|  15.07.2005., 11:09 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: osijek
					Postovi: 53
				slika mijenja boju
			 odjednom mi sve postane plavkasto (sad je plavo), pa onda crvenkasto i tak jedno vrijeme pa se onda vrati na normalno. a kad je tako u boji i kad minimiziram sve prozore onda desktop bude normalan, al cim maximiziram samo jedan prozor slika odmah poplavi.  citala sam da moze biti od pregrijavanja procesora. kupila sam novi cooler i to se i dalje desava. temp proca je oko 48 u loadu 53. mislim da to nije previse. sta to moze biti? postaje jako iritantno. |
|  15.07.2005., 11:34 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 4,193
				 | pa...meni se čini da je do grafičke problem. Koju grafičku imaš? Jesi li ju Overclockala? Koje su ti temperature na grafičkoj? |
|  15.07.2005., 12:18 | #3 | ||||||||||||
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
				 | prije par godina meni se slicna stvar pocela dogadjat slika cas bez zelene, cas bez crvene, cas bez plave nijanse buduci da je monitor vec bija star otpisa san ga i kad san ga is skinit skuzin da kabel nije dobro ukopcan u graficku dakle najprije provjeri kabel da nebi ispravan monitor nosila na servis
|  15.07.2005., 12:23 | #4 |
					Postovi: 53
				 | nazovi graficka je ati 9200 se i nemam pojma gdje da ocitam temp. i nije oc.  kabel sam provjerila jer mi je to prvo palo na pamet. a to sve mi se pocelo dogadjati kad sam prckala po napajanju i kad sam probala upalit komp nesto je reko "zzzzzzz". nakon tog sam uzela novo napajanje da se ne brinem. monitor je syncmaster 795df i nema jos godinu dana da ga imam. i kad se to desi ne vrijedi lupati monitor ni micati kabel jer to ne pomaze sto znaci da je nesto "unutra".  |
|  15.07.2005., 12:29 | #5 |
					Postovi: 4,193
				 | Pa vjerojatno ima u ATIjevim driverima....(u vezi očitavanja tempa) ovo je jko čudno....da sam na tvom mjestu ja bih nazvao servis i pitao što bi to moglo biti:confused: |
|  15.07.2005., 12:46 | #6 |
					Postovi: 53
				 | ne znam, ne nadjem to za temp. nazvat cu ih kasnije, sad moram ici.. pozdrav!  |
|  15.07.2005., 12:52 | #7 | |
					Postovi: 4,193
				 | Citiraj:
  i budi sigurna da  dotakneš SAMO prazan dio PCB-a i pretpostavljam da imaš pasivac na grafičkoj....neznam,RAK se ne javlja,a niš onda nazovi servis i pitaj kaj bi to moglo biti... ajd pozdrav  | |
|  15.07.2005., 13:42 | #8 |
| Premium Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: HR
					Postovi: 621
				 | ako se ne varam ta graficka ima onaj pasivni cooler koji nis ne valja..ugl probaj sa rukom ali ne znam koliko imas feelinga za to ako se ne bavos ocanjem..u najgorem slucaju posudi od nekog senzor pa mu ocitaj temperaturu a sto se tice drivera makni mu catalyste i stavi omege koje mozes naci ovdje jer su bez obzira na tvoj problem puno bolji driveri |
|  15.07.2005., 13:44 | #9 |
					Postovi: 621
				 | e da i jos nesto..kupi si potenciometar pa da mozes konstantno pratit temperaturu komponenti..a ako ti se da modat onda skini neki vent sa nekog starog pentium2 proca i izbusi rupe i zasarafi ga na pasivca od grafe    |
|  15.07.2005., 14:46 | #10 | |
					Postovi: 4,193
				 | Citiraj:
|  15.07.2005., 15:54 | #11 |
					Postovi: 621
				 | ja imam aerogate 2 i odlican je |
|  15.07.2005., 16:20 | #12 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | kod mene je bio loš vga kabel.. u blizini konektora koji se spaja na računalo. Može biti i kako je netko gore rekao da nije konektor dobro i do kraja uštekan
				__________________ |
	|  15.07.2005., 19:09 | #13 |
| M.U.P. Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,277
				 | Jao šta ste ženskicu napali sa clokanjem prstima ne grafu itd. Najvjerojatni je do kabla. Ako imaš nekog prijatelja,brata,rođaka koj se više kuži neka pregleda sve. Ako nemaš pošto je monitor vjerojatno pod garancijom iskoristi ženski šarm u servisu da to odma pregledaju
|  15.07.2005., 19:31 | #14 | |
					Postovi: 4,193
				 | Citiraj:
  nego samo reci što imaš za reći yebote...možda su joj neki pinovi na VGA kabelu od monitora malo iskrivljeni pa se gubi kontakt.....da  | |
|  15.07.2005., 23:05 | #15 |
					Postovi: 53
				 | ovak, ima pasivca i probusit cu rupe i stavit vent.  ako je do kabla onda bi trebalo mijenjati boju ako diram i micem kabel dok komp radi. jel tako? a evo s kablom mozes doslovno bilo sta i slika se ne mijenja. probala sam, dok je slika takva, mrdati kabel, paliti i gasiti monitor i sve ostane isto. i ako je do kabla onda ne kuzim zasto ne bi cijelo vrijeme slika bila plava, a ne samo onda kad su prozori maximizirani, jednostavnije receno, bio bi i desktop plavkast (crvenkast). vec sam milion puta probala naknadno ustekati kabel od monitora. neki dan sam ocistila agp maknula taj pasivac i stavila novu pastu i opet sranje. i zato sam vise pukla pa sam poslala post da vidim jel tu netko imao slicnih s***. eto..mislim da su sad neke stvari jasnije.. |
|  15.07.2005., 23:58 | #17 | |
					Postovi: 2,277
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  16.07.2005., 03:05 | #19 | |||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
 od tako loseg monitora skoro ce ti i plafon pocet minjat boje
