Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
(riješeno) Računalo se ne pali
Poz, ne mogu pokrenuti slijedecu konfiguraciju: AMD Athlon 64 X2, GT9600, 4x1gb ddr2, thermal master 420w, 80GB hdd. Komp se zavrti na 3 sekunde i ugasi se, probao sam vaditi svaku komponentu i upaliti komp ali svaki put bude isto...ugasi se nakon 3 sec, nema nikakvih bipova s maticne. Imam jos jedan isti athlon i s njim takodjer nema nikakve promjene, takodjer sam probao i MS napajanje od 400w ali opet bezuspjesno. Matična površinski izgleda ok i svi sarafi na mjestu. |
Postovi: 12,599
Probaj upaliti bez rama i grafe, jel onda isto?
Postovi: 668
Jesam, svaki put izvadim jednu od komponenti i upalim ali bezuspjesno, probao sam sve ram slotove, vaditi bateriju, kada izvadim proc jedino tada ventovi konstantno vrte |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Postovi: 12,599
Maticnu nisi napisao, koja je. Pa jel prije radila ili si nabavio takvu? 4+4 pinski ATX12V/EPS12V si spojio na plocu?
Postovi: 668
Zaboravih napisat GA-M56S-S3, sve sam spojio. Komp sam prije nekih 3 god dao curinom bratom i nedavno mi javlja da se nece da upali uopce. Preuzmem komp i dofuram doma, probam upaliti ali nista ne reagira, niti da se upali/zavrti, vjerujem da je napajanje riknulo (SmartBox od 500w). Kako imam ovo rezervno od thermal master 420w njega sam spojio, morao sam jedino spojiti molex 4 na 6 pin zbog grafe i kada pokrenem komp desi se ovo da radi samo 3 sec. Da nije ovo nesto sto je skurilo napajanje skurilo i maticnu? |
Postovi: 27
prvo te molex konektore poredaj kako treba. Da bi provjerio ispravnost matične ploče ni ne treba ti grafa za prvu ruku. Ako vrti cooler na procu ploča je ok. I još jedna stvar što se meni desila. Detaljno moraš ispuhat sve do zadnjeg PCI utora i utora za RAM-e jer ako ti je uletila prašina u te utore a ti još to dodtano poklopio nekom od tih kartica lako je moguće da ti se radi kratki spoj jer prašina ti je odličan provodnik elektriciteta. Ako i nakon toga ne vrti duže od tri sekunde ![]() PS Pregledaj kondenzatore na ploči jesu napuhani. |
Postovi: 668
Ovako: sve sam komponente probao na asusuovoj maticnoj i sve rade, grafa, rami i procesor sve radi , kada sve to vratim na staru plocu (ploca je cista bez prasine kao iz trgovine, kondezatori...djeluju normalno, korostio sam isto napajanje) opet malo zavrti i stane. Zakljucak koji se nudi je da što god da je napajanje ubilo nesto je uradilo i maticnoj tako da ovo mozemo i lockati, i da li netko ima da prodaje am2 mbo? ![]() Zadnje izmijenjeno od: mitra. 17.01.2014. u 13:39. |
Lokacija: cro
Postovi: 110
meni je graficka tako ostisla. upalio bi se, radio 3 sekunde i onda bi se ugasio. Ponekad bih ga uspio uspio upaliti, nakon dan-dva i radio bi par dana i onda opet isto, sve dok nisu poceli beepovi i ode grafa. |
