Staro 06.02.2014., 11:39   #4171
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
Nije pomoglo, ali si mi dao ideju da izvadim mreznu i probam je staviti u drugi utor i proradilo je. A radi odjedanput i na laptopu preko kabla.
Jako cudno, ali bitno da sad radi, hvala na pomoci u svakom slucaju.
Imaš garant trojanca na kompu koji ti mjenja ip adrese. Upiši statičke ako ne pomogne pokreni malwarebytes pa skeniraj komp. IP adresa koju kažeš neće nikad dodjeliti modem to je neka fake.Ovo će ti privremeno samo raditi dok trojanac ne pogleda drugu fizičku adresu sučelja i ona će se ponoviti proces pa eto ako se dogodi da znaš.
e PVC nemogu nigdi nac di je to u opcijama jedino kad backupam config file u njemu ima:
Code:
< WANDSLLinkConfig>
          < Enable>TRUE< /Enable>
          < LinkType>EoA< /LinkType>
          < DestinationAddress>PVC: 0/37< /DestinationAddress>
          < X_BROADCOM_COM_IfName>atm1< /X_BROADCOM_COM_IfName>
        < /WANDSLLinkConfig>
e sad jel to to idem probat pa cu javit
EDIT: Nece da se spoji kad je te ovo gori 35
Ovakve situacije se događaju kada paketi jako padaju radi pikova napona na parici, javi se službi da ti pogledatu alokaciju bitova, vjerujem da će moći to popraviti s time.
Zadnje izmijenjeno od: azure. 06.02.2014. u 11:46.
azure je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2014., 15:44   #4172
Delarge
Delarge's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Pozdrav ljudi! može mala pomoć ?
Znači, prije 4 mj. sam produljio ugovor sa optimom na dvije godine, za to sam dobio 3 mj. povečanje brzine interneta na 4 mbit/s i 3 mj. nekih besplatinih minuta... Sad su mi vratili brzinu na 2 mbit/s te sam ja tražio povečanje natrag na 4mbit/s (plačao bi 30 kn više). Danas ih zovem u vezi toga, da ih pitam kad će brzina biti puštena te mi operater objasni da se brzina pušta početkom sljedečeg mjeseca jer imam stari paket, no ponudili su mi prelazak na na neki 02 paket (surf čin mi se), koji bi me koštao 170 kn umjesto sadašnjih 195 kn, (sa telefonom i 4 mbit/s brzinom). Pa me sad zanima jel to ok uzeti, hoće li me što dodatno koštati jer sam prije 4 mj. produljio ugovor na 2 g. uz već iskorištene pogodnosti.
Delarge je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2014., 16:11   #4173
azure
Postovi: 157
Autor Delarge Pregled postova
To je sasvim ok, radi se pretpostavljam o O2Surf+ paketu no on košta 175 kuna uz promo cijenu dok će nakon jedne godine otići na 192,08 naravno s PDV-om je sve . Što bi reklo da ćeš za istu cijenu dobiti veću brzinu tako da ti ja predlažem to, imam isti paket.
Staro 17.02.2014., 22:32   #4174
Delarge
Delarge's Avatar
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Autor azure Pregled postova
Ok, vjeroajtno ću onda prihvatiti taj paket .Hvala.
Staro 06.03.2014., 04:47   #4175
johnDCrambo
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Solin
Postovi: 1
Molio bih pomoć, ako itko zna do čega bi moglo bit.
Dakle, već neki period, imam problema sa spajanjem sa routerom. Dakle, u kući su laptop, pc koji se spaja wifi preko adaptora, te 3 smartphona.
Uglavnom, radi se o ip adress conflict. I koliko god gledam po internetu, nemam ideju kako rješit ovo.
Po nekoliko uređaja se može spojiti , u pravilu mi i laptop i pc spoji, ali uz mali žuti trokutić i " limited connection". Na androidima u tim slučajevima ostane vrtiti "obtaining ip adress", i to stoji i dalje.
Pokušava sam par puta hard reset, uđem uredno u postavke routera, provjerava sam DHCP i on je.
Dakle, ima ko ideju kako i što bi moglo bit problem.
Router je D link 2640R, Optimin firmwire 1.07. Koristi se i za IPTV, gdje radi bez greške, za recimo razliku novoga TP Linka, ili ZTE , koji bi imali male zastoje u prijenosu.
Eto, Hvala unaprijed!
johnDCrambo je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2014., 12:34   #4176
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
ovako... ugovor mi je istekao, a ne želim produživati. ruter (Tp-Link W8901G) je upravo počeo zezati, pa želim kupiti novi koji bi bio kompatibilan sa Optimom (Anex A, iptv i sl.).
koliko vidim, spominju se TP link - TD-W8951ND, i ZyXEL AMG1202-T10A.
da li ima još neka preporuka, ili je jedan od ta dva sasvim ok ?
sale001 je online   Reply With Quote
Staro 13.03.2014., 16:39   #4177
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Nakon što me D-Link 2460 počeo zezati (limited connection) nabavio sam TP-Link W8951ND i stvarno nikakvih problem s njim. Sva 4 LAN-a rade (nemam OptiTV). Ja sam ovaj dobio, ali viđao sam ih po njuškalu za 100-tinjak kn.
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2014., 23:36   #4178
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
koliko vidim, solidna stvarčica... bitno da je tripl plej u igri.
hvala.
edit:
da priupitam i provjerim prije kupovine, za svaki slučaj...
već jedno 3-4 dana mi se događa to da net radi ok, telefon isto. televizija (Telsey STB) se ne pokreće, tj. ekran bude plav. resetiranje ne pomaže, kablovi provjereni (mijenjani sa novima). tek kada resetiram router na tvorničke postavke, STB proradi.
u korisničkoj službi nisu rekli ništa pametno, tj. da probam već probano (plus što mi nude povećanje brzine), pa su i oni resetirali sa svoje strane, ali ništa, tj. problem se ponavlja.
router ili stb?
Zadnje izmijenjeno od: sale001. 14.03.2014. u 10:50. Razlog: dodatno objašnjenje
Staro 19.03.2014., 00:24   #4179
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
OptiTv i router Tp-Link TD-W8960N
kupio sam router iz naslova... i podesio postavke za net i wireless, ali nikako ne mogu pronaći kako i što napraviti da se enejbla iptv. da li netko zna u čem je štos ? naišao sam na neke tutoriale, ali nisu mi pomogli.
ako netko zna nešto o tome, bio bih zahvalan.
Staro 19.03.2014., 00:27   #4180
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Jedan port složi za PVC 0/37 koji treba biti za iptv, ostale mozes staviti za net iliti PVC 0/35
Staro 19.03.2014., 00:48   #4181
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
možeš li mi to dodatno objasniti pošto mi ruteri(mreža) nisu baš "jača strana"?
pogubim se u opcijama tog rutera.
Staro 19.03.2014., 01:04   #4182
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ima drukciji softver nego kaj mi koristimo na svojim tp-linkovima, ali...
http://www.tp-link.com/Resources/doc...User_Guide.pdf
stranica 20....napraviti atm interface 0/37 za tv i 0/35 za net ako ga već nema.
stranica 61...dodat pojedini port na modemu u njegov ATM. Tebi trba samo jedan port za tv tako da samo jedan port slozi za 0/37.
To bi trebalo biti to, samo mi je ovak mi je malo teško objašnjavat jer svaki ima drukcije za to poštelat i možda se još negdje mora nekaj upalit.
Staro 19.03.2014., 01:29   #4183
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
hvala ti puno, budem se poigrao pa javim kad/ako uspijem.
aaa.... pikam, pikam i ne uspijevam... softver mog rutera je skoro isti kao taj sa slike, ali očito mašim nešto.
budem pokušavao i dalje.
Zadnje izmijenjeno od: sale001. 19.03.2014. u 12:16.
Staro 21.03.2014., 16:18   #4184
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
kod mene je v5 (http://www.tp-link.com/resources/doc...1910010926.pdf).
i dalje ne uspijevam... kreiram 0/35 i net radi bez greške.
kreiram 0/37 ali se negdje pogubim, tj. vjerojatno nešto preskočim ili ne upišem.. ali što.
Staro 21.03.2014., 16:20   #4185
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Da li netko zna kad se mogu počet prebacivat na drugog operatera?
Ugovor mi je do sredine 4mj?
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2014., 16:40   #4186
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor sale001 Pregled postova
na sx763 sam tako radio otpiTV za kolegu. Moraš kreirati 0/37 konekciju i mapirati je na LAN port routera. Ja sam mapirao na port 4 i sve je uredno radilo.
Staro 21.03.2014., 18:25   #4187
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
biće da griješim kod tog mapiranja...
uglavnom... uspio sam uz pomoć ovog linka: http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=249
koristio sam naravno vrijednosti od Optime.
hvala svima koji su pomagali.
Zadnje izmijenjeno od: sale001. 24.03.2014. u 13:26.
Staro 28.03.2014., 18:16   #4188
Ivanozo
Destroy all nod-32
Ivanozo's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Imam Sagem 1704 i jedan LAN port mi je pregorio a trebaju mi dva ulaza. Zanima me kako konfigurirati IPTV ulaze na LAN? CIjeli dan pokušavam, googlam, mjenjam postavke ali nikako.
Ivanozo je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 17:03   #4189
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
eto ga gotovo je : http://www.ictbusiness.info/telekomu...reuzima-optimu---ufff što bi sada fino došlo da mogu nekim čudom dobit prekid ugovora pa lagano na H1
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 17:18   #4190
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor tommyman1507 Pregled postova
ne vidim zašto bi ga dobio ako ništa ne budu mijenjali
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 18:20   #4191
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,218
I tako, HT sad ima i Iskon i Optimu, a mi pričamo o konkurenciji... H1 je vjerojatno slijedeći.
Staro 04.04.2014., 18:37   #4192
Jipiiiii nek cijene ne idu gore.i kaj me briga ko je vlasnik kome
Staro 04.04.2014., 23:38   #4193
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Što se s time sada mijenja u konačici za obićne korisnike glede ugovora(ako se neželi ostati na HT-u) ili sve ostaje po starom.
Staro 04.04.2014., 23:55   #4194
partwish
Creeper
Postovi: 2,218
Autor ECHO Pregled postova
Za sada ništa, ali vjerujem da će HT prilagoditi cijene svojim potrebama.
Staro 05.04.2014., 10:58   #4195
Nekako ne vjerujem. 250 tisuća korisnika je u igri i uz postojeću tht kliku usera, ovo je dodatna lova ovako i onako.
Staro 05.04.2014., 11:42   #4196
MikaHR
Postovi: 1,264
Nije dobro....Iskon ima OK cijenu tamo gdje kakti ima svoju infrastrukturu, al problem je gdje kakti ide preko T-Coma gdje je praktički ista cijena kao T-Com (300 Kn za 3 play)
Optima ima ionako visoku cijenu u startu - 276 Kn za 3 play na 2 godine, 295 bez ugovora (H1 200Kn, Iskon 236, Amis 191 Kn, VIP 253 Kn)
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2014., 14:55   #4197
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Samo info da me ne pingate više za stvari oko optime jer ne delam više tamo i nemrem niš pogledat
Staro 05.04.2014., 20:20   #4198
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
Lijepo. Jel to znak da i mi ostali koji nemamo ugovor damo petama vjetra?
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2014., 20:35   #4199
Autor Ico2005 Pregled postova
Ne, nego imamo slatke brige
Staro 05.04.2014., 21:23   #4200
Mikeyy
Postovi: 2,078
Nevidim čemu panika. I da sve propadne, jedina šteta za tebe otprilike je tjedni post bez interneta.
