Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Čudno da su vam poslali staru generaciju koja je EOL i zamjenjena je sa FM2A88X Extreme4+. Možda vam i ona stigne u dogledno vrijeme. |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ja sam na svojoj FM2A85X Extreme 4 ovog athlona 750k natjeral na nekih 5ghz. Poslije sam vratil na tvornicke postavke jer nemam potrebe da mi to bezveze gori. Nije to losa ploca, pogotovo sto je u vrijeme kada sam ja kupovao bila najjeftinija na koju sam bez dodatnih kontrolera mogao nakaciti 7 diskova. Istina, FM2 je pomalo razocaranje po pitanju performansi, ali sluzi svrsi.
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
750K je toliko nezahtjevan CPU da nema šanse da overheata VRM. Čak i sa ovim jeftinjakom se može držati na 4.4GHz bez muke: http://www.nabava.net/trazilica.php?...GA-F2A88XM-HD3 Makar se za 50kn više dobije 3x bolja/opremljenija ploča, po meni, tko želi Ok MBO, ispod te nebi išao. Ili ako netko ne voli Gigabyte, onda ovu: http://www.nabava.net/trazilica.php?...ck+FM2A75M-DGS Dan danas su Intelove ploče sa takvom opremom bar 100-150kn skuplje. Baš zato - kompovi do 3500-4000kn, FM2(+). |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Uh di preporučuješ tu Ašroticu FM2A75DGS, imam je u sestrinoj konfiguraciji sa 5800k i sami problemi ! Od random resetiranja računala do nemogućnosti dizanja memorije preko 1866 jer inače iGPU takt padne na 400Mhz te što ploča ne radi sa nekim RAM keksima. Nisam jedini s tom pločom i sa istim problemima, sad se kajem što nisam dao par kuna više pa uzeo neku Asusicu, Gigu, MSI ili čak Biostar... Je, ploča za te novce stvarno nudi dosta "opreme", daleko više od ostalih u tom cjenovnom rangu, ali hebemu kad radi probleme... Inače jedva čekam Kaveri(nadam se bar 15% bolji IPC i manja potrošnja naspram Trinity/Richlanda) i ovu Asusicu iz članka. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Tko ti je kriv što A10 trpaš na Entry Level ploče. Nije stvar do ploče nego do loše složene konfiguracije. Ferrarijev motor u karoseriju Yuga - normalno da ti nije stabilno. |
Postovi: 192
Sad valjaš gluposti, ploča se naime ruši bez opterečenja u idleu. Dakle fazna regulacija ne trpi nimalo, a opet dolazi do random resetova(ne nije do napajanja jer sam probao i sa svojim pa se isto događa) ! A od njihovom supportu neću ni pričati - jednostavno se prave ludi i ne žele priznati problem ![]() http://www.overclock.net/t/1337304/a...therboard-fire |
Postovi: 598
Ta itx nema veze s ovime o cemu se iznad prica, a uz to se za taj problem zna odavno... Imao sam Asrock FM2A75M-DGS uz a10 5800k i nikad problema, cak je navukla i 4,86GHz za njega, ak vec imas problema reklamiraj, ali nemozes govoriti da je AsRock srot... |
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Tebi je glup, meni je na mjestu. Ploča sa 4 USB-a, samo za knjigovodstveni PC, ili blagajne. Za kućne potrebe je potrebno više. Računaj miš, tipkovnicu, printer (sa ili bez skenera), skener, webcam, wifi, pa si zbroji. Ok, ako imaš PS/2 periferiju, a šta ako nemaš? Popuniš si dva prednja USB-a, ili si dužan kupovati USB hub. Ne hvala. Daj mi bar 6 USB-a. |
#17 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Miš tipkovica okej dva porta, printeri su danas skoro svi WIFI tako da se ne spajaju ![]() |
#18 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Čuj, ja imam IP3600, nije Wifi i ne mijenjam ga za ništa. Wifi AirLive WL-1700, koristi dva USB-a, ali izlaz je 1W, dakle bez 2USB-a se to ne može dobiti. Miša koristim dva + tipkovnicu. Skener samo jedan USB. Webcam nemam i ne trebam. Ali kad to već zbrojiš, 7 USB-a bez pardona. A kupovati monitor koji košta 400kn više od običnog radi HUB-a, nema smisla, radije utrošiti u ploču sa više USB-a ili kućište sa više prednjih USB-a. |
#19 |
Postovi: 1,207
E moj kiki uvijek si našao izmišljati toplu vodu. Uvijek neke izlike. I nije baš 400kn ! |
