Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
(riješeno) Problem sa novom konfiguracijom!
pozdrav svima!krenio sam u avanturu sastavljanja neke ''low budget''konfiguracije,ajmo reć u svrhu htpc-a.svi dijelovi su novi,kupljeni u trgovini i sve sam uredno spojio na potpuno isti način kao i bilo koju konfiguraciju koju sam dosad spajao,međutim neće da se boota,odnosno pišti a ne pokazuje ništa na ekranu.molio bih sve koji se razumiju i koji su dosad imali sličnih iskustava da pomognu u riješavanju problema...btw svaki puta drukčije pišti! Spomenuta konfiguracija: MBO:ASUS F2A55-M LE CPU:AMD ATHLON II X2 340 BOX FM2 RAM:G.SKILL 2GB POWER:LC POWER 420W |
Postovi: 1,215
Probaj po ovome, ako ne riješiš javi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223008
Postovi: 913
nisam puno radio sa "uefi"-om al mislim da ako nema grafulje u pcie utoru automatski ide na integrušu. Koja je to ploča/platforma, koji cpu? grrr, sad vidim da si sve naveo al nigdje u opisu cpu-a ne vidim da ima u sebi grafički čip: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...0XOKA23HJ.html matična inače nema integriranu grafulju već samo konektore a koristi grafičku koja je integrirana u cpu ovaj proc ima integriranu grafulju, obrati pozornost na dnu opisa: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...20A4-5300.html Zadnje izmijenjeno od: MMI. 17.11.2013. u 14:01. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Ja se sad nebi s tobom slozio...sastavljo sam si slicnu konfu prije nekih 5 godina i isti sam slucaj imo da sam moro preko biosa u kojem je jasno navedena stavka za aktivaciju integrirane grafike s obzirom da mi stari procesor nema grafiku na sebi.upravo sada gledam kutiju od nove maticne na kojoj pise"integrated amd radeon hd 7000 series graphics with multi vga output support:hdmi,dvi,rgb port!!!i nebi je kupio da nema graficku i to sam posebno naveo kao uvjet kupovine maticne! |
#6 | |
Postovi: 12,613
kolega ti je fino objasnio, grafa je u procesoru, a ne onboard. Moras imati proc sa integriranom grafom. Citiraj:
#7 | |
Postovi: 913
sve te matične imaju vga, dvi pa hdmi portove ali koriste grafiku koja je integrirana u cpu, isto je mislim i na SB i IB platformi od intela |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
"Moguce su kombinacije da maticna ploca ima samo integriranu grafiku,da ima integriranu ali i sa mogucnoscu spajanja vanjske grafike i da imaju samo mogucnost spajanja vanjske grafike"...citat sa googla! |
Postovi: 913
aj smirii se, POD integriranu se na toj platformi misli na onu iz CPU-a. čitaj ti al s razumijevanjem. nije ti to AM3 i 780GM pa da ima integrušu na ploči u chipsetu http://www.asus.com/Motherboards/F2A...specifications i pazi sad ovo: Integrated AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics in A-series APU, jel kužiš sad?? |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Onda sam popusio jer sam naveo da hocu maticnu sa integriranom grafikom da nemoram kupovat grafiku zasebno,sutra je vracam nazad u trgovinu...hvala vam svima na odgovorima i nadam se da nisam bio pretjerano naporan! |
Postovi: 23,656
Dakle, matična nije "kriva", nego cpu, njegov AMD ATHLON II X2 340 BOX FM2 nema integriranu grafu. Evo jedan test gdje je uz njega korištena klasična HD5750. Rješenje je da ga zamjeni nekim iz AMD APU serije ili da nabavi klasičnu PCIe 2.0 x16 grafu. Evo liste podržanih cpu za tu mobo > http://support.asus.com/cpusupport/l...mXlTE9T1JQ8Ctb Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2013. u 16:09. |
Postovi: 913
vrati proc a ne matičnu, nećeš naći tu platformu sa integriranom grafuljom. ako ti je prodavač rekao drugačije onda neka ti on osposobi računalo da radi sa integrušom |
Postovi: 23,656
Po Nabavi AMD ATHLON II X2 340 je cca 3xx Kn, a "prvi" APU je AMD A4-4000 također za cca 3xx Kn, nije puno skuplji ni AMD A4-5300 ... |
Postovi: 913
vjerovatno neće al pošto te je prodavač doveo u zabludu sa integriranom grafičkom inzistiraj na tome ![]() |
#16 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
zamijenio mi je proc,ugradio sam sve dijelove i sad evo radi kao ''singerica''...hvala svima na pomoći i mudrosti! |
