#1801 | |
Postovi: 733
#1804 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Momci hvala na preporukama, uzeo sam ipak asus sabertooth, nadam se da nisam pogriješio jer vidim da je dosta ljudi hvali. Ploča je stara pola godine i ima jamstvo još 30 mjeseci, a preko asusa navodno 5 godina ili 60 mjeseci razmišljao sam o Gigabyte UD5 kao što je rekao kolega braindamage i M5A99X EVO na kraju sam se ipak odlučio na polovnu sabertooth jer me izašla jeftinije, ima još dosta jamstva i navodno je dobra za OC ![]() |
#1806 |
7750 BE? Kaj nije to Kuma jezgra? Ako se ne varam, to je ispod razine nekog intel core2duo proca... Ako griješim, ispričavam se i neka me neko ispravi. |
#1807 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Zvonimir meni su slicne postavke kao i tebi, samo mi je trenutno multy u biosu na x22 i C6 mi je na enabled po memoriji nisam prčkao, memory multy je na x8 jer je mema na 1600mhz LCC na sabertooth ploči sam stavio na extreme da ne vdropa kako sam nabavio sabertooth ploču i eneblao LCC skužio sam da se CM EVO ne može baš nositi sa malo žeščim OC 8320 proca, recimo na 1.350v i 4.3Ghz sa uključenim LCC temperatura proca je brzo došla do 60 stupnjeva...na gigabyte ploči je voltaža dosta dropala kao i brzina pa pretpostavjam da je zbog toga temperatura bila solidna...kupio sam od kolege sa foruma venomousX hladnjak i hladnjak je stvarno moćan, na CM sam mjenjao pastu dva puta da iskljucim mogucnost da sam stavio previše, na kraju sam se ipak odlučio na investiciju za novi hladnjak jer proc ima potencijala ![]() ![]() |
#1808 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#1809 |
Postovi: 279
#1811 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 2
Intel procesori su ocigledno bolji od AMD-ovih.Ja imam AMD Sepron 3200+ 1.8 Ghz ali sam ga overclocko na 22.6 ghz i radi jako dobro.Imam ga 8 godina :* |
#1812 |
Postovi: 279
#1814 | |
Postovi: 525
#1815 | |
#1816 |
8320 ili 8350
jednostavno pitanje kolika je razlika izmejdu ova 2 procesora i dal se isplati kupovat 8350? |
#1817 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ne isplati se dati 300-350kn više za 8350, bolje tu razliku investiraj u hladnjak, bolju ploču ili u SSD... 8320 sa nekim aftermarket hladnjakom lako digneš na 4.0Ghz, a imaš hladnije i definitivno tiše riješenje... 8320 mi trenutno radi na 4.4Ghz, 22x200 bez ikakvih problema, samo ti treba malo kvalitetnija ploča i kvalitetniji hladnjak na koju ploču planiraš staviti taj procesor? |
#1818 |
Asus m5a97 Imam i zalmana x10 performa |
#1819 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
nisam se susreo sa tom pločom i hladnjakom ali mislim da nebi trebalo biti problema što se tiče hlađenja, ako planiraš malo žešči OC nemoj samo pretjerivati sa voltažom jer se vishera voli grijati... skini si core temp, everest ili hw monitor i prati temperature...vjerujem da bi ga taj hladnjak mogao ohladiti i na 4.2Ghz, još ako imaš kučište sa dobrim protokom zraka...imao sam CM212EVO i može ga ohladiti na 4.2Ghz vidim da ploča ima samo 4+2 faznu regulaciju, nebi trebalo biti problema za 4.0Ghz ali najbolje da netko sa istom pločom napiše par riječi... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 30.12.2013. u 14:55. |
#1821 |
Onda ce biti to..8320 sa tom plocom(ili nekom boljom ako netko preporuca) i zalmanom |
#1822 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Pozdrav, ekipa. Molio bih vas preporuku za kupnju procesora, a da ostale komponente ostanu iste (ne bi mijenjao matičnu, niti išta drugo). Da li bih osjetio neko poboljšanje u igrama sa jačim procesorom, da li bi mogao što izvući više iz grafičke ili joj je ovaj dovoljan? Htio bi nekakvu best buy opciju, da nije prevelika nadoplata, jer bi stari procesor onda i prodavao. Obje varijante, novo i rabljeno mi igraju ulogu, dok rabljeno isključivo sa foruma, jer njuškalo ekipi ne vjerujem ![]() Ako je potreban još koji podatak za preporuku, slobodno pitajte. Hvala unaprijed! |
#1823 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Znači ploča je AM3(ne mogu FXi na nju)... ja bih samo clockao tog Athlona jer ima dosta slab single-thread. S tom pločom i hladnjakom možeš na 3,4-3,5 vrlo vjerojatno. Inače ne bih rekao da je bottleneck za HD 7770. Imaš neke posebne zahtjeve zašto bi mijenjao? Recimo ako igraš nešto od Crysis 3, CoH 2 i Arma III onda bi ti X6 proc ili OC dosta značio. ![]() |
#1824 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ako ne planiraš ništa mjenjati osim procesora, najbolje što možeš staviti na tu ploču je neki phenom II X6 ili ako nađeš Phenom II X4, gledaj da su black edition. Kod phenoma II X4 965 gledaj da je C3 stepping, a ne C2, razlika je u TDP, manjoj potrošnji, zagrijavanju i po pravilu se C3 stepping bolje clocka. U igrama bi trebao osjetiti razliku CPU support list: http://www.asrock.com/mb/AMD/870%20Extreme3/?cat=CPU |
#1825 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
#1826 |
Postovi: 146
Imam a8-6600k, buduci da sam polako nadogradio konfu i nije mi o glavu APU, jel bi bilo bolje da umjesto njega gurnem X4 760k, sad je ionako neiskorišten. ili da čekam, po ovome, trebala bi nova generacija athlona bez GPUa-a izaci skupa s kaverijem, tj. ove godine... ![]() Zadnje izmijenjeno od: srkee. 22.01.2014. u 09:49. |
#1827 |
tiki
Postovi: 2,762
Zašto mijenjati? Taj A8 i 760k su praktički isti procesori, samo je na 760k isključena grafička jezgra. Sad vrijedi počekat pa vidjet koliko će bit bolji ti novi athloni, ali mislim da neće biti ništa posebno i da ti se i dalje neće isplatit nadogradnja.. Radije se pozabavi OC-om, imaš dobru ploču a procesor je otključan. A grafika nikad ne znaš kad će ti zatrebat |
#1829 |
Ninja
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Kući/Stanu
Postovi: 89
Pozdrav ekipa ! Evo zanima me vase misljenje u kupnji AMD-ovog procesora. Znaci dosta radim u Catia i u ostalim CAD programima ali volim pogirati novije igrice.. zanima me sto mi preporucate posto planiram sloziti novu konfu..sto se tice proc. moze polovni a moze i noviji do 1000 kn.. ( sad netrebate bacati mi konsant procove koji kostaju 1000 kn ili 950kn .. moze i one koji su jos jeftiniji ) Zelim opcenito cuti vasa misljenja ! ![]() |
#1830 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
79kn iznad cjenovnog ranga, ali vrijedi te novce...za te novce, nema ništa bolje http://www.edigital.hr/Procesori/AMD...&partner=10001 EDIT: ili ovako nešto, 210kn jeftinije http://www.edigital.hr/Procesori/AMD...or-p45615.html Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 23.01.2014. u 14:54. |
