Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Zagreb, Studiram u Varazdinu
Postovi: 3
Zvučnici problem
Piše mi da Zvučnici nisu spojeni a spojeni su, pokušao sam vec razno razne metode koje sam našao poput re instaliranja windowsa, instaliranja novih driver-a u BIOS-u sam onogućio sve, piše mi AMD high definition audio device-ispod not plugged in Ako je netko vec imao takav problem i zna kako rješit molio bi pomoc, ne mojte mi samo govorit da updeitam driver-e jer sam to napravio dosta puta, nece mi realtek instalirat jer ne podržava to moj komp... Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.11.2013. u 21:50. |
Lokacija: Slatina
Postovi: 27
Ako nisi probaj zvučnike na nekom drugom uređaju. Može biti da se je konektor od previše savijanja pokidao ispod izolacje. Ako rade možda je port na matičnoj se odlemio. |
Postovi: 3
Probao sam rade zvučnici sto posto, išao sam provjerit jer se drži na maticnoj i sve je oke, msm da se odlemio vjerojatno bi imao cim neki pomak ili nesto, no čvrsto je jako i cini mi se sve na svom mjestu... |
Lokacija: Slatina
Postovi: 27
Onda je vjerojatno problem na matičnoj tj. zvučnoj. Ako nemaš garanciju daj nekome na pregled tko se kuži u elektroniku da provjeri lemove ili uzmeš neku zvučnu pa upikneš u matičnu - šta je jeftinije već. |
Postovi: 3
e još nešto kad idem divice manage pod other divices mi je PCI Simple Comunication Controler i pored njega mi je žuti trokutić jel to ima kakve veze sa zvukom zato što to nemogu nikako updaitat nisi installirat kako spada, racimo da mi je problem u zvučnoj i sad da idem kupit novu, jel bi to bio meni problem zamjenit da ne nosim nikome komp, vidim da tu ima dva šerafa i ako je tako jednostavno kako ti kazes samo da upiknem onda mi se ne cini neki problem... |
Postovi: 12,613
Kad se upoznas sa pravilima iz linka, moze se dalje. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47659
