#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,729
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347
Postovi: 23,484
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ R1=240 ohm, R2=470 ohm, treba ti LM317T, TO-220 kućište, http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/LM317T.html http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM317.html http://www.chipoteka.hr/artikl/3364/lm317t |
#6 | |
made in Usora
Postovi: 215
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Vidio sam i ja to ali cu ipak pokusat pa multimetrom izmjerit kakav je output. Kak razaznat + od - na kondenzatoru? Ili je nebitno ? http://www.surplussales.com/capacito...ne/pdf/R60.pdf Slika http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog/b/27088.jpg I ovaj: http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...lCFOuHW-Fg.jpg |
Postovi: 2,000
Probao, nije radilo pa sam okrenuo ovaj mali kondic i sad je okej, kad se citaju s njega slova s desne strane je plus. S 2 otpornika ne radi, odnosno voltaza mi je premala tj 3.41v a trebam 3.7v jer inace uredaj javlja low battery stalno. Idem probat s potenciometrom umjesto R2. EDIT: s potenciometrom umjesto r2 mi ide do 3.53v idem isprobat oce li javljat praznu bateriju s tom voltazom. Da, javlja da je baterija prazna i onda crkne kad ukljucim da pusta glazbu, radi se o BT slusalici. Zadnje izmijenjeno od: kasko. 30.11.2013. u 17:20. |
Postovi: 8,350
Probaj na R1 stavit 220. |
Postovi: 2,000
Ovak kak je sad s potenciometrom drito na 12v pa da isprobam ? Spojio na 12v i stavio R1 240, R2 2x1k (paralelno) i dobio sam zeljeno. Sad to sve u jedan kabel poslozit i odjenut u termobuzir i onda ubacit u auteka. Hvala svima na savjetima. Moze lock! Zadnje izmijenjeno od: kasko. 01.12.2013. u 01:47. |
made in Usora
Postovi: 215
ako bas zahtjevas 5V ulaz onda pogledaj ovaj pdf stranica 10, slika 11 ( u slucaju da krenes raditi ovaj sklop obavezno procitati upute o elementima ![]() EDIT: tek sada vidim da je 90mA sto bi moglo biti nedovoljno
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako u obzir dolaze i SMPS rjesenja onda je tu 34063 dželi biiiin. ![]() MC34063 mozes naci u skoro svakom auto punjacu za telefon/tablet/audio plejer i sl. Otvori neki koji ti vise ne treba i samo prilagodi eksterne komponente svojim potrebama. |
#17 |
Postovi: 23,484
Ako napajanje uzme sa +12 onda će sigurno raditi gornje rješenje sa LM317. Ako se ipak želi napajati sa usb - a (+5V) onda bi trebalo koristiti LDO regulatore (low drop), međutim relativno teško se nabavljaju. Još jedno rješenje je napraviti naponski regulator sa klasičnim elementima, primjer i izračun: http://www.engineeringexpert.net/Eng...tage-regulator http://www.circuitstoday.com/zener-c...age-regulators |
#18 |
Postovi: 2,000
Htio sam da mi se napaja preko usb punjaca za mobitel koji koristim u autu, medutim odlucio sam se za 12v ulaz na sklop (jedini koji mi je radio kak treba) i raskopal usb punjac i spojil na 12v dodatne zice i izvuko ih iz punjaca. Nepotreban mi je potenciometar kad sam izmjerio otpor i tak stavio 2 paralelno po 1k ohm jer nemam od 500ohm jedan. S slusalice sam izvuko direkt audio i spojio na bananu konektor koji ide u aux in, a mikrofon cu samo napravit produzni. Ispod naslona za ruku imam pretinac u kojem ce to sve biti (unutra je i aux-in i 12v uticnica za "upaljac", samo cu izvuc mikrofon malo van do posude za limenke/pretinac izmedu mjenjaca i naslona. Budem poslikal kad bude gotovo u autu da vidite kak zgleda, na godisnjem sam pa vrijeme kratim sitnicama ![]() |
