Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Preski 3.0 općenito i P4C800-E
Dečki, kažite koliko ložite Preskota te s kojom voltažom, i s kojim ostalim komponentama jer mi je problem ustabiliti ga na 250MHz FSB (3.75GHz)... Kakve su temerature pod Zalmanom i sl. te koji BIOS drži rulja na C800-E DLX-ici? |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Masni doduse nema P4c800-e ali po njegovim rijecima drzi ga na defaultnoj voltazi ili cak smanji na 1.375. Kako ploca podrzava i do 1.325 probaj i s njom Samo imam osjecaj da nam ploca dosta undervolta, meni je nekad u Windowsima napon oko 1,296!!! Sto se tice biosa, imam verziju 1021, ploca je outofthebox dosla sa 1016 koji je gasio komp zbog prijavljivanja temperatura od preko 70 stupnjeva. Flashanje biosa na 1021 je rijesilo taj problem. Kako ti uopce hladi Zalman na tim frekvencijama i po ovom vremenu (koji Zalman imas?)?
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
vcore = 1.375V (bios) 1.4V (win) ilde load - 1.45V vcore fsb = 250 fsb:ram = 5:4 (ako imas bolju memu, onda 1:1) i to je to...mora raditi... ![]() ako nece, digni vcore na 1.4 ili 1.425V... temp u full loadu ne smije ici preko 70 stupnjeva...moras hladiti i mosfete i pasivac na NB-u... |
#5 | |
Postovi: 2,110
![]() treba krenuti od 1.4V vcore i dizati pomalo dok se ne proc ne stabilizira na 250fsb... mislim da je 1.525 previse...sta ti nece na manjoj voltazi...?? |
#6 | ||
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 2,110
i koliko ti javi npr. mbm5 ili asus probe vcore nakon 10 min dual prime-a...?? koliki je pad voltaze...?? |
#8 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#9 | |
Postovi: 2,110
1.45V vcore na full loadu...vdroop je tu i ploca malo overvolta pri opterećenju... dakle, znas sta ti je činiti... ![]() |
#10 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Mislim imate prakse
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Meni mod nije uspio, ali nisam sjebao ploču, skoro
od LemilicE
Postovi: 4,712
Na svima koje sam imao. Samo jedna asusica
#14 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
E i kak strpat sliku u Sig? :confused:![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 2,110
ovo je moj proc... ![]() ti imas D0 stepping...nesto stariji procesor...?? kada si ga uzeo i gdje...?? moj je noviji, E0 stepping...prema pričanjima, kod intela vrijedi : kasniji stepping - bolji OC... ![]() međutim, bitnije je da mi napises koja je serija proca - to ti pise na samom procu ili na kutiji od proca... |
#16 |
Postovi: 2,110
zaboravio sam sliku... ![]() |
#17 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Btw, uzeo sam njega i ASRock plocu za 150kn od jednog lika nekidan (ne znam gdje je on kupio, uglavnom rekao je da je sve novo), ali proc je imao strgan pin... sredio i radi : Btw, evo ga: Pretpostavljam da te zanima samo ovaj dio - SL7E4 ![]()
#18 |
Postovi: 2,110
ide taj stepping preko 4ghz... ziher...![]() samo ne na toj ploci... ![]() treba ti bolja ploca, dobro napajanje i jako dobro hlađenje... |
#19 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Za napajanje znam (trenutno vozim na Codegen400W jebiga, to mi je prvo bilo pod rukom), a hladjenje... ha AC Freezer 4 bi bio valjda dosta + nesto na upuhu/ispuhu Valjda mi nebi trebalo vodeno za recimo 250 FSB? ![]()
#20 | |
Postovi: 2,110
e sad, na default voltazi ide na 250fsb, skoro 99%...znaci na 1.4V...samo je pitanje propadanja napona pri opterečenju...makar, ako ti je bude stabilan bez obzira na pad napona, onda ok, ali ako nece onda vdroop mod spašava stvar... ![]() |
#22 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
#23 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Stanje kod mene: Bios je zadnji - verzija 1023. Neki dan flashan. Imam Zalmana 7000AlCu, na 1500RPM. Temperatura nakon ~pol sata Primea je 55 C i to na 1.4V. Za 250FSB mi je potrebno 1.45 ali toliko sam ga naložio samo da vidim je li problem u njem ili memoriji, a izgleda da je stvar u Kingmaxu SR433 2*256 jer Prime baca greške a kad promijenim takt memoriji sa sinkronog na asinkroni nemam takvih problema. Pri tome memu držim na 2.5-4-4-8 i 2.85V. Čudno je što mema ne želi raditi 2-5-5-5 na DDR400 dok je na NF2(8RDA3+) radila bez problema uz defaultni napon... Pasivac djelomično Zalman, no prstići gore na njem - jel to normalno i kako riješiti? Još jedna stvar je vezana uz AsusProbe i voltaže jer kad mi je voltaža na difoltu Probe prijavljuje 1.45-1.46 a propada do 1.36 pod opterećenjem. Speed Fan daje istovjetne podatke. Stepping mi je E0, serija SL7PM - po overclockers.com najbolja... Može pomoć? ![]() |
#24 | |
Postovi: 2,110
problem s memom riješi ovako - stavi u biosu postavke na SPD i omjer fsb:ram na 5:4 i dizi fsb na 250...to bi ti trebalo raditi... nb TREBA dodatno hladiti jer se na njemu mogu ćevapi speči...ja to riješavam sa enerom 92mm koji je naslonjen na pasivac na nb-u... ![]() |
#25 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Jel se može ukloniti VDROOP mod u slučaju reklamacije? A mod ne bi radio ja, već stari elektroničar(ima najbolju butigu u Đakovu- 200 metara od od mene)... Modove i možda neke linkove za moju ploču pošalji na mail(PM). A što se tiče NB-a, jesi probao zamijeniti pastu i onda hladiti s nečim? |
#27 |
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
@tihomir mod se lako skine,ni ne vidi se. @ZED-M ma ne mozes sjebat maticnu ako pazis. ![]()
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb |
#29 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dečki, ja ni nebi lemio, previše se ruke tresu , a ni nemam muda prčkat po ploči od 1300 kuna... Izgleda da će Aralica lemit i po hardveru - za one iz Đakova... Nego, jel postoji opasnos u samom modu, nevezano uz lemljenje - znači komponente koje se nalemljuju i sl - pa da mi krepa ploča ili neš drugo? |
#30 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
To su ti dvije zice i trimer ak je stvar dobro zalemljena nebi trebalo bit problema
