o otkvačivanju ona pada u vodu jer je to kod njega nemoguće (tko je imao Suunto znat će zašto) ali je sigurno da je remen pukao jer na zglobu ruke imam malu kratu od tog dana (valjda gdje je zario u kožu od udarca). E sada, pošto sam imao duge rukave i jaknu vrlo je vjerojatno da je ipak pao negdje niže a ne na samom mjestu pada! Nu nema veze, ako budem mogao budem ja otišao u ponedjeljak gore pa onda od tog mjesta lagano sve do dolje. Pozz.
#37405 | |
Postovi: 1
Lojstek je vozljiv, all way long, što bi moj drug Kolumbo reko.
#37406 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 0
U 11 smo sutra kod tunela |
#37407 | |
Postovi: 454
![]() Leustek je super, ni mrve blata, staza cvrsta, slegnuta i utabana. Na Leusteku pustos, 2 ljudi, planinar i biciklist (nizbrdo). Tim fura upaljenu lampu na spustu ![]() Komba je u onim kanalima koma, bujice su napravile nove vododerine, i odnijele staru utabanu stazu, tako da prave putanje nema, vec drz se nedaj se. Staza je skroz natopljena i klizava, treba dosta usporiti. Rekao bi da je to na granici vozljivosti. Postoji jedan novi moment na pocetnom dijelu Leusteka kod Stracare, kad vidite slike sve bu vam jasno: ![]() |
#37408 |
Postovi: 1
sjutra, utorak, sa tunela start u 10h. Bujrum 'ko mere! da još malko idile ufatimo ![]()
#37410 |
Postovi: 1
raporat
e, 3 mušketira sprašili: Herci (poslo ga Adaksinjo), IlCapitano i ja... vozljivo do skretanja za runolist a tamo varka sve do prvog zavoja izgleda ovako, a onda iza zavoja vako...tako da se zapravo dalje hoda ili cesta ili runolist...a mi smo momački planinarili ![]() Bacili kocku i pala komba, s tim da nismo išli do kućice jer je samo sneg pa smo cestom do stepenica, a tamo upad vako...i sve tako do cuksovog dropa a onda show sa blatom ![]() 0 killed today, a od potrošne robe: 1 nosač slx šiftera i čegrtaljka ![]() ljubi li 'ko ovde umetnost? ...ponovilo se ![]()
