|  13.07.2005., 17:08 | #1 |
| act of God Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagorski Bregi
					Postovi: 452
				Stručnjaci za elektorniku (kondenzatore) javite se...
			 Da li je:  Tantal = Low ESR 220 yFarad 6,3 V Bauform 7,3mm x 4,4mm zamjena za moj "otisao u materinu" na kojem pise 2200 ovih uF, 6,3 V? Dakle, da li je ovih 220 yF mozda neka veca jedinica pa to izadje 2200 ovih uF ili postoji samo jedan taj znak sa ovim zakrivljenim uF? Ako to nije to, koja brojka mora ostati ista a koju mogu kupiti vecu/manju, npr. ako nadjem 2500 uF, 7,8V je li taj u redu ili nesto mora biti isto? Zahvaljujem.
				__________________ Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
|  13.07.2005., 22:33 | #2 |
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 412
				 | Mislim da ćeš ovdje naći pravi odgovor: hr.sci.elektronika |
|  13.07.2005., 22:51 | #3 |
					Postovi: 452
				 | Ok, nasao sam 6,3V i 2200 uF sada mi treba netko tko je vec mijenjao a da ima nekakvo uputstvo sa slikama... ili da ukratko objasni. Kako skinem stari, kako stavim novi?   Da odnesem u neki servis za telke, mozda oni to srede?
|  13.07.2005., 22:58 | #4 |
| (°_°) Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,249
				 | sto manje lemljenja po ploci, to bolje   kolko znam, onaj sami board od maticne je napravljen od jedno 7 slojeva, pa je bolje ne previse petljati po tome  probaj odrezati stari kondenzator tako da ti ostanu nožice što duže, onda novi nekako samo zalemiš na te nožice koje strše iz matične. ili što je već netko rekao, daj nekom RTV (ili cak GSM) serviseru da to napravi
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
|  13.07.2005., 23:11 | #5 |
					Postovi: 452
				 | Kako sam procitao moras maknuti stari, i ocistiti rupice kroz koji ces provuci novi. Ne cini se komplicirano samo sto nemam lemilicu.  Ima netko kakve informacije gdje kupiti lemilicu za ovakve vrste poslova, cijene i to? Imas jos onaj Diamond Cutting Wheel miato?
|  14.07.2005., 02:30 | #7 | |
| a.k.a. LOPOV Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,022
				 | Citiraj:
				__________________ Zabranjene reklama u sigu. | |
|  14.07.2005., 05:18 | #8 |
| Premium Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 147
				 | Ako to radis na necemu novijem (ne procitah da li si rekao da se radi o kompjuteru ili necemu drugom), ne bih ti preporucio da to radis sam zbog dvoslojne stampe i tankih veza. Uredjaji su sto noviji to sve komplikovaniji i osjetljiviji.
				__________________ bhtech.org/forum |
|  14.07.2005., 11:02 | #9 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | Citiraj:
|  14.07.2005., 13:50 | #10 |
					Postovi: 452
				 | Koji model ERSE preporucas za skidanje i stavljanje kondenzatora?
|  14.07.2005., 20:41 | #11 | ||
					Postovi: 2,022
				 | Citiraj:
 ako nema svoju stanicu to i nije nesto A da cu nac u zg-u sam tak to je tesko daj se probaj sjetit koja firma Citiraj:
 Glavno da je neka dobra lemilica zaci nest tipa ersa weler itd
				__________________ Zabranjene reklama u sigu. | ||
|  15.07.2005., 00:40 | #12 | |
					Postovi: 412
				 | Citiraj:
 Nije to nikaj komplicirano.... Sam sam promjenio cca 8-9 kondića što na matičnima, što na grafičkim (čak sam na jednoj zvučnoj mjenjao chip), ALI!!!!! ako nikad prije nisi radio s lemilicom nemoj se zahebavat s tim!!! Pročitaj kaj ti ljudi vele - što je ploča novija to su veće šanse da nekaj zabrljaš - sad je već i maherima frka to mjenjati, a kamoli početnicima.... Na matičnima se zbog zadovoljavanja standarda kvalitete, dijelovi ne leme ovim ("amaterskim") tinolim nego se koriste lemovi nešto veće tvrdoće i točke taljenja, što znaći da je skidanje elemenata teže, a tu su i mala lemna mjesta, nedostatak prostora oko samog mjesta lemljenja jer je sve zbijeno u zadane dimenzije.... itd,itd,itd..... Moj savjet!!! Prepusti to nekom tko ima više iskustva Eh da pri tom ne mislim na sebe... ja kad nekaj sebi radim ak shebem moj problem, ako to skurim nekom drugom onda imam grižnju savjesti, tako da to ne radim.... | |
|  15.07.2005., 13:54 | #13 |
					Postovi: 452
				 | Nije se nitko pametan rodio, negdje se mora poceti. A plocu vise ne mogu zasrati nego sto je vec zasrana.
|  15.07.2005., 17:38 | #14 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW | |
|  19.07.2005., 10:33 | #16 | |
					Postovi: 8,439
				 | Citiraj:
 A ta ersa je sasvim dovoljna za sve zahvate na maticnoj. | |
|  19.07.2005., 20:26 | #17 | |
					Postovi: 2,022
				 | Citiraj:
 Inace lemilica je dostatna za rijetku upotrebu Al za neku ozbiljniju bas i nije
