#7862 | |
Postovi: 10,805
kod clia 2 ako nisi kupio radio 2 x 15w odron za 3000kn onda dobiješ visokotonce, barem ih oni tako nazivaju, to je zapravo neki stiropor i predinstalaciju dolje na kickove. naravno da nisam to uzeo nego van ti odvratni visoki, skretnice odvojene iz dsk sistema ispred svakog drivera, povlačenje kompletne instalacije od accu i radija iza na amp i natrag od ampa prema toj predinstalaciji. vikend posla. @icy... nije problem 13ica, odrežeš je na 100hz isto kao i woofer i vozi, jedini problem je ak nemaš woofer. |
#7863 | |
Postovi: 4,707
Woofer imam al nema smisla da radi na visokih 100Hz. To bi trebali odrađivati kickovi. Ja ti guštam u kvaliteti glazbe. ![]() Nego, nakon dvije godine počeo mi je rondat lijevi sistemac, nadam se da je samo neš upalo kod membrane, ili da neka sajla strši u zvučnik (strgo sam podizač prozora ![]() Damn you Chris Harris! ![]() |
#7864 |
Postovi: 5,986
Ni ne gledam vise te voznje. Pretesko mi je. Ovaj Ferrari je povrh svega jos i lijep i privlacan. Mala situacija od neki dan. Vlazna i masna cesta i ode straznji kraj, skoro. ER300 su super na suhom ali na mokrom bas i ne. Probaval sam novi Canon pa se desilo. http://www.youtube.com/watch?v=NgCn1a7COws Icy. to je zvuk od zadnjeg pogona koji se ubacil. Nisam bas tolko blesav da se po takvoj cesti tak vozim bez 4x4 ak ga vec imam. Gume imaju prek 70k iako jos djeluju dobro, vjerojatno su vec pomalo umorne. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.10.2013. u 00:33. |
#7866 | |
Postovi: 10,805
![]() pa zamijeni ga za desni i slušaj jel ista stvar. |
#7867 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 24.10.2013. u 10:37. |
#7870 |
Postovi: 333
#7871 |
Postovi: 5,986
Izgleda da je vozac ispred njega naglo usporio nakon stoje je presal cilj, ne vidi se na videu a onda je doslo do ostaloga. Kaj mu nebi dali kad je i on vlasnik 599tke. Vidim da ga je u meduvremenu i prodal ali nije nist specijalno crno napisal o njemu osim to o troskovima kaj je za ocekivat.. http://www.carscoops.com/2013/06/chr...9-because.html Super su lampe na Renolki. Iznad mojih ocekivanja i ta adaptiv fora je zakon. Skupo ali i dobro.. Motorcek isto povuce ko velki diesel, malo je suzdrzan u prvoj ali 2,3,4 idu fino, osjeti se da je nekaj ispod haube i jako je tih. Izvukao sam jos godinu dana garancije gratis i to mi je taman 3 god i 100k. Utankano 57 litri diesla pa bumu vidli kolko ce to potrajat mada ce trosit malo vise dok se ne razradi. http://www.pohrani.com/f/3D/141/2Ylth3DE/pa251164.jpg Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 24.10.2013. u 21:04. |
#7872 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
znači stigo je? čestitke.. kak misliš 3,pa kaj ima inace 2 god i to je to? ![]() poslikaj unutarnje osvjetljenje..
#7874 |
Postovi: 5,986
Da se nadoplatit i 5 cak mislim i 7 sa 150k. 2800kn je godinu dana, 5500 5 itd... Nema na zalost ambijentalno. To imaju neke spec. edicije i najskuplje. Ja sam mislio da ima i ovaj ali nema ipak jbg. Ni to ni tolko bitno. Ovo je ipak nesto jeftiniji model sa nadoplatama tak da tih nekih kerefeka kaj imaju skuplji nema. Ima sklopive retrovizore, elektricno kaj sam mislil da nema pa se "konpenziralo". Ima sve kaj mi treba i vise od toga a jeftiniji je skoro 5 tisuca eura od slicno opremljenog Golfa, skoro nevjerojatno zvuci. Isti k mi je kad delam 30 i nest godisnje. 5 je isto sa 100k. Mislim da je 7 150 ali to i kosta a tolko auto nebu kod mene sigurno. |
#7876 |
Postovi: 5,986
Pa nije bas zanemarivo, 2500+ kn a mogu jos uvijek mada velim, vec nakon tri godine ce auto prec 100k a na 5 je isto samo 100k. Realno mi 5 godina donosi samo mozda mjesec, dva dulju garanciju ak se bude vozilo ko do sad a vjerojatno bude jer je isto vec zadnjih 100 godina. |
#7878 |
Postovi: 5,986
Da delam manje i da mi nije 95% za posao, gledal bi ovak nesto. Salim se naravno. Pitam ja frajera kolko, on veli 470 tisuca ali vam mogu dat popust na ovaj vani koliko, 70 tisuca kuna. Upalil ga je i zvuci ko brod u leru i bucno malo previse. Ok to je takav auto ali mislim da bi vrlo brzo poludio da mi je jedini. Miceki zvuce kultiviranije u leru, osim ak nisu jako nabrijani ali ovo je ko da je neko jahtu upalio. |
#7882 |
Postovi: 118
#7884 |
Postovi: 5,986
P nemam. Nisam obracal paznju. Dolje mi je sve u autu pa ti mogu sutra napisat. Mislim da je na 150 tisuca remen a za ostalo ne znam. 30k je interval ili jednom u dve godine ali ak se vozi po gradu i zesce je preporuka kao da se ide ranije. Mislim da ni nema u srevisnoj tocno odredene kilometraze. Idem jos sutra po pepeljaru(zaboravili ju stavit) pa cu bas pitat u servisu kak to ide i kaj sve jer mislim da nist bitno ne pise u servisnoj. |
#7885 |
Postovi: 10,805
to oni napisali neke brojke i datume uz ILI PRIJE i onda kad nešto krepa... e mile moj, nisi se držao ovog ili prije ![]() meni danas clio proslavio 75000 ravno uz cukanje pri ubrzanju i kasnije 2taktno lupanje pri ubrzanju sa osjetno slabijom snagom i check engine lampicom... ostavljen na dijagnostiku pa ćemo vidjeti. nadam se lošem kabelu ili svjećici... jer mi nekak smrdi da je radio na tri cilindra. eto prvi kvar nakon toliko km, tj. 6.5 godina. |
#7886 |
Postovi: 5,986
Dobro da si to napomenut. Sutra cu ih bas ispitat sve zivo. Probaj iskopcat akumulator da se komp resetira pa ak bude isto onda vjerojatno imas neko sranje. Onak bi mozda mogao bit katalizator ili nest sa ispuhom pa komp divlja.. Na Suzukijima je taj check engine lampica za kontorlu ispusnih plinova. Ugl vido sam to stalno upaljeno kod taxista u Skodama. |
#7888 |
Postovi: 5,986
Ekologija je prva kaj pocne zajebavat kod modernih auti. Ekologija ili sve povezano za to u autu. Mislim da ce u Megane ulje ic svakih 15k a srevisi normalno. Po jamstvu je servis na 30k a preporuka je 15k ulje i pazit na potrosnju ulja i provjerit svakih 5k. Tu je opran mada ga je vec nekaj posralo na vratima. Stability control i kolicina gripa na ovom videu su svemir, skoro za nevjerovat. Dugo nisam vidio tak nest impresivno u vezi auti, pogotovo kad se sjetim kak sam ja prolazio u autim pri slicnim radnjama na manjim brzinama. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.10.2013. u 00:44. |
#7889 | |
Postovi: 4,707
![]() Strašno mi je kaj još uvijek rade tako visoko/čudno/velike rupe za kotače aute. ![]() Recimo sa Lagune Coupe Interlagos felge. Valjda. Ili one "mnogokrake". Jedina slika na netu koju sam mogo nac sa Interlagos: http://pictures.topspeed.com/IMG/cro...-ii_600x0w.jpg Ovo su druga varijanta: http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...__45869D43.JPG Ne znam kak sam bas zapeo za te tamne - tebi pasu srebrne. Meni je plava RS boja na Megu II plus crne/anthrazit felge neš najbolje što postoji za taj auto. Naravno, ovo sam se samo ja zanio. Auto je krasan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 25.10.2013. u 01:06. |
#7890 |
Postovi: 5,986
Da imam godina ko ti te stvari, fegle, gume i sl. bi mi bilo bitno ali sad nije. Sad je ono, veca felga, skuplja guma i vjerojatno smanjena udobnost. Da sam uzel Golfa imal bi petnaestice i to vjerojatno sa ratkapama tak da je i ovo i vise nego dobro. Puno bitnije mi je da na 1800rpm vozi sa 120-130 i trosi 5 i sitno u sestoj. Odlican je na autoputu, cak i u 6toj vuce tak da ce to bit poprilican preporod. Radio je drek, na SX4 je puno bolji. sys. nema niceg znacajnijeg do 120tkm kad ide remen. Samo redoviti servisi na svakih 30 ak bu sve delalo, naravno.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.10.2013. u 16:39. |
