Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Zamjena kondenzatora na MBO
Pozdrav, uglavnom ocu krepao komp, i posto je gore bio aftermarket heatsink prekasno sam skuzio u cemu je stvar ( puno vremena potrosio na testiranje ispravnosti drugih komponenti ) , i onda skuzim da je 1 kondenzator zesce napuhnut, pise na njemu KZG 6.3V 3300 uF, ( kondenzator lijevo od cpu socketa ), jel mogu normalno kupiti kondenzator te vrijednosti ili? ![]()
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
Postovi: 23,657
Možeš kupiti i zamjeniti ali: - problem je naći odgovarajući zbog gabarita (čitaj veličine), po trgovinama ćeš prije naći 3300µF 16V koji je obično nešto veći nego originalni 3300µF 6,3V http://www.chipoteka.hr/artikl/3180/...-125-x-25-rm-5 http://www.electronic-center.hr/prod...oducts_id=1697 http://www.kronos.hr/kondenzator-330...ht-p-3849.html možda u nekom servisu nađeš isti, ovaj sa većim radnim naponom možeš staviti (da je obrnuto nebi valjalo), kako rekoh gore, problemmože biti da gabaritno veći smeta nećemu, ako imaš sreće pa ne smeta > go for it - drugi zeznutiji blem je sama zamjena, treba imati mota i znanja za to odraditi, jedino da nađeš nekoga tko je isto ili slično već radio |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pošto si u Zg možeš. Vidi gdje ti je najbliže Čipoteka Elmatis Tevetron. Naglasi da je za računar da ti ne daju neadekvatan. Najbolje da ga skineš i ponoseš da ga trgovci vide. Edit: Imaš ga u Elmatisu traži low imp i da jako je skup 4kn. Zadnje izmijenjeno od: begi. 08.02.2014. u 17:22. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma njih se nade bez problema na drugim mrtvim plocama....... tako ih ja barem mjenjam, krtica kakva jesam sam imao sve mrtve ploce u jednoj kutijetini, sve povadio i sve kondenzatore vrijedne spasavanja (470, 560, 820, 1000, 1200, 1500, 1800, 2200 i 3300uF), a su vizualno dobri - pocupao i fino u kutijicu sa pretincima. 3300/6.3 koriste masa ploca, ja ih imam barem 40-50 komada. da mi je covjek blize, dobio bi free....... i da, rekao mi je frend koji se isto tako petlja sa elektronikom da nije previse pametno stavljati puno jace (u smislu napona) konezatore na maticne. jer neka je shema da ne odraduje onda jednakom brzinom kao ovaj originalni, takva neka shema. nisam previse isao ispitivati teoriju, ali poslusao sam ga i inace stavljam identicne ili korak iza napone (tipa 10V, do 16, ovaj od 16 do 25V, itd).
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Hvala puno svima na odgovorima, sta se tice lemljenja tu nije problem, imam prakse, pitao sam dali moram traziti nesto specificnoga je iz razloga sto na ebayu ekipa stavlja u zagrade do proizvoda ( for motherboards ), ugl, jos jednom hvala, odlemit cu ovaj krepani i stime otici u lov.
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ne vjeruj frendu nije u pravu. Posudi bolji instrument i izmjeri kapacitet rabljenih kondenzatora. Ako je npr 3300 mF i pokaže ti mF manje bacaš ga samo ostavljaš one koje i pokažu više od nazivne vrijednosti. Ovo malo m je mikro da se razumijemo. |
