Staro 04.11.2013., 22:03   #691
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Dobar dan,
molio bih preporuku najboljeg hladnjaka maksimalne visine 150mm.
Cijena max do 300kn (polovni hladnjak i da je dobavljiv.. njuskalo, forum..)
Tražim za OC i da je tih...
Imam procesor: i5-760 (LGA1156)
Hvala svima, pozdrav!
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2013., 22:18   #692
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koje kučište imaš?
Možda neko vodeno tipa seidon 120v, ili neki corsair Hxx?
Od zračnih
SCYTHE Grand Kama Cross 2
COOLERMASTER Hyper T4
a vjerujem i mogao bi ugurati nešto veci 160mm, ne znas dok ne probas...vecina kutija spečke bas i nisu ok, tipa ja sam u knight 350 koji ima max 148 ugurao bez frke coolgate 2012 160mm te cm212 isto 160mm
COOLERMASTER Hyper 412S
Staro 04.11.2013., 22:20   #693
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Autor FRipper Pregled postova
koje kučište imaš?
Od zračnih
Kućište je: Asus vintage-s800
to je mATX kućište i stvarno je minijaturno
EDIT: imam i potenciometre na koje cu spojit cpu fan.. (ne znam jel vam to kaj znači..)
test konfa
Staro 04.11.2013., 22:39   #694
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
hm..nemren naci spečke od kutije, tj dimenzije :S
mozes izmjeriti možda od procesora do bočne stranice koliko ima mm?
te da li kutija na guzi ima rupe za 120 vent ili 80/90m?
Staro 04.11.2013., 22:42   #695
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Od proca do bocne stranice 150mm, na guzi ima 92mm.
Planiram izbusiti na podu rupu za 120mm intake fan - da hladi GPU HD6950
Jos bi mogao biti i u planu Front Intake 120mm... ali jos nije sigurno...
test konfa
Staro 04.11.2013., 22:47   #696
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
http://www.coolermaster.com/product/.../hyper-t4.html
on je 152mm :=)
sada druga opcija je 130mm ARCTIC COOLING Freezer 13 koji ide bez frke nutri
ali nemoj očekivati neke bjesne rezultate....ono biti ce to ok, moci ces ocnuti nešto...tiho ce biti i tak
p.s. svakako si uzmi neku dobru pastu ako nemaš, tipa MX2,zalman stg2...
Staro 04.11.2013., 22:49   #697
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
on je 152mm :=)
Samo su ta dva na tapeti?
Btw mislio sam OC-at na 3.6GHz...
test konfa
Zadnje izmijenjeno od: AbAdd0n. 04.11.2013. u 22:54.
Staro 04.11.2013., 23:59   #698
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a gle slabo je dobrih hladnjaka ispod 160mm
Staro 05.11.2013., 00:40   #699
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Valja li na T4 staviti push&pull ?
test konfa
Staro 05.11.2013., 00:52   #700
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nevalja
Mislim da bi moga nać neko normalno polovno kučište za početak (moje je došlo npr. 300kn s 4 venta).
Ili vidi za tu prednju rupu od 12cm, ako nije predaleko od socketa matične - da provučeš radijator vodenjare (moj H50 je bija 250kn rabljeni).
Duljine cijevi od vodenih lako nađeš na netu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.11.2013., 01:16   #701
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Autor Drvoje Pregled postova
Nevalja
Ovo kućište mi je super jer je malo i ne zauzima puno mjesta...
Taman da stane sve unutra i da ima dobar protok zraka...
test konfa
Staro 05.11.2013., 01:20   #702
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Super
Nemoj zaboravit izmirit HD6950 prije kupnje da ne bude rezuckanja (lima ili PCB-a)
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.11.2013., 01:26   #703
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Super
Unutra već je HD6950
test konfa
Staro 05.11.2013., 01:30   #704
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
E pa nisi updejta Moj (svoj) komp
Onda bužaj naprid 12cm intake za vodeno i stavi obavezno slike u prikladnu temu - Case modding.
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.11.2013., 01:41   #705
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
Kad bih samo našao H50 za 250kn...
Btw. nisam još pribavio sve dijelove.. čekam neke novce da uzmem SSD..
Kad sve bude doma, krećem s "moddingom" hehe
test konfa
Staro 23.11.2013., 04:06   #706
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
http://www.pohrani.com/f/u/11q/23FwzrTb/fdzhj.png
Evo,kupio sam danas EVO 212,pa ako se netko razmislja o kupovini,mozda ovo malo pomogne. i5 2500K na 4,5 GHz,10 min In-Place Large FFT na Prime95.. U idle ga drzi na 29 stupnjeva.
Staro 23.11.2013., 14:24   #707
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 961
Super je cooler imao ga na phenomu i na i5
Žao mi kaj mi nije stao u kučište pa sam moto preč na manji.
Nečujan a hladi ko friđ
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2013., 20:51   #708
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Odlican,jos samo razmisljam koji bi cooler kupio da imam push-pull,posto u bundlu od EVOa dolazi mounting kit za drugi vent.
Staro 23.11.2013., 21:16   #709
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Drugi vent ti neće donit neke veće pomake osim u pogledu buke.
Imaš u ovom podforumu cilu temu o tome.
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.12.2013., 19:44   #710
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Pozdrav, trebam savjet za cpu cooler, cpu je i5 4670.
Trenutno koristim box koji je došao s procesorom, i malo je iritantan sa svojim zujanjem, na hlađenje nemam nekih zamjerki. Clockati ne planiram tako da mi ne treba ništa bijesno.
Kućište je fractal r4 ako će biti bitno zbog visine hladnjaka.
Gledam ovaj hyper 212 ali ne znam koliko je to overkill za moje potrebe...
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2013., 21:51   #711
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 15.12.2013., 21:10   #712
šokre
Postovi: 324
Imam prolimatech megahalems rev B. (podržava 1156 socket tako da i 1150) i mali problem.
kad sam instalirao 4670k (socket 1150 dakle) primijetio sam da mehanizam za ugradnju hladnjaka (dakle backplate i ono gore) nije čvrst kao na 775 socketu (tamo sam imao plastičnu četverokutnu gumicu i mehanizam je bio nepomičan prije ugradnje samog hladnjaka)
Kod 1150 socketa backplate ulazi cca 1-2mm previše u matičnu no zbog samog mehanizma to na koncu nije problem (zbog ona 2 šarafa s oprugama koji to kompenziraju)
Ono što me zanima je dal je to normalno ili mi fali još 4 gumice na backplate? (stavio sam one 4 gumice koje uštopaju ona 4 željezna umetka u backplate)
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 22:10   #713
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Imao sam slican problem sa h100i i impact VI... stavio sam male odstojnike, i nije jos uvijek bilo dovoljno. Guglajuci, veli ekipa da je sve ok i bez njih (sjedne cooler na svoje mjesto), tako sam i ja zaserafio i sve 5. Prestalo se naginjat onda. Hladi super, znaci sve radi
Bez potpisa.
Staro 27.12.2013., 00:32   #714
His Airness
His Airness's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Autor Smoki_Gs Pregled postova
Ja si ga mislim uzeti i koliko vidim po ovoj temi, još uvijek je best buy.
Možeš li još potvrdit kolegu ispod tvog posta da je stvarno tih?
His Airness je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 00:48   #715
listerstorm
listerstorm's Avatar
Postovi: 1,431
EVO 212 - jel bi to moglo potjerat i5 4670K na nekih 4.0 - 4,2 uz prihvatljive temperature?
Staro 07.01.2014., 00:53   #716
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,721
Može.
4,4Ghz
At idle it's doing 20-23C
IBT @ Maximum 58-60C
P95 Small FFT's 48-50C
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 07.01.2014., 00:53   #717
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ovisi o voltazi, al nekako sumnjam u to.One 4 cjevcice mi ne uljevaju neko povjerenje, pogotovo za 4.2.Jedino ako imas primjerak koji za 4.0 trazi 1.2V.A poveznica je , ako imas za 4670k, imas i za bolji hladnjak. jucer prekjucer raijintek otisao za 280kn
Staro 07.01.2014., 00:55   #718
listerstorm
Postovi: 1,431
Autor Dottore Pregled postova
Može.
4,4Ghz
A super, thx. Onda najvjerojatnije idem na to.
Autor xulos Pregled postova
Nisam još uzeo, al ako je izvedivo, ne bih išao na 100 € cooler za 200 - 300 mhz više.
Staro 07.01.2014., 00:58   #719
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Može.
4,4Ghz
Kad bude stavio SS od ovih temp onda cu mu vjerovati, a to sto je lik na guru 3d napisao je drugi par rukava
ja i5 2500k na 1.28 v , 4.2 sa swiftechom h220 guram max 58, ako on to isto moze na 4.4 sa ivyem i tim prdavcem ja mu knjigu napisem...
ps , kad vec kopiras drugi forum : http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4722213 , onda procitaj da to nije na 4.4 nego da mu neko objasni kako da ga digne na 4.4 . Probao je na 4.2 i sa 1.20 ( i to sumnjam ipak je to ivy), i onda mu kao radi. A ako procitas zadnji post, liku ide do 65 u igrama a preko 70 u punom loadu a to nisu male temp .
Autor listerstorm Pregled postova
Nitko te ne tjera da das 100 eura ali ako si dao 200+ eura za proc onda daj i 50e za hladnjak pa se nemoj brinut.A venomousa, prolimatecha, h70/h80 ki koliko hoces...
Staro 07.01.2014., 01:02   #720
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,721
Upravo točno, sa Guru3d c/p
Ima Truljo na tržnici.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
