Staro 14.12.2013., 20:45   #36781
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Znaci Irvin, destro i ja 10 tunel sutra, ko ce navratit neka navrati.
Mitsuoka je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 22:31   #36782
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Danas mi je na 20ki, malo iza Hunjke puknuo mjenjac X7, zdurao je on kod mene gadnu torturu, pa mu je valjda bilo dosta danas .
Da je za bacit u smece i zamijeniti sam znao i sam, al' da ce me ovako iznenadit - to nisam ocekivao.
Eh, sad, ako netko ima zadnji mjenjac za 9 brz. sisteme viska/rezervi/krami negdje na nekoj hrpici s dijelovima nek mi se slobodno javi.
Nesto jeftino a da radi (mislim da mi pase i 8brz. mjenjac na 9brz. shifter - to bi trebalo delat) - moze SRAM a bome i Shimano, takodjer ako je netko voljan moze i posudba mjenjaca na jedno mjesec dana (imam dogovor s Micom da otkupim njegov mjenjac+shifter kad on sebi nabavi 10brz.). Znaci treba mi nesto za prvu ruku da se skrpam na jedno mjesec dana da se imam s cime voziti.
I tak...
Inace nas desetak danas odvozilo 20-Strmopec, 20ka je za zaobici kao sto je Irvin vec rekao, bas steta. Samo na jednom mjestu u gornjem dijelu taman kad krene nizbrdo ima fakat gro srusenih stabala, a kasnije nista.
Ima netko pulleye za SRAM? Zadnjih par vožnji mi nije bilo jasno kako mi škripi stalno lanac, nauljim ga i opet kadli ono se kotačić potrošio.
Kao sto vidis po tekstu iznad, imam ja sad dva viska , jedan je u banani, izvozen/potrosen i zvrndav, ali nije da se sad cuje kao ovaj tvoj - to je donji, ovaj gornji bi trebao biti OK.
Nik je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 23:30   #36783
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Jednostavno kupis Zee za 50€, radit ce s 9spd Sram shifterima i kazetom, ima kracu nogicu, clutch, i nije smece. Preostane ti da u buducnosti jos ako ces htjet uzmes shimano 10spd shiftere i lanac+kazetu i dovrsio si egzorcizam, maknuo si svo Sram smece s bicikla.
Staro 14.12.2013., 23:58   #36784
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Da.
Razmisljao sam vec da uzmem 10sp, mjenjac s clutchem u kombinaciji sa Sram shifterima jer to kakti radi dobro, ali sam takodjer cuo da je ta kemija dosta osjetljiva (Shoshy), i da sve mora biti u dlaku postimano, u protivnom se "cuje" lanac, odnosno ne radi glatko.
Takodjer nisam siguran kak bi Zee short cage radio na 2x9 kombinaciji.
Od same pomisli da bi svako malo trebao ugadjati ovu triper kombinaciju mi se dize kosa na glavi (pogotovo zato jer X7 shitere i mjenjac podesavam fakat precesto, zato sam i planirao da na proljece lete s bajka, pogotovo jer je mjenjac prakticni odsluzio svoje - zato je i vrisnuo danas, ne od nekog udarca ili grane, nego pod opterecenjem-pedlanjem he he).
Iinace sam izrazito alergican kad se cuje taj zvuk neustimanosti lanca i mjenjaca, tako da mi se ne kemija, a prelazak na 10sp. sistem ne dolazi u obzir jer imam 3 9sp. lanca koja rotiram, i s kojima sam miran iducih 5-6k km (skupa s pogonom i kazetom), oliti skoro 2 sezone, pa mi je prelazak na 10sp neisplativ i kosi se s mojim nacelom da dijelove mijenjam tek kad riknu.
[edit]
Nasao mjenjac koji ce drzat vodu dok prava stvar ne dodje na bajk.
Zadnje izmijenjeno od: Nik. 15.12.2013. u 00:09.
Staro 15.12.2013., 04:14   #36785
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Nik Pregled postova
Jeeeej
Budem te zamolio jednom onda, iduću subotu ako vrijeme posluži idem na sljeme.
Vidimo se na tunelu u 10 tko dolazi.
Spoiler alert!
Staro 15.12.2013., 08:56   #36786
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Slična meteo situvacija kako jučer, samo nije inverzija...i gore je -2 oC.
jučer me ova magla štipala za prste na nogama sve do klupica, jer sam u šunjalicama xc a nisam navlake nosio pa da znate: ili poštena cipela ili navlake...uf.
neka marama ili potkapa obavezno...barem meni
EDIT: odvezli dns Destro, Sale, Mitsuoka, Elvis, Martin (haro, moj sused) i ja kombinaciju. eXtra kao uvek...3 preskoka sa preponama na spustu, 0 killed. Imamo još jednog "golfa". Brate Zvone, neka te dobro služi i bez kvarova + boje su eXtra, "Švabo"
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 15.12.2013. u 20:00.
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 21:12   #36787
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bome je ovaj tjedan bio odličan kao i prošli. Dva dana, dvije različite vožnje
U petak navečer kod dogovora za subotnju vožnju na Sljeme bacam udicu je li tko za Učku. Zlayo je isti tren u konzumu i kupuje power mix i sad više povratka nema . Riječani ovaj puta nisu mogli biti s nama, ali se sad već Učka poznaje kao dlan. Vrijeme bolje nego prošli vikend, manje vjetra. Na vrhu pogled na oblake. Prvi puta da se nije vidjelo more i otoci, ali i ovo je odlično:
More u kojem se ovaj puta nismo mogli okupati:
Zlayo like a pr0:
Ja rokam prvi teži zavoj:
Na najbržem komadu opet snakebite, guma je bila na prokletih 2.7 bara i svejedno je otišla. Stvarno si moram složiti tubeless opet iza:
http://imgur.com/Dj99w9I
Prvi puta vidjeli i mjesto za dropanje na flat:
Zlayo je napravio aws0me GIF:
http://i.imgur.com/evaKNdl.gif
Opet još jedan GIF:
http://imgur.com/52c3F2f
Medveja pala. Jedan zavoj je bio upitan kako proći, pa sam ga prvo prohodao, konzultacije sa Zlayom i onda ga prošao na neki jako dobar način koji je i mene iznenadio.
Danas pak Sljeme sa Darkom. Noge su malo bolile na usponu, ali zaleđena šuma na početku je isto vrh:
Kasnije se sunce počelo probijati:
Na kraju foto bomba dok Darko slika kuhano vino:
Na kraju provjerena 18-Pilana. Nakon kamenja jučer, za opustit se i uživat super.
Čisto uživanje ovaj vikend. Neka potraje još ova blaga zima bez snijega.
Staro 16.12.2013., 00:10   #36788
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
deckovi jos malo cistim zalihe...
na prodaju SET 24/36, 24 nekoristen, 36T nesto kratko, slike govore sve...
ako ima zainteresiranih javite se prije nego stavim na oglasnike...
Pohrani.com
Pohrani.com
140kn cash&carry...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 16.12.2013., 09:48   #36789
droja
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sesvete
Postovi: 0
Vidim da je slabo tko skužio da su se promijenile cijene prijevoza bicikala HŽ-om. Evo info kome treba:
http://www.hzpp.hr/prijevozbicikala
Km
Tarifni razred/Kuna
1 - 50
15
51 - 100
20
101 - 200
25
201 - 300
30
301 i više
35
droja je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 20:19   #36790
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
elem raja,
ima jedna zakonitost na koju mi je Mic skreno pažnju da ova obleka kaj je koristimo za zimu, valja sve dok se ne skine i onda se sudare mikroklima u npr. rukavicama i vanjska ladnoća...momentalno se materijal oznoji...oladi...
! naravnoučenje: vozit u obleki tj. ne skidat sve dok nije duža pauza...do prve peći
Jel ne'ko za Sljeme sjutra? prognoza: ugodan polarni dan uz maglu
EDIT: javio se Igor (hostler sa dropa) pa krećemo u 10h sa tunela.
EDIT 2: iznenadna obiteljska obaveza, odustajem od vožnje sutra.
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 16.12.2013. u 23:33.
Staro 17.12.2013., 16:07   #36791
Kona Brothers
Kona Brothers's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 0
12ica je neprohodna. Mi smo jucer isli na 12icu od dijela gdje sjece Sljemensku cestu i nakon 50 metara pocinje groblje drva sve do zadnjih cca 800 metara prije Medvedgrada.
Od Medvedgrada nakon 50 metara je par srusenih, ali je poslije toga cisto sve do Lagvica.
________________________________
Tip Top zakrpi ima u Kauflandu na Jankomiru.
Kona Brothers je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 21:37   #36792
night_rider
night_rider's Avatar
Postovi: 0
inverzija ga i dalje dere, na brdu prekrasno - suncano i toplo!
night_rider je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 23:41   #36793
B0rk0
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 0
ja sam sutra oko 9.20 na tunelu. zurim poslije na faksu pa ne mogu kasnije. ako je netko za...
B0rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 14:48   #36794
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Jel 'ko za Sljeme sjutra (četvrtak)? start, meni svejedno...
Staro 18.12.2013., 14:51   #36795
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Pitanje za aktivne po Sljemenu. Koliko je gore hladno? U sjecanju mi je da je obicno na brdu po zimi toplije nego po gradu.
Labosi su malo popustili pa se mozda za vikend dodjem provozati
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 16:10   #36796
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,889
evo čisto da vas obavijestim šta se tiče on one uk prodavaonice.
Uzeo sam tamo kapu, šal i majicu od merino vune.
Prijateljica mi radi na kemijskom fakultetu, pa smo bacili stvari pod mikroskop.
Na kapi koja ima 100% merino vunu ni traga merino vuni.
Jedino na majici ima merino vune (to je ona koju je Mar kupija).
Pa eto, čisto da znate da nisu samo Kinezi šupci.
Staro 18.12.2013., 16:13   #36797
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
@ Shoshy:
jeste, dobro te služi pamćenje: današnji dan ti je preslika dosadašnjih vožnji (uglavnom). Kod tunela bidne okolo -3 oC, vedri se kod Adolfovca a nekada i prije kod prvih klupica, tu se skida višak obleke i gore ima Sunca i +7 oC.
ja imam dole pelene i duge tajice+termo čarape+navlaka na spd šunjalice koje su ljetne, a gore majica dugih rukava iz lidla+jakna iz lidla softshell sa mucicama unutra+marama ili podkapa na glavu...meni marama treba na prvih cca 45min+rukavice dugih prstiju, iako sam vidjo prave momke kako voze goloruki
Staro 18.12.2013., 16:19   #36798
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Giggidy.
Shoshy ne budi važin.
Staro 18.12.2013., 16:47   #36799
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
Autor Irvin Pregled postova
@ Shoshy:
Ja sam vozia ovako u ned i uskuva san:
Planinarske hlace (softshell)
Znojusa dugih rukava, ne znan kako vi to zovete, ona sintetika
Planinarska jaketa (Vodootporna)
Normalne bičve, Shimano DX
Rukavice Chibine neke zimske.
Staro 18.12.2013., 22:09   #36800
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Sjutra (četvrtak) smo sused (HAROt) i ja okolo 11h na tunelu. Ovo okolo stoji, jer čekam njega da završi nekaj dela i palimo sa sela prema tunelu...ako treba koga pričekati, no sikiriki...sms ili pm...
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 18.12.2013. u 22:15.
Staro 18.12.2013., 22:51   #36801
ivwan19
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 24
aj posalji broj na pm pa ako sam slobodan te zovem! neznam bas po sljemenu a volio bi ga sto vise istraziti.
ivwan19 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 22:55   #36802
B0rk0
Postovi: 0
ja sam ujutro bio gore. kod tunela oko -3. dosta hladno, padala je i susnjezica, gornjio dio grada je bio posteno bijel. sto sam isao vise, bilo je hladnije. tamo oko adolfovca je bila najveca magla.
i onda kod odvajanja za runolist prosvjetljenje. sunce je pokazalo, temperatura naglo porasta, odmah su rukavice i podkapa isle dolje...
kod lugarnice je bilo 9 stupnjeva, suncano, prelijepo.
dolje sam isao na 52. na pocetku je bilo sve super i lijepo, ali nakon one singlice s lijepim pogledom pocinje opet magla i drastican pad temperature. nisam osjecao celjust koliko je hladno bilo u toj magli.
inace nosim velocity tajice s windstopom na tregere, tanki baselayer i na to dugacka softshell majica iz nkd-a. i taman je dok se pedalira. ruke su dosta problem. treba imat tople rukavice.
Staro 19.12.2013., 10:35   #36803
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
2 ivwan19:
okolo 11,15h smo na tunelu
ledene iglice po maXimiru?
EDIT: elem, kuhanje danas NN: kad smo krenuli beše okolo -5 do -4 stepena i već smo videli sa se vedri lagano, kad ono kad je udarilo Suuunce kod prvih klupica, ide dio robe dole...kad bukvalno počinje teći sa mene znoj (dobro jeste da sam buco, ama)...gore smo došli do nekih +4 stepena, ali beše vetra pa smo se skupili ko pilići u hiži uz pećku...došli smo za oko 1h+10min, bez stajanja...nije nam se htelo jer beše vruće
...u Lugarnici nam se pridružili Marley (Saša sa cEndurom) i Night_rider, malko ispipali bicikle i hajmo kombinaciju, s tim da smo 52 produžili ravno na onom zavoju koji inače vozimo udesno prema stepenicama i na tom delu do dolje dok se ne spoji na 57 ima 2-3 nošenja preko stabala, nešto smo i mi počistili, znači preskočili smo čuskov drop, ali smo uvežbali 2 na onoj singlici, tj. ja sam moro da se vraćam jer sam na noge obišo oba jer je bilo drvo pre njiha. Išlo je k'o 'alva. Kontra nagib i korjenje je škakljivo, jer je sklisko...dalje standard sve do kanala, a onda smo Marley i ja okrenuli za znakom 57 Gračani nalevo u šumu, a poludesno se nastavlja po onim širokim kanalima pa se opet spajamo na singlici na 55 ici. Ovaj dio nisam vozio i ima svašta da se doživi, em je uzak kanal, em okolo ili korjenje ili kamenčuge a i lišće...zanjimljivo-pogotovo što je sklisko.
0 killed today, ponovilo se. Blata ima sve više...
Magla u gogglama: neki dan mi Corus reče kako bi valjalo utrljat koju kap čarlija iznutra krpicom i to pomaže. U nedelju mi se maglilo, a danas za 95 % bolje, nakon što sam to napravio. Znači, radi
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 19.12.2013. u 20:24.
Staro 19.12.2013., 23:22   #36804
night_rider
Postovi: 0
Dobro su sredili put iznad Adolfovca, teška artiljerija!
a imamo i stepke nalijevo
Staro 20.12.2013., 16:57   #36805
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Sjutra, subota, tradicija u 10h tuneliranje
Staro 20.12.2013., 18:49   #36806
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Vidimo se! (hop, hop, sta je ovo? Shosh se vozi )
Baraba style!
Staro 20.12.2013., 19:11   #36807
Rebbit
Postovi: 664
valjda se nebude napio
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2013., 19:53   #36808
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Vuco, sve najbolje
Nek ti je još puno kilometara pod nogama s biciklom i nek budu lijepi i ugodni.
RedGreenBlue
Staro 20.12.2013., 20:41   #36809
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Fala Bane
Dođi gore na pivu oko pol 1.
Staro 20.12.2013., 20:56   #36810
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Jao, planirao Sam, Ali radim nazalost
RedGreenBlue
