		#1351 |
					Postovi: 34,006
		 Malo mi je bučna, magnet je za prašinu (slabi filteri) i nema usb 3.0 (moja verzija je baš 690, a ne 692 koja ima usb 3.0). EDIT: ništa od CM III - ne stane mi u rupu u stolu. Imam rupu od 503mm, a CM je visok 507mm. http://www.coolermaster.com/product/...ies/cm693.html
			"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.08.2013. u 15:19.  |
		#1352 | |
		#1355 |
					Postovi: 14,584
		 Vidite ovo što sam našao: http://www.edigital.hr/Kucita_bez_na...EN-p36996.html Ofišl: http://www.coolermaster.com/product/...0-kwn1-en.html Baš mi je OK. Nije li best buy za ispod 300kn... Ima usb3, anuse za vodeno, kablovi bi se trebali moć zavuć iza, ladice za diskove, prozirnu stranicu za znatiželjne, midi je, CM ...šta oš za te pare...  |
		#1356 |
					Postovi: 34,006
		 Ne sviđa mi se taj Antec/Transformers look sprijeda. btw, Elite serija je CM-ov low end tako da ne očekuj previše od njega. Imao sam par komada u rukama i nije nešto specijalno.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#1357 | |
					Postovi: 14,584
 ![]() Izgledom mi je OK, al dobro to je stvar ukusa. Meni su recimo Zalmani ružni (osim par najskupljih) Ionako samo gledam šta ima, ne mislim još ništa kupovat...  |
		#1359 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 To je odlično kučište za tu lovu...sama kvaliteta lima je odlična, rupe za kablove, usb3 koji se spaja direkt na matičnu, plexi...filteri za prašinu dolje di je napajanje... Takva kučišta vrijede bez pardona i više love a ne tu sichu... Pošto slazem tu i tamo kompove frendovima, narucio sam si dva komada, ali nažalost nikakvoga odgovora od ED, od 10h ujutro do 15h sam zvao sa dva mobitela...da pludiš...na kraju napravio online naruzbu i sada čekamo... :S Nego ED je digao dostavu, vise nije 1000kn besplatno, niti 2000kn, sada je 3000kn! :O  |
		#1360 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 da nadodam...pošto mi je danas došlo kučište...Knight 350... Jedna samo velika zamjerka...cable managment 0 bodova... Znaci navedeno kučište ima rupe za kablove...ali CM ekipa je očito zaboravila malo napraviti prostora izmedju lima ![]() znaci, nemoguće je napraviti nešto s tim rupama i kao da ih nema, jer prostor izmedju je kojih 1cm dovoljno da jedva zatvorite bočnu stranicu kada metnete kablove od front panela   užas koji je to propust....slike uskoro u kejbljvingu... SLIKE Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.08.2013. u 23:18.  |
		#1361 |
					Postovi: 12,613
		 Za takva kucista je idealan Enermax naxn sa flat kablovima.  ![]() ![]()
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#1363 |
					Postovi: 12,613
		 Nope, evo mi jednog 550w u ruci, kablovi kao na slici, flat, sirine 2-3mm. Idealno za kucista gdje je malo mjesta. Di sam rekao modularno? ![]()
			Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.08.2013. u 02:44.  |
		#1364 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 to je modularan...i aha...mislis flat kablovi koji su modularni...ok ali ne vrijedi, prvo najvaznije 24pin, to nema teoretske da strpas iza, kao što vidis na slici jedva stanu fronta panel i usb3 kablovi...znaci doslovce jedan flat kabel i to je to... očito su ove rupe marketinški trik ili su stvarno zeznuli pa je zato jeftina kutija...  |
		#1365 |
		 trazim kuciste koje zadovoljava sljedece uvjete: -matx -gumice protiv vibracija diska -prednji 120mm fan -ne prevelika ogranicenost pri odabiru graficke kartice zbog velicine -ne prevelika ogranicenost pri odabiru aftermarket hladnjaka za graficku i procesor -da prednji 120mm fan puse preko diska(neznam jel to nuzno) gledam fractal core design 1000 http://www.diskont24.com/product.php?productid=103061 konfa ce biti xfx 550(nemodularno, hoce stati svo kablovinje uz sve hladnjake unutra  ), i5 2400, jedan disk, jedna optika i neka graficka oko 1000kn.racunalo mora biti tiho, a iskustvo mi govori da za to nijedan ventilator ne smije prijeci 1000rpm. zamislio sam prednji upuh 1000rpm, graficka neki aftermarket hladnjak sa 120mm na 1000rpm, procesor aftermarket hladnjak sa 120mm na 1000rpm, xfx 550w ispuh, disk na gumicama. brine me hoce li ta-neka-graficka(7850 i sl) stati bez problema u kuciste sa drugim hladnjakom. vidim da doticno kuciste nudi mogucnost micanja jednog dijela unutrasnjosti kako bi stale i duze graficke ali brine me sirina do dolje, i ako ce se trebati micati taj dio unutrasnjosti hoce li disk i dalje biti na gumicama/na propuhu... ispricavam se ali stvarno sam osjetljiv na buku, a racunalo radi 0-24/365.. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 28.08.2013. u 22:38.  |
		#1366 |
					Postovi: 10,805
		 ovak na prvu ko da čitam recenziju svog bivšeg anteca 2480  ![]() samo je to desktop kućište... ali roka bigtajm ![]()  |
		#1367 |
		 kakva su ovakva ultra jeftina ms kucista? http://www.protis.hr/products/detail...a-sirius/70683 gledam mozda uzeti tako nesto umjesto fractala, 200kn kunica vise za graficku... na stranu estetika - kuciste se ionako nece vidjeti biti ce pod stolom za drzanje nogu na nj, nego kakav je propuh unutar tog kucista? jel se trese bocna stranica od hard diska? jel se dobije prednji ventilator(ne vidim uopce odakle bi usisavao zrak ako ima    )? neka ozbiljnija mana takvog kucista? |
		#1369 | |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
 Ne znam karikiraš li il si ozbiljan, ali ja sam ozbiljan u pogledu odmaranja nogu ![]()
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#1371 |
			 Casual Racist
				Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
					Postovi: 422
		 Od jeftinijih coolermaster silencio 352 ili n200, ali se rad montira naprijed. Od skupljih corsair 350d i fd arc mini r2 Ne znam jel ima jos koje, mislim da je to to  |
		#1372 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Molim preporuku dobrog kučišta MIDI tower. Da ima što nižu razinu buke, po mogućnosti neke filtere za prašinu. Da ima prostor za provlačenje kabela iza matične. Da se diskovi i dvd rom lako montiraju bez vijaka. Cijena 500-1000kn (neki best buy).
		#1373 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Predlažem Corsair Carbide 330R ili još bolje Fractal Design Define R4, Coolermatser Silencio ne predlažem. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Carbide+330R http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Define+R4  |
		#1374 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Fractal je odličan ali sam se sad sjetio da bi htio da mi bar jedan utor za romove ne bude prekriven vratima. Imam scythe potenciometre za ventove sa prikazom brzina i temperatura i to bi htio da mi se vidi kada su vrata zatvorena.
		#1375 |
					Postovi: 34,006
		 Uzmi onda FD Arc Midi 2
		#1376 | |
			 dr. sc. tech. dipl. ing.
				Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
 Kod 330R su mi mane kratki audio i USB3 kabel za spajanje front panela i nedostatak nekog potenciometra/prekidača za brzinu ventova... nekome smeta i nedostatak gumenih umetaka u rupama za kabele na MBO backplate-u, ali meni to ne smeta previše... iako bi bilo i bolje da ima koje mjesto za vezivanje kablova više ![]() Fractal Define R4 bi trebao biti bolji jer nema nijednu od tih mana, ali je i skuplji 150-200kn od Corsaira. A i Corsair mi ima malo bolji dizajn ![]()
	Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code:  |
		#1377 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Nekako mi se taj Corsair 330R čini najbolje. Nisam naletio na ništa slično u tom cjenovnom rangu. Razmišljao sam čak i o 200R pa da sam obložim spužvama da izoliram buku ali nekako mi se 200R ne sviđa. Kakva su vrata na 330R? Jeli se fino zatvaraju i otvaraju ili zapinju i izvijaju se?
		#1378 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 543
		 Nisam baš posebno vičan kućištima i kvaliteti, a kolega mi slaže novu konfiguraciju pa je vidio Thermaltake Commander na ekupi za 290kn http://www.ekupi.hr/Kuciste-Thermalt...x1-188347.aspx Pita je li isplativo za tu cijeni i ima li što bolje do recimo 300kn. Ako možete pomoći, hvala.
	In Construction...  |
		#1379 |
					Postovi: 4,037
		 Možda da pogleda ovog Anteca VSK-4000E u riječkog Stinksa dok ga još ima po 249kn http://www.links.hr/?naziv=kuciste-a...3.067&tab=opis
		#1380 |
					Postovi: 3,784
		 Rađe bi uzeo LC power PRO-924B http://www.links.hr/?naziv=kuciste-l...kl=052.643.097  |
