Staro 21.07.2005., 19:56   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Artefakti u igrama na stock frekvencijama
što je uzrok ovomu a grafulja nije OC-ana (iz siga je):confused:
sa 77 driverima je nešto manje ''efekt'' ali ti driveri nemaju refresh rate override pa sam stavio 66....
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 21.07.2005., 19:59   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
meni ndjeluje da ne valja grafička...
Možda se pregrije
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2005., 20:19   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
čudna...ja mislim da se ne pregrijava jer je idle temp negdje oko 50c,šta to znači da stock cooler nije dovoljan? sa nekim novijim driverima su manji artefakti...neznam zašto,sumnjam da je prob hardverski,već softverski...:confused: :mad: :confused:
Staro 21.07.2005., 23:44   #4
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
ma nabaci rivatuner, otvori hw monitoring pa odvrti 3dmark i pogledaj max temp za svaki slucaj... ako nista drugo, probaj nac neku praznu particiju pa nabacit clean install win i drivera pa vidi dal ce bit problema... nisu bas uobicajeni artefakti.
je ti ta temp. chipseta u sigu na default freqama? ti se vrti vent (da nije nest zapelo...)?
provokator je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 10:40   #5
W32.Hacker
W32.Hacker's Avatar
Lokacija: Cyber World
Postovi: 142
Imao sam sličan problem, meni je slika trzala u igricama.
RJEŠENJE: format c:
W32.Hacker je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 10:42   #6
Dede
Lokacija: Nije vazno
Postovi: 45
Smanji frekve od graficke i probaj hoce li biti isto.
Moguce je i da je koji pixel ili vertex shader ostecen.
Dede je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 10:43   #7
Dede
Postovi: 45
RJEŠENJE: format c:
Trzanje nema veze sa artifaktima.
Staro 22.07.2005., 10:45   #8
Moshnja
Moshnja's Avatar
Lokacija: lll
Postovi: 54
Daj izmjeri tempreature.
I love the smell of napalm in the morning... Smells like victory.
Moj forum - Cool forum
Moshnja je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 10:47   #9
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A joj format C: mi se neda postoji li neko drugo riješenje možda? šta ako poslje reinstalla XP-a opet bude isto? temp od chipseta mi je negdje 49-52c bez ikakvog OC-a:confused:btw. nisam osjetio nikakve nestabilnosti,a pitao sam jednog tipa on kaže da ima pasivca na nekoj nForce3 epox ploči i da mu temp od chipseta ide nekad i do 60c ali da mu je komp stabilan:confused:
Staro 22.07.2005., 12:54   #10
Moshnja
Moshnja's Avatar
Lokacija: lll
Postovi: 54
A temperatura grafe pri loadu?
Staro 22.07.2005., 13:08   #11
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
opcija 1. - driver cleaner i nanovo isntaliranje grafe...
opcija 2. - uzmi grafu, odi kod frenda i probaj tamo...
opcija 3. - garancija...
Staro 22.07.2005., 13:32   #12
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
malo sam vrtio HL2 i dobio http://img307.imageshack.us/my.php?image=0050hd.gif
je to ok? probao sam s različitim driverima i isti prob na Liksovom forumu su i predložili da ju dam na reklamaciju,a izgleda da će tako i završiti jedino što još nisam isprobao su oni Omega driveri ali neznam dali s tim driverima gubim garanciju jernisu službeni od nVidije...:confused:
Staro 22.07.2005., 13:40   #13
Dragon Killer
Kompjuterov frend
Dragon Killer's Avatar
Postovi: 326
Probaj omegine drivere nesmiš zbog njih izgubit garanciju
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
A. Lincoln
Dragon Killer je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 13:57   #14
Dede
Postovi: 45
Nema se tu sta gledati puno. Ako ne radi sa original driverima nije u redu. Ako imas garanciju vrati je nazad i gotovo.
Temperatura je u redu. 68°C nije nista strasno. One trebaju da rade do 90°C bez ikakvih problema.
Staro 22.07.2005., 17:13   #15
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Stavio sam Omegine drivere bazirane na nVidijevim 61.(neznam drugi broj.........) i sada artefakata IMA ali se baš i ne vide tj. nisu tako istaknuti kao prije,nisam ih primjetio nigdje drugdje osim u onom 3D markovom testu s onim letećim brodom ali ih nije bilo tako puno kao prije.dali ima veze koje drivere za ploču imam? (driveri za ploču su oni koje sam dobio priložene s njom...)? u HL2 nisam primjetio nikakve artefakte...do sada:confused:
