Staro 08.11.2013., 09:40   #1
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Windows 7 8gb Ram Koristi samo 4
Neznam jel to normalno, ali windows 7 ne koristi 8gb rama. Citao sam malo po googleou zasto i isprobao sve i neznam vise sto da probam.
1. isprobao sve slotove kombinacije, i recimo jucer je loadao svih 8gb u windowsima, a danas ujutro je opet na 4.
2. bios pokazuje 8gb rama, memtest nepokazuje nikakve greske, vise puta sam ovo preko noci testirao.
3. izvadio sam cpu jer kazu da je mozda zavinut onaj konektor, ali niej zavinut sve je ok, promjenio pastu usput...
4. da isprobao sam s po 1 ramom samo loadat. I oba rama rade i dignu windowse
Nije mi jasno ako widnows 7 64bit prepozna 8gb rama i lijepo u zagradi napise da koristi samo 4, pa sta ne napise zasto en koristi ostala 4?
Ajde dajte jos neke savjete, sto mogu da probam?
Procitao sam da bi mogle biti particije na HDD problem? Pa necu valjda sad opet sve brisat? Imam jedan disk na pola i jedan disk cjeli, znaci C, D, E.
Istekao sam cdrom...
Staro 08.11.2013., 09:52   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A o kojoj konfiguraciji / ramu se radi?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 11:13   #3
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hm... čini mi se da si malo u zabludi.
Koliko razumijem tvoj post, tebi Win7 x64 ispravno prepoznaje 8GB RAM-a, ali nakon podizanja Windowsa je zauzeto samo 4GB?
Pa razlog je jednostavan! Windowsi jednostavno NE TREBAJU više RAM-a. S druge strane, pokreni neki photo editing sofver i otvori više slike visoke rezoluzcije u njima, pokreni neki CAD sa velikim nacrtom, pokreni neki 3D modeler i renderer.... pa onda pogledaj zauzeće memorije i vidjet ćeš da će se zauzeće povećati. Također, Win7 koristi nešto što se zove superfetch pa, nakon što je komp neko vrijeme upaljen, unaprijed učitava podatke koje nejčešće koristiš u slobodnu memoriju (LINK), ali se to ne vidi na zauzeću memorije.. no vidi se u Resource monitoru kao Standby (tamno plava traka na prikazu zauzeća fizičke memorije ).
Unaprijed se ispričavam ako sam krivo shvatio tvoj post. Nije da mudrujem, samo pokušavam pomoći!
Staro 08.11.2013., 12:06   #4
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo slika, modza onda bude jasnije:
http://prntscr.com/22p8k3
Vidite da pise 4gb total
E sad ova slika mi je interesantna:
http://prntscr.com/22p8q9
Neznam jel to normalno, ali mislimd a nije jer kad potrosim 4gb onda se pocne malo sporije sve otvarat.
EDIT: Jos malo detalja:
U biosu sve pise kak treba 8 rama, ali radi u signe modu, neznam zasto, al nema veze, imam asus rock novi bios updejtao sam ga.
Staro 08.11.2013., 12:23   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
u biosu treba ukljuciti onu opciju za memory remap
Staro 08.11.2013., 12:45   #6
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
probaj u msconfigu stavit use maximum memory
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 13:42   #7
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Sve sam to vise puta pomogao i nije pomoglo.
Jedino ovo memory remapping nema u biosu. Pogledao sam i u bios manual i sve i nem ga. koristim asusov UEFI P2.50 To je najnoviji.
Jel ima jos kakvih ideja?
Ako bios prepozna 8GB i pise sve da je prepoznao, znaci da ram radi? I ako s oba rama mogu bootat? Znaci ram je uredu?
Jedino mi je cudno da nemogu nikako dobiti dual channel mode, samo radi u single channelu bilo kako da ih spojim.
BTW sad sam jos jednom izvadio processor i stavio unutra da budem sto psoto siguran da je sjelo, i opet isto sve.
Nije mi jasno. Mozda graficka? Jel ima to kakve veze?
Staro 08.11.2013., 14:09   #8
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Možda se ploča i RAM jednostavno ne vole. Probaj testirati RAM u nekoj drugoj ploči ako možeš.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 14:24   #9
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Sve je radilo kak treba 2 godine. Onda mi je sad nedavno riknuo harddisk i mjenjao sam pastu na processoru i od onda sam primjetio ovaj problem.
Tak da vjerojatno se ram podudara, nego nesto drugo je problem.
Kratak opis povijesti:
Imao sam BSOD nedavno, pa sam istrazivao u cemu je problem, prvo sma pomislio da se processor pregrijava jer ga nisam dugo pocistio. Pa sam to pocistio i promjenio pastu, bilo je dobro 2 dana, pa opet BSOD, onda sam mislio sigurno ram nesto sere, i da bacao mi je gresku memtest rama i bio sam uvjeren da je ram, al onda sam vidio da daju ovi iz corsairsa dozivotnu garanciju pa sam pomislio sigurno nije ram. Onda sam skinuo HWINFO i on mi kaze upitnik na HDD, nakon toga je windows poceo govoriti dsmart error na disku da snimim podatke i formatiram disk. Napravio, ali disk je i dalje bio problem. Kupio sam novi disk 500gb i sve je radilo kak treba na 8GB rama. I sad ustekam ovaj 1TB disk koji sam dobio za zamjenu od onog koji je riknuo, dakle imam 2 diska i sad nemogu dobit 8GB rama. Da je procesor krivo postavljenm nije ejr sam ga vec najmanje 5 puta postavljao i prasinu isopuhivao, slotove RAM sam probao sve moguce kombinacije. Jedino mozda bios koji sam updejtao i sad tamo imam load default ili ensto da podesim, nisam nista previse podesavao.
EDIT:
Sinulo mi da probam samo s 500gb diskom ali evo ista prica, sve isto.
EDIT 2:
Evo sad sam spojio oba HDDa i spojio sam CDrom jer imam tamo HIREN pa cu nesto isprobat jos i izvadio sam ram sticke i spojio ih nakion sto sam ih ispuhnuo. . I pazi sad. Sad pise da imam 8GB rama a da koristi 7. I na taskbaru pise total 7GB rama. Pa gdje je sad nasao 7? Ajde ovo da koristi 4 od 8 mi je jos razumljivo, ali sad da je nestao 1 GB ram a imam 2 stcka po 4gb rama mi ej cudno.
EDIT 3:
Sad radi u dual channel modu. Ali fali 1GB.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 08.11.2013. u 15:00.
Staro 08.11.2013., 15:10   #10
domis
Postovi: 4,164
čekaj, da izvadim kristalnu kuglu.
edit:
kristalna kugla mi javlja da bude došel mod i zaključal ti temu ako ne staviš konfiguraciju
Staro 08.11.2013., 15:16   #11
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Processor Name: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Original Processor Frequency: 3400.0 MHz
Motherboard Model: ASRock 970 Extreme4
Motherboard Chipset: AMD 970 (RX980) + SB920/SB950
Total Memory Size: Corsair Vengeance Plavi 8 GBytes
Current Memory Clock: 665.2 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9.0-9-9-24
Memory Runs At: Dual-Channel (proradio dual)
Video Chipset: ATI/AMD Radeon HD 7670/6670
Video Memory: 1024 MBytes of GDDR5 SDRAM
Evo jel treba jos sto? Koristim 2 monitora ali mislimd a to nebi trebalo biti bitno za ovaj problem.
Zasad sam uspio dobiti 8GB rama, evo kako, pa ako tko bude iamo slican problem:
U biosu sam podesio settingse za RAM sam a ne da je auto. Neznam kak je prije radilo na Auto, ali sad sam ja podesio da radi u XMP modu:
Current Memory Clock: 430.0 MHz (2 : 1 ratio)
Stavio sam one settingse za RAM:
9-9-9-24-41 i stavio sam da uvijek koristi 1.50V, jer mozda na auto on koristi manje ili tko bi ga znao. To kad je na auto nemozes mu vjerovati izgleda.
Ne uzbudjujem se previse jer sam imao vec 8GB, pa je preko noci iz vedra neba palo na 4GB. Pa cemo vidjeti kak ce se sad dalje ponasati. Neka topic bude otvoren pa cu navratiti ako bude opet problema, da ne otvaram novi.
opet problemi:
Danas ujutro kad sam ga upalio se restartao i ponovno se digao sa 4GB. Pa sam opet isao podesavat bios podatke i sad sam ih opet podesio i evo opet sam uspio dobiti 8GB.
Pa sad vise neznam jel ovo softwerski ili hardverski problem. Svaka ideja je dobro dosla.
Mislim da bi trebali ovaj topic prebaciti u hardverski problemi. Mozda bi tamo netko mi pomogao.
Nove dijagnoze. Vec sam sad jako lud. Dobio sam BSOD opet, nakon sto sam opet podesio RAM u biosu i slozio da bude sve auto i da je dual channel.
Znaci uspio sam sad sloziti 8GB i dual channel sa default UEFI settings. No nakon sto sam usao u windowse i od oko 30 minuta rada dobio sam BSOD:
BSOD Detalji:
Code:
Dump File     Crash Time     Bug Check String     Bug Check Code     Parameter 1     Parameter 2     Parameter 3     Parameter 4     Caused By Driver     Caused By Address     File Description     Product Name     Company     File Version     Processor     Crash Address     Stack Address 1     Stack Address 2     Stack Address 3     Computer Name     Full Path     Processors Count     Major Version     Minor Version     Dump File Size     Dump File Time
102713-15225-01.dmp    27.10.2013. 0:12:09    SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION    0x0000003b    00000000`c0000005    fffff960`00293453    fffff880`0784cbf0    00000000`00000000    win32k.sys    win32k.sys+1d3453    Multi-User Win32 Driver    Microsoft® Windows® Operating System    Microsoft Corporation    6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)    x64    ntoskrnl.exe+71f00                        C:\Windows\Minidump\102713-15225-01.dmp    4    15    7600    275.056    27.10.2013. 0:18:34
Taj BSOD sam vec dobio prije nego sam reinstalirao windowse.
Ako je ensto otislo, sad mi ej cilj odgonetnuti sto je to tocno otislo id a to kupim i da konacno taj komp radi kak treba.
Pa molim pomoc.
Sad sam izvadio jedan svoj Corsairs 4GB ram i stavio u drugi komp koji radi memtest u ubuntu na njemu.
A drugi je unutra i stavio sam transcednt 4GB ram sad u ovaj komp koji ima probleme da vidim dali ce radit s 8GB rama s razlicitim proizvođacom. I zasad radi.
No dali mislite da bi ovaj BSOD i opcenito ovaj moj problem bio vezan uz Graficku karticu?
Meni je nekako ovako ljestvica:
1. greska u ram memoriji
2. maticna se zblesirala
3. processor je podivljao
Sad cu ram testirat, pa ako bude greski, kako da onda testiram maticnu i procesor?
Jer nije mi bas ljepo da kupim maticnu pa se ispostavi da je processor otisao ili vice versa...
EDIT:
Tek sam sad primjetio da je vrijeme u ovom crashu krivo. Nije 00h, ovo se desilo pre 1 sat negdje. Mozda to daje neku soluciju? BIOS baterija je mozda riknula?
Šaljite besplatne SMS poruke na internetu bez registracije. Sve što je potrebno je upisati broj i poruku! Poruke se mogu slati na sve mobilne mreže u Republici Hrvatskoj. Bez obzira gdje se nalazite, uvijek ćete imati pristup našim besplatnim SMS uslugama bez ograničenja.
www.smsaj.com.hr
Bez reklama !!!
Zadnje izmijenjeno od: tor. 13.11.2013. u 08:18.
Staro 09.11.2013., 12:41   #12
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,613
Testiraj Memtest po jedan keks memorije. Ne stavljaj oba keksa.
Čisto da znaš otkriti problem. Bsod moguć zbog memorije. Istestiraj svaki po 3 sata ako treba.
Nije preporučljivo koristiti različitog proizvođača memorije.
Slutim da je memorija nekompatibilna sa matičnom pločom. Vidi stanje biosa i pogledaj na službenoj stranici.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2013., 13:04   #13
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Memorija je kompatibilna jer je radilo bez greske, ko urica 2 godine. Znaci sad se nesto u posljednja 3 mjeseca dogodilo. Sto znaci ako nije softwerski kvar onda je hardverski.
Da, sad testiram taj jedan keks na drugom kompu i evo vec sat vremena nema greske. Koliko su ti testovi uopce pouzdani, sto ako kaze za obe memorije da su u redu?
E sad sto mislite pod stanje biosa? i sto da pogledam na sluzbenoj stranici. Bios mi je ASUS Rock 870 extreme 4 maticna P2.50 novi bios, najnoviji. A RAM je Corsairs Vengeance 2x4GB Plavi hladnjak.
EDIT: Kolike su sanse da je napajanje otislo, ali imam XFX PRO 450W, kazud a je to jako dobro napajanje, pa sad neznam vise...
Staro 09.11.2013., 15:05   #14
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Prvo i osnovno: zašto testiraš kekse rama u drugom kompjuteru? Bilo kakva nekompaktibilnost ili prooblemi sa ramom se moraju ustanoviti na problematičnoj ploči.
Znači uzmeš taj problematični komp i vrtiš na njemu test problematične memorije. Prvo keks po keks, a onda oba.
Imaš memtest+86 ili nekako tako na hirenu, ne znam koji je na ubuntu.....
To što je radilo bez greške 2 godine ne znači da sad nešto nije otišlo, a to ćeš jedino otkrit procesom eliminacije.
Prije bilo čega ostaloga (napajanje, grafička XYZ) moraš dokazati memtestovima da su memrije u redu na toj problematičnoj ploči tek onda možeš ić dalje.
Ako budeš preskakao i probavao malo ovako malo onako trebat će ti jako dugo dok dokažeš što je.
Staro 13.11.2013., 02:50   #15
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
reklo bi se da ti hladnjak nije sjeo na proc kako treba....nemoj ovo nazvati dijagnozom, vise kao moj hunch, gut feeling, iskustvo...stavi ga ponovo
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2017., 16:37   #16
Stiven123
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 1
16 GB PREPOZNAJE 8 ?
Windows očitava samo 8 gb rama ,a u računalu je 16.
računalo je novo u čemu bi mogao bit problem?
Slika1
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...8b&oe=58AE2D35
Slika2
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...db&oe=58AE5404
helphelp
Stiven123 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2017., 16:47   #17
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Ugasi, izvadi, dobro ispusi slotove i gumicom prodji RAM da skines svu necistocu.
Igraj se sa rasporedom slotova.
Vidi jel ti u BIOS prepoznaje svih 16 giga.
I zadnje
Pokreni memtest http://www.memtest.org/#downiso neka prodje bar 1 pass.
Staro 21.02.2017., 18:03   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Stiven123 Pregled postova
Slika1
Slika2
helphelp
Baci oko ovdje i provjeri što je navedeno.
Da li BIOS registrira sav RAM?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.02.2017., 20:24   #19
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Meni je na jednom fx-u pomoglo to da sam ram spustio na 1333 mhz. Iznad tog win nije htio prepoznati 8gb iako je u biosu sve bilo ok.
Staro 21.02.2017., 20:53   #20
Postovi: 16,664
A da nema matična neko ograničenje? Ili bios?
Staro 21.02.2017., 21:17   #21
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
matična je GB 970a-ud3, nema ona nikakvo ograničenje..
čovjek nek prvo ispuni moj komp, i ono najbitnije, jel to novi ram? jel to tek složen komp? jel to 2x8gb rama? možda jedna pločica ne radi, možda nije dobro sjela u utor
