Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 9
Huawei E173 HSPA USB Stick
Pozdrav! Posto zivim Sarajevu uzo sam USB modem Huawei e173 u BH Telekomu koji podrzava samo njihove kartice...uspio sam ga otkljucati na Eronet mrezu,posto sam ubacio Eronetovu karticu i onda sam upiso UNLOCK kod i to je to.... E sad da li se moze ubaciti SW u Usb modem Mobile Partner jer bi ovaj zamjenio BH Telekomov koji me nervira kad ubacim usb modem odmah se pokrece...Da li ima negdje na internetu upustvo,kako se ubacuje novi SW u usb modem....? Unaprijed hvala |
Postovi: 432
Ne mora ti se pokretati niti jedan software na start up-u odi u msconfig.exe, tab start up i makni ga sa start up-u i koristi mobile partner koji također ako nećeš da starta sa windowsima makni pa ga pokreći ručno po potrebi a za maknuti kada upikneš stick to na njegovom cd-u odi u uređaje i pisače, nađi stick desni klik, svojstva, hardware i onemogući nešto kao usb scsi cd rom ![]() dupli klik na to, upravljački program, onemogući, pa se neće pokretati kada upikneš stick nigdje dok opet ne omogućiš nisam mjenjao sam program jer nemam potrebe Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 13.02.2012. u 01:56. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 9
E drug hvala na uputstvu,malo sam po netu trazio i uspio sam ubaciti novi SW Mobil Partner u Huawei E173... Samo je razlika velika u mobilnim operaterima kod vas u Hrvatskoj i kod nas u Bosni,ja koristim BH Telekomovu karticu i brzina nije ni priblizna ko kod vas u Vip-u... Kod nas mobilni internet bez preplate košta 100MB=15KM ili 7.5Eur sto je živa pljačka... Volio bi da u Hrvatskoj živim... Zadnje izmijenjeno od: bmw. 13.02.2012. u 15:21. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Da ne otvaram novu temu... Bi li bilo moguće kupiti ovaj uređaj od T-Mobilea i otključati ga da može primati i VIP kartice. Naime u Bonbonu/T_mobileu uređaj košta 150kn, dok u VIPu 200kn. Nisam našao nikakav vodič na webu...
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Babina Greda
Postovi: 2
Daj mi molim te reci koji ti beeeeeeep radiš na ovom forumu sa ovakvim stavom?? Ovdje se okupljaju ljudi koji bi nešto sami htjeli saznati / napraviti a ti daješ ovakve tupaste savjete? Iz kojeg si ti svemira pao?? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2012. u 20:20. Razlog: Pripazi na izražavanje ! |
Postovi: 8,226
Dižem malo temu, stvar je ovakva: imam tmobile brandiran, huawei E173S-1 stick koji sam unlocko s kodom te sad prima sve. Pošto meni treba tele2, kako u njega ubaciti tele 2 soft, odnosno kako makar ukloniti ovaj od t-mobilea da mi neprijavljuje svaki puta kad ga uštekam. Meni nije problem, al pošto će stik koristiti i drugi, bitno mi je da ima što manje zavrzlama oko spajanja. tnx
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Deinstaliraj taj softver od T-Mobile sa kompa i instaliraj neki nebrandirani "Dashboard" softver u kojem ces stavit svoje podatke za spajanje na Tele2 i kojeg ces koristit za spajanje na njihovu mrezu. Bitno je zadrzat (ili pronaci na netu) samo drivere za tvoj USB modem. Inace, Huawei isto ima svoju verziju "Dashbord" programa koji se zove "Mobile Partner" i sadrzi uz program za spajanje i potrebne drivere. http://huaweinews.com/2013/08/downlo...artner-latest/ |
Postovi: 4,340
Ako se dize sa samog stika, onda ga trebas debrandirat, tj ubacit novi nebrandirani firmware, jer se program koji ti se javlja nalazi na internom virualnom CD-u. Druga mogucnost je iskljucit pomocu terminala taj virtualni CD. Huawei modem example: You can disable the CD-ROM drive / autorun feature following these steps:
AT^U2DIAG=256 – Turn off Fake CD (the application software installs from this) AT^U2DIAG=268 – Return to normal (or turns off the 3G modem) AT^U2DIAG=276 – Factory reset |
Postovi: 8,226
Pls, de na hrvatskom Neda mi ubacit drugi firmware, bar ne bez nekog kemijanja jer je to neka 173S verzija za koju ima jako malo materijala na netu.Budem se poigrao sa puttyem, tnx. EDIT: Neuspjevam, njub sam za to, al našao sam kompromis. Uneo sam ručno postavke, pa se iz tog t-mobile prozora spaja uredno na tele2 mrežu. Bude mi to dovoljno.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 11.01.2014. u 20:16. |
Postovi: 4,340
Te rucno unesene postavke za Tele2 su ti zabiljezene na kompu, a ne na USB modemu, pa ce svako spajanje modema na neki drugi komp opet otvarat defoltne T-Mobile postavke... |
