Bot Maker
Postovi: 2,741
Windows 7 8gb Ram Koristi samo 4
Neznam jel to normalno, ali windows 7 ne koristi 8gb rama. Citao sam malo po googleou zasto i isprobao sve i neznam vise sto da probam. 1. isprobao sve slotove kombinacije, i recimo jucer je loadao svih 8gb u windowsima, a danas ujutro je opet na 4. 2. bios pokazuje 8gb rama, memtest nepokazuje nikakve greske, vise puta sam ovo preko noci testirao. 3. izvadio sam cpu jer kazu da je mozda zavinut onaj konektor, ali niej zavinut sve je ok, promjenio pastu usput... 4. da isprobao sam s po 1 ramom samo loadat. I oba rama rade i dignu windowse Nije mi jasno ako widnows 7 64bit prepozna 8gb rama i lijepo u zagradi napise da koristi samo 4, pa sta ne napise zasto en koristi ostala 4? Ajde dajte jos neke savjete, sto mogu da probam? Procitao sam da bi mogle biti particije na HDD problem? Pa necu valjda sad opet sve brisat? Imam jedan disk na pola i jedan disk cjeli, znaci C, D, E. Istekao sam cdrom...
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A o kojoj konfiguraciji / ramu se radi? |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hm... čini mi se da si malo u zabludi. Koliko razumijem tvoj post, tebi Win7 x64 ispravno prepoznaje 8GB RAM-a, ali nakon podizanja Windowsa je zauzeto samo 4GB? Pa razlog je jednostavan! Windowsi jednostavno NE TREBAJU više RAM-a. S druge strane, pokreni neki photo editing sofver i otvori više slike visoke rezoluzcije u njima, pokreni neki CAD sa velikim nacrtom, pokreni neki 3D modeler i renderer.... pa onda pogledaj zauzeće memorije i vidjet ćeš da će se zauzeće povećati. Također, Win7 koristi nešto što se zove superfetch pa, nakon što je komp neko vrijeme upaljen, unaprijed učitava podatke koje nejčešće koristiš u slobodnu memoriju (LINK), ali se to ne vidi na zauzeću memorije.. no vidi se u Resource monitoru kao Standby (tamno plava traka na prikazu zauzeća fizičke memorije ). Unaprijed se ispričavam ako sam krivo shvatio tvoj post. Nije da mudrujem, samo pokušavam pomoći! ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo slika, modza onda bude jasnije: http://prntscr.com/22p8k3 Vidite da pise 4gb total E sad ova slika mi je interesantna: http://prntscr.com/22p8q9 Neznam jel to normalno, ali mislimd a nije jer kad potrosim 4gb onda se pocne malo sporije sve otvarat. EDIT: Jos malo detalja: U biosu sve pise kak treba 8 rama, ali radi u signe modu, neznam zasto, al nema veze, imam asus rock novi bios updejtao sam ga.
konjpjukter
Postovi: 934
probaj u msconfigu stavit use maximum memory |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sve sam to vise puta pomogao i nije pomoglo. Jedino ovo memory remapping nema u biosu. Pogledao sam i u bios manual i sve i nem ga. koristim asusov UEFI P2.50 To je najnoviji. Jel ima jos kakvih ideja? Ako bios prepozna 8GB i pise sve da je prepoznao, znaci da ram radi? I ako s oba rama mogu bootat? Znaci ram je uredu? Jedino mi je cudno da nemogu nikako dobiti dual channel mode, samo radi u single channelu bilo kako da ih spojim. BTW sad sam jos jednom izvadio processor i stavio unutra da budem sto psoto siguran da je sjelo, i opet isto sve. Nije mi jasno. Mozda graficka? Jel ima to kakve veze?
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sve je radilo kak treba 2 godine. Onda mi je sad nedavno riknuo harddisk i mjenjao sam pastu na processoru i od onda sam primjetio ovaj problem. Tak da vjerojatno se ram podudara, nego nesto drugo je problem. Kratak opis povijesti: Imao sam BSOD nedavno, pa sam istrazivao u cemu je problem, prvo sma pomislio da se processor pregrijava jer ga nisam dugo pocistio. Pa sam to pocistio i promjenio pastu, bilo je dobro 2 dana, pa opet BSOD, onda sam mislio sigurno ram nesto sere, i da bacao mi je gresku memtest rama i bio sam uvjeren da je ram, al onda sam vidio da daju ovi iz corsairsa dozivotnu garanciju pa sam pomislio sigurno nije ram. Onda sam skinuo HWINFO i on mi kaze upitnik na HDD, nakon toga je windows poceo govoriti dsmart error na disku da snimim podatke i formatiram disk. Napravio, ali disk je i dalje bio problem. Kupio sam novi disk 500gb i sve je radilo kak treba na 8GB rama. I sad ustekam ovaj 1TB disk koji sam dobio za zamjenu od onog koji je riknuo, dakle imam 2 diska i sad nemogu dobit 8GB rama. Da je procesor krivo postavljenm nije ejr sam ga vec najmanje 5 puta postavljao i prasinu isopuhivao, slotove RAM sam probao sve moguce kombinacije. Jedino mozda bios koji sam updejtao i sad tamo imam load default ili ensto da podesim, nisam nista previse podesavao. EDIT: Sinulo mi da probam samo s 500gb diskom ali evo ista prica, sve isto. EDIT 2: Evo sad sam spojio oba HDDa i spojio sam CDrom jer imam tamo HIREN pa cu nesto isprobat jos i izvadio sam ram sticke i spojio ih nakion sto sam ih ispuhnuo. . I pazi sad. Sad pise da imam 8GB rama a da koristi 7. I na taskbaru pise total 7GB rama. Pa gdje je sad nasao 7? Ajde ovo da koristi 4 od 8 mi je jos razumljivo, ali sad da je nestao 1 GB ram a imam 2 stcka po 4gb rama mi ej cudno. EDIT 3: Sad radi u dual channel modu. Ali fali 1GB.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 08.11.2013. u 15:00. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
čekaj, da izvadim kristalnu kuglu. edit: kristalna kugla mi javlja da bude došel mod i zaključal ti temu ako ne staviš konfiguraciju |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Processor Name: AMD Phenom II X4 965 Black Edition Original Processor Frequency: 3400.0 MHz Motherboard Model: ASRock 970 Extreme4 Motherboard Chipset: AMD 970 (RX980) + SB920/SB950 Total Memory Size: Corsair Vengeance Plavi 8 GBytes Current Memory Clock: 665.2 MHz Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9.0-9-9-24 Memory Runs At: Dual-Channel (proradio dual) Video Chipset: ATI/AMD Radeon HD 7670/6670 Video Memory: 1024 MBytes of GDDR5 SDRAM Evo jel treba jos sto? Koristim 2 monitora ali mislimd a to nebi trebalo biti bitno za ovaj problem. Zasad sam uspio dobiti 8GB rama, evo kako, pa ako tko bude iamo slican problem: U biosu sam podesio settingse za RAM sam a ne da je auto. Neznam kak je prije radilo na Auto, ali sad sam ja podesio da radi u XMP modu: Current Memory Clock: 430.0 MHz (2 : 1 ratio) Stavio sam one settingse za RAM: 9-9-9-24-41 i stavio sam da uvijek koristi 1.50V, jer mozda na auto on koristi manje ili tko bi ga znao. To kad je na auto nemozes mu vjerovati izgleda. Ne uzbudjujem se previse jer sam imao vec 8GB, pa je preko noci iz vedra neba palo na 4GB. Pa cemo vidjeti kak ce se sad dalje ponasati. Neka topic bude otvoren pa cu navratiti ako bude opet problema, da ne otvaram novi. opet problemi: Danas ujutro kad sam ga upalio se restartao i ponovno se digao sa 4GB. Pa sam opet isao podesavat bios podatke i sad sam ih opet podesio i evo opet sam uspio dobiti 8GB. Pa sad vise neznam jel ovo softwerski ili hardverski problem. Svaka ideja je dobro dosla. Mislim da bi trebali ovaj topic prebaciti u hardverski problemi. Mozda bi tamo netko mi pomogao. Nove dijagnoze. Vec sam sad jako lud. Dobio sam BSOD opet, nakon sto sam opet podesio RAM u biosu i slozio da bude sve auto i da je dual channel. Znaci uspio sam sad sloziti 8GB i dual channel sa default UEFI settings. No nakon sto sam usao u windowse i od oko 30 minuta rada dobio sam BSOD: BSOD Detalji: Code:
Dump File Crash Time Bug Check String Bug Check Code Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Caused By Driver Caused By Address File Description Product Name Company File Version Processor Crash Address Stack Address 1 Stack Address 2 Stack Address 3 Computer Name Full Path Processors Count Major Version Minor Version Dump File Size Dump File Time 102713-15225-01.dmp 27.10.2013. 0:12:09 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff960`00293453 fffff880`0784cbf0 00000000`00000000 win32k.sys win32k.sys+1d3453 Multi-User Win32 Driver Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) x64 ntoskrnl.exe+71f00 C:\Windows\Minidump\102713-15225-01.dmp 4 15 7600 275.056 27.10.2013. 0:18:34 Ako je ensto otislo, sad mi ej cilj odgonetnuti sto je to tocno otislo id a to kupim i da konacno taj komp radi kak treba. Pa molim pomoc. Sad sam izvadio jedan svoj Corsairs 4GB ram i stavio u drugi komp koji radi memtest u ubuntu na njemu. A drugi je unutra i stavio sam transcednt 4GB ram sad u ovaj komp koji ima probleme da vidim dali ce radit s 8GB rama s razlicitim proizvođacom. I zasad radi. No dali mislite da bi ovaj BSOD i opcenito ovaj moj problem bio vezan uz Graficku karticu? Meni je nekako ovako ljestvica: 1. greska u ram memoriji 2. maticna se zblesirala 3. processor je podivljao Sad cu ram testirat, pa ako bude greski, kako da onda testiram maticnu i procesor? Jer nije mi bas ljepo da kupim maticnu pa se ispostavi da je processor otisao ili vice versa... EDIT: Tek sam sad primjetio da je vrijeme u ovom crashu krivo. Nije 00h, ovo se desilo pre 1 sat negdje. Mozda to daje neku soluciju? BIOS baterija je mozda riknula? Šaljite besplatne SMS poruke na internetu bez registracije. Sve što je potrebno je upisati broj i poruku! Poruke se mogu slati na sve mobilne mreže u Republici Hrvatskoj. Bez obzira gdje se nalazite, uvijek ćete imati pristup našim besplatnim SMS uslugama bez ograničenja. www.smsaj.com.hr Bez reklama !!!
![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 13.11.2013. u 08:18. |
Postovi: 7,604
Testiraj Memtest po jedan keks memorije. Ne stavljaj oba keksa. Čisto da znaš otkriti problem. Bsod moguć zbog memorije. Istestiraj svaki po 3 sata ako treba. Nije preporučljivo koristiti različitog proizvođača memorije. Slutim da je memorija nekompatibilna sa matičnom pločom. Vidi stanje biosa i pogledaj na službenoj stranici.
__________________ |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Memorija je kompatibilna jer je radilo bez greske, ko urica 2 godine. Znaci sad se nesto u posljednja 3 mjeseca dogodilo. Sto znaci ako nije softwerski kvar onda je hardverski. Da, sad testiram taj jedan keks na drugom kompu i evo vec sat vremena nema greske. Koliko su ti testovi uopce pouzdani, sto ako kaze za obe memorije da su u redu? E sad sto mislite pod stanje biosa? i sto da pogledam na sluzbenoj stranici. Bios mi je ASUS Rock 870 extreme 4 maticna P2.50 novi bios, najnoviji. A RAM je Corsairs Vengeance 2x4GB Plavi hladnjak. EDIT: Kolike su sanse da je napajanje otislo, ali imam XFX PRO 450W, kazud a je to jako dobro napajanje, pa sad neznam vise...
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Prvo i osnovno: zašto testiraš kekse rama u drugom kompjuteru? Bilo kakva nekompaktibilnost ili prooblemi sa ramom se moraju ustanoviti na problematičnoj ploči. Znači uzmeš taj problematični komp i vrtiš na njemu test problematične memorije. Prvo keks po keks, a onda oba. Imaš memtest+86 ili nekako tako na hirenu, ne znam koji je na ubuntu..... To što je radilo bez greške 2 godine ne znači da sad nešto nije otišlo, a to ćeš jedino otkrit procesom eliminacije. Prije bilo čega ostaloga (napajanje, grafička XYZ) moraš dokazati memtestovima da su memrije u redu na toj problematičnoj ploči tek onda možeš ić dalje. Ako budeš preskakao i probavao malo ovako malo onako trebat će ti jako dugo dok dokažeš što je. |
#16 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 1
16 GB PREPOZNAJE 8 ?
Windows očitava samo 8 gb rama ,a u računalu je 16. računalo je novo u čemu bi mogao bit problem? Slika1 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...8b&oe=58AE2D35 Slika2 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...db&oe=58AE5404 helphelp |
#17 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ugasi, izvadi, dobro ispusi slotove i gumicom prodji RAM da skines svu necistocu. Igraj se sa rasporedom slotova. Vidi jel ti u BIOS prepoznaje svih 16 giga. I zadnje Pokreni memtest http://www.memtest.org/#downiso neka prodje bar 1 pass. |
#18 | |
Postovi: 12,425
Da li BIOS registrira sav RAM?
#20 |
Postovi: 16,662
A da nema matična neko ograničenje? Ili bios? |
#21 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
