Staro 17.01.2014., 14:20   #961
Garro
Postovi: 2,398
VS je niža serija od CX-a. Zaobiđi obje i kupi ovo što ti je ShanTech rekao. Nisu VS i CX loša napajanja, ali ima boljih kupnji.
Staro 17.01.2014., 14:33   #962
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor SaboVZ Pregled postova
Pa da mislio sam XFX.a uzeti u linksu , al 502kn a VS550 dobim za 370 kn s tim da su na 12V amperaza ista .. sad samo razlika u garanciji , ili ja nisam dovoljno upucen u napajanja ?
Razlika je u kvaliteti i to velika. Nakon što sam vidio kako se VS napajanja ponašaju u radu, te kako izgledaju iznutra, otpisao sam ih za sva vremena. CX serija je bolja od VS serije, ali ju ne bi stavio u ovom slučaju.
Staro 17.01.2014., 14:57   #963
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Znaci po XFX.a idem , haha a hvala na savjetima , nadam se da ce izdrzati tu kantu od graficke i zednu struje -.-"
SaboVZ je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2014., 22:54   #964
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Sto je zalosno Tx650 nadjes s garancijom na trznajku za 300-350max kuna i ti kupujes ovako sta....
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2014., 23:08   #965
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
eto ljudi kupio sam XFX 550w PRO , sve u redu s njom temp u full loadu 52 max , hlade ju 2 scyte 120mm venta , e sad ...ne koristi mi drugu jezgru moze li pomoc mala?
Staro 18.01.2014., 00:22   #966
Garro
Postovi: 2,398
Čisto bezveze pitanje, jesi stavio kvačicu na "use Crossfire" ili tako nešto u Ati CCC-u (imaš ga vjerojatno instaliranog u trayu)?
Staro 18.01.2014., 01:03   #967
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
a jbmu neznam jel sam ja glup , a ocito jesam , nemogu i neznam postavit tu grafu kako treba , em neznam koji driveri su najbolji za nju , em mi u CCC pise da je default cpu lock na 500mhz ( inace je 750 ) em samo jedan gpu dela , neznam koji gnjurac moze malo vise kako da ju postavim da radi kako treba , placam pivu hvala
Staro 18.01.2014., 07:31   #968
Garro
Postovi: 2,398
To je 2D clock. Naime, na desktopu grafa radi na nižim kloku i isključuje jedan GPU radi štednje struje. Upali neku igru, stavi u pozadini neki alat tipa MSI Afterburner i javi da li ti rade oba GPU-a i na kojoj brzini.
Tu grafu nemaš što postavljati, instaliraj najnovije drivere, ako nešto ne štima, probaj sa 11.10 driverima (mislim da sam te zadnje koristio dok sam imao tu grafu).
Staro 18.01.2014., 13:40   #969
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor Garro Pregled postova
eto tako mi je uvijek , i nemogu u Tray.u oznacit crossfire ? :O probo sam drivere od 12,1 do 12,8 ! ali nista -.-"
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1390045970
Zadnje izmijenjeno od: SaboVZ. 18.01.2014. u 13:53.
Staro 18.01.2014., 14:09   #970
Garro
Postovi: 2,398
Dakle, kad upališ ATI CCC, nemaš sa lijeve strane tab CrossFire niti opciju "enable CrossFire"?
Ne znam u čemu je kvaka, probao bi prvo počistiti ostatke starih drivera i ponovo instalirati najnovije. Ako ne prođe, opet očisti i stavi neke iz 2011. ili 2010. godine.
Attachmente ne vidim.
Edit: kada kažem "očisti", mislim "koristi neki program za čišćenje drivera". Koji, pogledaj malo po podforumu.
Staro 18.01.2014., 14:13   #971
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
neznam ni ja stvarno , do danas jutra sam jebo i nista , ne nekim driverima sam imao opciju enable crossfire , ali opet nista , npr GPU 1 koristi 100% a gpu 2 max 17% na opterecenju , naime temp joj nije losa max 70 °C
jel mi mozes objasniti step by step :S ludim vise -.-
Staro 18.01.2014., 14:49   #972
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
pa kako onda nekoristi drugu jezgru
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 14:58   #973
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor sinke.ZG Pregled postova
pa ja mislim da bi se trebalo to rasporediti ? :O jer npr far cry 3 na low ima 60 fps.a s vertical lockani , ali onako postekava , a to je radi grafe ja mislim ? :S
Staro 18.01.2014., 15:05   #974
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Skini GPU-z i vidi s njim da li ti ocitava drugu karticu.
I provjeri da li su obje kartice dobro sjele u utore.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 15:08   #975
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
@Vedrane
Rijec je o jednog grafi koja ima dvije jezgre u sebi (4870X2) A ne o dvije
Staro 18.01.2014., 15:10   #976
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
Autor Luce Pregled postova
@Vedrane
Aha ja sam mislio da je on nabavio jos jednu 4870x2 pa sad hoce u crossfire ih staviti, moj bed.
Jos gore spominju ulkjucivanje crossfire opcije u catalystu pa me to malo odvuklo na krivu stranu.
Staro 18.01.2014., 15:12   #977
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Na driverima nema opcije crossfire jer je dvoglava pa je automatski upaljen (imao sam prije i ja tu karticu pa i meni nije bilo onda jasno).......
To što šteka nije stvar grafe nego drivera - ATI nikad nije dao dobre drivere za dvoglave kartice. Poslije sam imao 5970 i svak malo u nekoj igrici je neš trzalo (bez obzira što bi trebalo letiti), tako da sam se vratio na jednoglave kartice i nikad više na dvoglave......
denied je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 15:16   #978
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Bas to,samo sto se "pali" po potrebi tj kada opteretis je s necim...Imao sam i gtx295 nvidina konkurencija na 4870x2 rezlika nebo i zemlja za mene.
Staro 18.01.2014., 15:33   #979
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Da rijec je o 4870 X2 , jebem ti ati da ti jebem -.-" nego problem je meni koji god driver da sam instaliro , pravilno trajno izbriso meni u GPU - Z kaze da mi je GPUclock na 507 MHz (def.750 ) i memory 500 ( def. 800 ) ja neznam vise ko je lud a tko nije , gpu z prepoznaje obje kartice , ali neznam vise sto da radim lud sam vise , najrađe bi ju bacio van kroz prozor jbt , 8800 gtx mi je bolje pokretala Far Cry 3 !! i u ATT crossfire : Crossfire Type : No Crossfire Support ,a u GPU Z kaze ( Enabled 2GPU , sideport off , jel ima neko rijesenje da ona normalno radi jebemu
Staro 18.01.2014., 16:02   #980
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
U winsima će ti biti manji takt.....upali igru i onda pogledaj - vjerujem da je sve u redu
U gpu-z je i meni pisalo da su oba enejblana (ili crossfire - ne sjećam se kako je pisalo u starim gpu-zima)....ATT crossfire nisam koristio.....
Meni više liči da ti je samo problem sa driverima......
Staro 18.01.2014., 16:04   #981
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor denied Pregled postova
U igri i furmarku koristi samo jednu jezgru ! u GPU Shark pokazuje samo 1024mb memory a druge jezgre ko da nema ? :SSS
Staro 18.01.2014., 17:16   #982
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
ako ti je vsync ukljucen nemre ni imat vise od 60fps-a
Staro 18.01.2014., 18:33   #983
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
To ti dobro pokazuje....to je memorija PO čipu......Ako je dolje uključen crossfire to znači x2....to je sve ok......
Našao neki screenshot na webu (zanemari kaj je zaokruženo ono), ugl. tako nekako treba izgledati gpu-z (ono su taktovi na maxu).....
http://www.techpowerup.com/forums/at...puz-jpg.18104/
Prilično sam siguran da sam i ja tako imao (to je bilo davno) :-P
Staro 18.01.2014., 19:07   #984
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
E jebemu nikako da ga poslozim , ali nikako , evo vam slike pa mozda zakljucite nesto preko njih , naime drivere sam complet install - reinstall od 9,2 Verzije do 12,8 !!
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/18/cvu.png
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/18/8st.png
http://i.imgur.com/Wo6cEEI.png
http://i.imgur.com/CLYRzrX.png
Ljudi moje ako danas ne uspijem to rijesiti bacam ju van kroz prozor , prokleta bila !!!!!!!!
Staro 18.01.2014., 19:13   #985
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Sve ti normalno radi (CF ti je uključen), tak da ne znam kakvih točno problema imaš. Ak te muči aktivnost jezgri u igrama, to je obično do igri, a ne do same kartice.
Skini eventualno Catalyst Application Profile, možda pomogne.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.01.2014., 19:23   #986
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
a Problem je sljedeci da igre sve od prve do zadnje stekaju ko blesave , wow mi radi na 50 fps.a na med / high , a muci samo jednu jezgru , ova druga niti da mrdne , far cry 3 ultra sam prije igro sa hd 5750 , ova ju drzi na 12 fps.a ono nemoguce ! jebem ti ati i dvoglave radeonke , jer npr trebala bi se digunuti i druga jezgra u 3D aplikacijama , tj mora se mrdnut , nemoze ona stajati na 0% !!!
Staro 18.01.2014., 19:25   #987
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
1.slika: Kolko mi se čini sve ok - ne znam sad dali se mijenjaju taktovi neovisno memorije i gpu-a ali ako da onda je sve ok
2.slika: Grafička radi po taktovima kad nije potrebno opterećenje odn. da se taktovi dignu
3.slika: Nisam se bavil nikad sa Furmarkom ali ako je ista spika ko gpu-z (a lako moguće da je) onda bi moglo biti da su oni gpu-jevi fizičke kartice.....Gore je enejblan crossfire i piše da ima 2GPUa (što je ok).....
4.slika: To je u 2D modu znači kad niš ne radi.....
Sad ne znam kad je bila pod igricom ali ako si napravio alt+tab da pogledaš taktove, lako moguće da je i grafa otišla u 2D mod jer igrica miruje i ne treba 100% opterećenje....
Mislim da u ovoj situaciji ima samo "malo dima a nema vatre"
Po mome teoretski te može zezati samo to switchanje 2D/3D mod (to ne znam što si radio u tom trenutku) ali ostalo izgleda potpuno ispravno....
Ugl. više su problem driveri nego grafa.....
Zadnje izmijenjeno od: denied. 18.01.2014. u 19:33.
Staro 18.01.2014., 19:26   #988
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
Ja imam trenutno nvidia grafu i mogu forsirati da mi konstanto drzi napon i frekvencije na onima koje se koriste za 3D aplikacije.
Imas li ti slicnu opciju? Sorry ali nisam na ATI karticama vec neko vrijeme pa sam zaboravio koje catalyst ima opcije.
Staro 18.01.2014., 20:09   #989
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Pa znam , al me muci to jako 2nd GPU nikad nije iso iznad 5% !!!! a igra se guti jednostavno , gpu 1 na 100% i 65°C dok ovaj chilla lagano pokraj neznam sta mi je ciniti , al vec polako otvaram prozor , jer mi bolje XFX 8800GT alpha dog edition radio nego ova kanta teska 2 kg -.-"
Eto majmuna ! GPU 1 :http://gpuz.techpowerup.com/14/01/18/7b5.png
GPU 2 :http://gpuz.techpowerup.com/14/01/18/a6c.png
Staro 18.01.2014., 20:40   #990
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
A gle meni se cini da te stare dvoglave rasporedjuju opterecenje serijski a ne paralelno pa jednu jezgru kuri a druga gleda.
S druge strane mozda je igra vise CPU intenzivna pa igra mozda bca vise opterecenja na proc a manje na grafu, u tom slucaju takvo opterecenje je normalno i moja GTX 460 recimo u bad company 2 vecinu vremena radi ispod 50% osim kad dignem detalje na max.
Nemam bas previse iskustva sa dvoglavim grafama ali rekao big da godina proizvodnje i sami driveri imaju nejveci negativan efekt na jednu 4870 x2.
