Staro 03.12.2013., 08:56   #1
yaya
Jaka buka dok se podizu windowsi
..kad se upali i dok se podizu win pocne jaka buka ko da uzlijece avion skoro, ok, kad se sve podigne potpuno prestane, ja sam ga i cistila, ocistila svu prasinu al ne mogu shvatit odakle dolazi buka, dakle morat cu ga ponovo otvarat, a dotle bacajte eventualne razloge
Staro 03.12.2013., 09:47   #2
Postovi: 34,003
Otvori kućište i slušaj odakle se čuje buka. Najveći sumnjivac je procesor jer njegov vent radi na max. dok se ne učitaju driveri tj. podignu windoze. Slijedeći sumnjivac je napajanje.
Najbolja je metoda da isključiš neki vent ili ga samo zaustaviš olovkom/prstom dok se komp boota i na taj način ustanoviš koji vent buči.
Staro 03.12.2013., 10:07   #3
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Probaj maknut DVD medij iz optičkog pogona.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2013., 10:14   #4
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Moguće je da buku radi ventilator na Ati grafičkoj kartici .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2013., 10:32   #5
yaya
Ako su ventilatori ajde ok...danas cu ga otvorit pa jedno po jedno, ima veliki ventilator mozda je on problem..ahh..da ventilator na grafickoj i meni je logicno...nekako , javim vam, nema nikakvog DVDa, a jucer sam lijepo i skidala procesor i cistila sve i dalje...graficka je ugradjena , vise ni ne znam ima li ventilator, ako ej napajanje najbolje da ga maknem dok sve nije sj..
Staro 03.12.2013., 10:40   #6
Postovi: 34,003
Mislio sam da imaš integriranu grafu pa je nisam ni uvrstio na popis sumnjivaca.
Staro 03.12.2013., 10:42   #7
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 622
Autor Kristijan1 Pregled postova
Radi se o integriranoj na APU 5600k ako je to taj stroj iz yayinog opisa jel. Tako da je ventilator na grafičkoj ujedno i ventilator na procesoru. Režim rada ventilatora koliko se zavrti prilikom boota određuje matična ploča, a to se može eventualno u BIOSu mijenjati, makar sumnjam da ta ploča ima takvih mogućnosti.
Nažalost mislim da ćeš se morati pomiriti da je to tak s automatskom kontrolom ventilatora (PWM).
Eventualno što se može napraviti je staviti drugi ventilator na hladnjak koji nema kontrolu brzine vrtnje preko matične ploče, te se obično štekaju preko adaptera direktno u izvod od napajanja. Tu bi trebalo paziti na temperature, jer ta brzina vrtnje mora stvarati dovoljan propuh da dovoljno ohladi taj hladnjak. Ili kupiti kompletan hladnjak s takvim ventilatorom. Automatska regulacija brzine ventilatora doduše ima svoju svrhu, ali ako je ova buka toliki problem, možda bi ovo rješenje bilo dovoljno dobro.
Zadnje izmijenjeno od: Frung. 03.12.2013. u 11:15. Razlog: Sjetio se nečeg još
Staro 03.12.2013., 12:21   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ako stavi vent bez pwm onda će imati buku cijelo vrijeme. ovo je sasvim normalno da kad pališ komp da zavrti ventove skoro na max pa ih umiri kad se windowsi skroz podignu. tako funkcioniraju i laptopi u startanju kao i brand računala kao HP, Dell...
sumnjam da napajanje ima tu opciju i njega bi eliminirao skroz. možeš kod paljenja prstom zaustaviti vent na procu i onda stisnuti power, ako bude tišina znaš koji stvara tu buku u startu. nakon par sekundi pustiš i ako sam ne krene zavrtiš ga na tren prstom da krene. ništa se neće loše desiti za tih par sekundi.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2013., 12:23   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor Frung Pregled postova
hehe, i to zna biti problem ponekad
Staro 03.12.2013., 16:19   #10
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor yaya Pregled postova
Nisam primjetio da je grafa integrirana pa sam ti zato dao savjet da provjeriš što je sa ventilatorom na grafi .
Sada mislim da bi bilo dobro podesiti brzinu okretaja ventilatora na procesoru , iz biosa .
Provjerio bih i neradi li tu buku pri startanju računala napajanje što zna često biti slučaj .
Staro 03.12.2013., 16:39   #11
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
vent napajanja zna raditi tu buku kad prolupa ležaj, moguće i da je to ako se za minut-dva utiša sam taman kad se zagrije
Staro 03.12.2013., 16:40   #12
Mad_Duke
Pa u BIOS-u bi se trebale postavke podesiti.
Meni recimo odgovara doma taj scenarij jer zbog njega znam da će se "uvijek bootati" bez problema A u OS-u (koji tak radi 99.999% vremena namjestim pwm kak hoću (nečujno).
Staro 04.12.2013., 08:44   #13
yaya
Da u svakom slucaju otvorim poklopac palim ,nema buke, i tako tokom cijelog dana i onda dodje noc, i ujutro paljenje s pokolopcem i opet buka, gasim skidam poklopac prestaje buka ili to zbog te postavke u biosu ahhh, znaci ili bios ili napajanje odlazi, ovi ventovi, 2 su jos, su izgleda ok, moze li disk sam tolku buku pravit?...i ja iskreno nemam pojma kako u biosu podesit brzinu okretaja ili jednostavno stavim bootanje s cd roma na disabled?
Zadnje izmijenjeno od: yaya. 04.12.2013. u 09:16.
Staro 04.12.2013., 10:42   #14
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,831
Imaš li u BIOS-u mogućnost provjere temperature procesora, negdje pod "Hardware monitoring"? Moguće da si kod skidanja CPU-a napravila loš dosjed hladnjaka, pogotovo ako nisi skinula staru pastu i stavila novu.
Staro 04.12.2013., 11:12   #15
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ako prilikom paljenja nešto ruži onda je neki ventilator prozujao..
ali ako kažeš da je buka "kao da avion polijeće" najvjerojatnije ti se svi ventovi (procesor, grafička..) zavrte na maximum i smanje broj okretaja poslije POST-a..
tako je i kod mene, kad upalim komp, ventilator na procesoru se zavrti na max jedno 5-6 sekundi i onda smanji na najmanje... i imam jednu Asus 8800GT koja to isto radi...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2013., 08:57   #16
yaya
Da tako je zavrti se sve i zaustvi kad se dignu win, cak sam updetala BIOS i opet je sve ista stvar, ma ne sve sam ja fino pocistila na hladnjaku i stavila pastu, osim toga prije i poslije ciscenja je isto..a niš..ocito je onda valjda normalno, nisam pametna
