Staro 24.07.2005., 23:54   #1
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
memtest86+ Corsair Reklamacija??
Slucaj je slijedeci:
Imam dva kompjutera ovaj iz potpisa s kojim imam problema i:
Asus P4C800
P4 2.8GHz
2x256MB Hynix
koji savrseno radi.
E sad ovaj iz potpisa:
Postavim u BIOS-u sve na default, Corsair je znaci s latencijama 3-3-3-8 2T i pokrenem memtest86+ 1.60.
Sve testove izvrti bez problema osim testa 7 koji javi samo jednu gresku koja je uvijek na istoj adresi i isti bit, probao sam povecavati napon do 2.8V ali nista ne pomaze opet jedna greska na istoj adresi. Najduze mi je izdrzao dva prolaza bez greske na 2.75V.
Onda sam zamijenio module i opet u testu 7 javi jednu gresku ali sada na drugoj adresi ali isti bit. I koliko god puta ponavljao test greska je na istoj adresi i isti bit.
Onda sam umjesto u 1 i 3 utor stavio memoriju u 2 i 4 i opet ista greska na istoj adresi i isti bit.
Onda sam izvadio Corsair-a van i iz drugog kompjutera stavio 2x256MB Hynix memorije. Namjestio sam latencije na 2.5-3-3-8 1T i s memtestom 86+ provrtio sve testove dva puta bez greske, a onda sam izabrao test 7 i njega vrtio sat vremena, 10 prolaza, isto bez greske.
Onda sam probao staviti Corsair u drugi kompjuter, P4, ali kada su oba modula unutra nikako mi se ne pojavljuje slika ne ekranu, jednostavnno kaze da nema signala. Kada stavim samo jedan modul onda radi dobro ali nisam vrtio memtest s oba modula nego samo s jednim i nije javio gresku cijelu noc, s dva nece nikako.
Napominjem da sam bio na stranici Corsair-a i da tamo kazu da je taj Corsair koji ja imam najpopularniji na obje moje maticne ploce, sto bi trebalo znaciti da je memorija kompatibilna s mojim maticnim plocama.
Da li imam dovoljan razlog da relamiram taj Corsair Twinx 1024-3200C2 zbog te greske koju pokazuje memtest86+ i to sto oba modula uopce ne rade u drugom, P4, kompjuteru??
:confused:
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 23:57   #2
BYZZY
BYZZY's Avatar
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
Reklamiraj,neispravni su.
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb
BYZZY je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 00:08   #3
No123
Postovi: 580
E sad koja je taktika kod reklamacije, ja sam tu svoju memoriju platio prije 4 mjeseca 1700kn, a sada je ista takva 1100kn.
Jel mogu ja sad u zamjenu trazit Corsair TWIN 1.0GB DDR500 TWINX1024-4000PT koji je sada 1300kn ??
Staro 25.07.2005., 00:11   #4
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
NEmozes to traziti (zdravo logicki)
ako ti je crknuo XY model onda ces i dobiti XY (ili nesto u tom rangu)
to sto je cijena pala, to nema nikakve veze sa garancijom
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 00:14   #5
No123
Postovi: 580
A jel mogu ja onda nadoplatit tu razliku od 1100kn koliko je sada do 1300kn koliko je navedeni model koji bi ja sad htio??
Staro 25.07.2005., 00:21   #6
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Ovisi o firmi..Mozes se dogovoriti s njima.Mislim da sadasnja cijena nema veze dok reklamiras,nek me netko ispravi ako grijesim.
Staro 25.07.2005., 01:17   #7
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ovisi od firme do firme . po zakonu bi trebali ti vratiti lovu koliko si platio pa makar i prije 2 god. kaj je i malo glupo jer roba gubi vrijednost i amortizira se . zato uglavnom mijenjaju za takav ISTI artikal ili eventulano malo skuplji , do oko 10posto i to ti nabiju na nos . a ako hoces kupiti skuplje , priznaju nazalost sadasnju vrijednost .
Staro 25.07.2005., 01:22   #8
Kerber
Captain
Kerber's Avatar
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Takvih problema sam i ja imao s kingmaxom iz siga.Meni je test 5 javljao gresku kad je mema u dualchanelu a kad sam testirao jednu po jednu nije bilo greske.Fsb je bio 400 a latencije po SPD-u , bez obzira na koji napon nije radilo.Kad smanjim ispod 400 fsb onda sve radi.
Nasao sam se u dilemi kako to reklamirat i nakraju sam te module prodao sa celeron konfama na kojima rade ispod 400fsb i sve je u redu a ja sam sebi kupio nove kingmaxe koje rade normalno na svu srecu.
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME
2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS
Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W
Kerber je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 10:52   #9
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
koja verzija memtesta? jesi probao sa zadnjom?
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 13:55   #10
No123
Postovi: 580
Verzija je memtest86+ v1.60, valjda je to najnovija
Odnio sam danas memoriju u Formel i uljudno su mi rekli da ce ju ispitati i ako nevalja dati mi novu.
Staro 25.07.2005., 16:13   #11
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
da, 1.6 je zadnji. znači test #5 ti je stabilan? i prime isto? jel imaš ikakvih problema općenito?
ako da, onda nema razloga da reklamiraš po meni. memtest zna biti jako ćudljiv, javljati 'fantomske' greške na stabilnom stroju ili pak proći xy passova na totalno nestabilnom, koji nije u stanju niti ući u windowse.
vodi računa da na zamjenu nećeš dobiti tccd, jer ga na corsairu c2 nema već neko vrijeme.
e da, imaš zadnji bios?
Staro 25.07.2005., 16:36   #12
No123
Postovi: 580
Imam BIOS 1005 koji je zadnji, 1006.003 beta nisam htio instalirat.
U opcenitom radu nemam problema osim sto mi se jednom pojavio plavi ekran s nekom greskom i da moram restartat komp.
Samo na testu 7 javlja tu gresku, uvijek na istoj adresi i isti bit, na ostalim testovima ne.
Prime 95 sam jednom na 2200MHz i memorija na 220MHz vrtio 11 sati bez greske i prosao je OCCT stability test, a drugi dan mi je na default postavkama javljao gresku i kod prime95 i kod OCCT stability testa.
I zanimljivo je zasto na drugom, P4, kompu uopce nece da radi kada su oba modula prikljucena nego radi samo sa jednim modulom.
Staro 25.07.2005., 16:57   #13
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
na p4 radi s jednim određenim stickom ili s bilo kojim?
jesi testirao stick po stick i na a64 kompu?
Staro 25.07.2005., 17:06   #14
No123
Postovi: 580
Na P4 radi sa bilo kojim ali samo kada je jedan, kada su dva monitor javi da nema signala i ugasi se.
Jednom sam vrtio memtest cijelu noc s tim da je jedna plocica bila u A64, a druga u P4 i nije bilo nikakve greske.
Nisam probavao vrtit drugu plocicu (onu koja je bila u P4) i na A64.
Staro 28.07.2005., 22:33   #15
No123
Postovi: 580
Evo stigla memorija kuci.
U servisu su ju testirali na dvije maticne ploce i to sa latenciojama 2-2-2-5 1T i nije bilo nikakve greske, dok sam ja bio tamo izvrtio se test 7 pred mojim ocima i to bez greske. Tako da oni smatraju da je memorija ispravna.
Otisao sam kuci stavio letencije na 2-2-2-5 1T i pokrenio memtest86+ 1.60 test 7 i odmah mi je nasao onu istu gresku kao i prije.
Onda sam pokrenio GoldMemory test, ima preko 300 testova, i nije bilo nikakve greske.
U windowsima niti jedan test koji testira memoriju nije nasao gresku.
Prime95 SmallFFT test se vrti bez greske dok blend test javi gresku nakon 10 minuta.
U PCmark04 Custom Test Suite koji testira memoriju nije nasao niti jednu gresku.
Cini mi se da cu i ja smatrati da mi je memorija ispravna
Staro 28.07.2005., 22:46   #16
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
probaj se malo poigrat s voltažom, isprobaj sve od 2.5 do 2.9v.
Staro 28.07.2005., 22:57   #17
No123
Postovi: 580
Ajd dobro probat cu sutra
Staro 28.07.2005., 23:02   #18
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Bude li i onda sralo zajebi, očito da je ok
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2005., 21:14   #19
No123
Postovi: 580
Evo stavio sam najnoviji Beta BIOS 1007-002, napon na memoriji 2.6V, latencije 2.5-3-3-8 1T i vrtio sam memtest86+, samo test 7, 6 i pol sati, napravio je 35 prolaza i u 17-om prolazu ima samo jednu gresku, jednu jedinu.
Kako to da ih ne pronadje vise na istoj adresi ako nesto ne valja :confused:
Staro 30.07.2005., 12:19   #20
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
problem je vjerojatno u tvojoj ploči, tj. biosu.
ignoriraj tu grešku ako ti je stroj inače stabilan. eventualno isprobaj ram kod još nekoga ako si u mogućnosti.
Staro 30.07.2005., 20:05   #21
No123
Postovi: 580
A da ignoriram i prime95 blend test koji mi javi gresku poslije 2 sata testiranja??
S tim da Prime95 SmallFFT test vrti 23 sata bez greske na Linuxu i na Windowsima.
Ostali programi mi rade savrseno bez ikakve greske i nema nikakvih smrzavanja.
Npr. SuperPI 32M izvrti bez problema i kada je memorija na 235MHz (2.5-3-3-8 1T), procesor 2350MHz, za 31 minutu i 53 sekunde.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 30.07.2005. u 22:56.
Staro 01.08.2005., 22:19   #22
No123
Postovi: 580
Evo pitao sam RAM GUY-a za tu gresku koja mi se pojavljuje i rekao sam kako su mi testirali memoriju u servisu i on mi je odgovorio:
If they tested your modules at Cass 2-2-2-5 at DDR400 and passed memtest, then I really doubt the error you are getting is from the memory.
However, I have no problem replacing your modules if you just want to try that.
Sad sam stavio onaj BIOS (1001) koji je bio na ploci kad sam ju kupio pa cu se malo igrati ponovo testiranja
Staro 19.09.2005., 15:45   #23
No123
Postovi: 580
Evo problem je riješen, mislio sam kupit drugu matičnu ploču ali sam odustao pa sam kupio drugu memoriju 2×512MB Samsung (K4H560838E-TCCC) i s tom memorijom prolazim sve testove bez problema :clap:
Znači da Corsair nije kompatibilan s mojom matičnom pločom kada radi u dual chanelu
Jel ima tko iskustva s ovom novom memorijom Samsung (K4H560838E-TCCC), do koje frekvencije se to može ganjat i s kojim latencijama????
Staro 19.09.2005., 16:19   #24
nodavilp
pUtNiK
nodavilp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
dobri su to chipovi, ddr433+ ziher, znali su je stavljat i na ddr500 module tak da probaš........i sretno narafno
nodavilp je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2005., 17:25   #25
Saeta
Saeta's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Kaštela<->Varaždin
Postovi: 178
ja sam najvise uspia sa TCCC dobit 510Mhz na 3-4-4-8 na 2.9v.
BTW
bili proda taj Corsair?
Untitled Document
DFI Lanparty Rev. B ( TicTac Bios)
Leadtek 6600GT @ 561/1153
AMD Athlon - M 2600+@2525Mhz ( 240*10.5, 1.85V )
Water Cooled by Dr.Ice
HDD 80GB WDD
Enermax 350W
Corsair CMX512-3200C2 rev. 1.1 (2 2 2 9, 3.2V)
Samsung 19" 957DF
Saeta je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2005., 17:31   #26
No123
Postovi: 580
Originally posted by Saeta
BTW
Bi To je Corsair Twinx 1024-3200C2 Rev F TCCD
Novi je 1.141,90 Kn u Formelu, koliko bi ja mogo dobit za njega??
Staro 19.09.2005., 17:34   #27
Saeta
Saeta's Avatar
Postovi: 178
imas PM, skokni da se dogovorimo.
Untitled Document
HDD 80GB WDD
Enermax 350W
Samsung 19" 957DF
Staro 19.09.2005., 18:30   #28
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ajde istestiraj malo taj Samsung, zanima me koliko ti ide, gdje si ga kupio i posto je?
Staro 19.09.2005., 18:54   #29
No123
Postovi: 580
Kupio sam u Ve-Milu i 512MB košta 410,90kn.
Na testiranje ću se bacit ovih dana, a evo šta sam našao na nekoj Mađarskoj stranici
Link
P.S. Saeta poslao sam ti Corsaira, PM ti je pun
Staro 20.09.2005., 09:14   #30
SpicyFly
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 94
Što se tiće reklamacije corsaira,isto sam imao problem sa reklamacijom.Ta firma u kojoj sam kupio 2 puta mi je vratila ram i rekla da je ispravan.Štos je bio u tome da se njima neda testirat 24h,i da samo provuku ram kroz nekaj.
Eh,da još mi je tip u servisu rekao da se njemu neda testirat 24h,i da on ima druge stvari za radit jer su njemu prošli neki testovi.Ukratko rekao je da mu se neda testirat.
Nakon intervencije sa šefom,ponovno je testiran ram opsežno i ustavovljeno je da ipak ram ima grešku.
Stavljen je novi ram i sve radi.
SpicyFly je offline   Reply With Quote
