Staro 17.10.2013., 12:35   #571
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ok, tnx...
Ma ne treba bench, samo kopiraj podatke na nas s kompa i vidi kolika je brzina, to je sve
Staro 17.10.2013., 12:50   #572
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Lega @tor kakve su temperature kod tebe?
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2013., 13:01   #573
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,351
DS411j stoji na stolu, sobna temp 23-27°C
Diskovi su:
WD30EZRX - 40°C
WD30EZRX - 42°C
WD30EZRX - 43°C
WD30EZRX - 44°C
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2013., 14:32   #574
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
2x2TB; 40-42 °C, jedna zelenjava od WD-a i jedan klasičar Hitachi.
Staro 18.10.2013., 01:37   #575
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Radi mjeranja brzine transfera NAS-a imam jedno akademsko pitnje.
Koliko velik treba biti fajl da ga mozemo zvati mali fajl??
Gdje fajl prestaje biti mali i postaje srednje velik ili velik fajl???
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 18.10.2013., 02:09   #576
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,351
Autor ante2 Pregled postova
Kad mozes otic do kuhinje, popit nesto, vratit se nazad a file se jos kopira onda je "velik fajl" .
Staro 18.10.2013., 02:36   #577
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor Lewis Pregled postova
Lega fala na objasnjenju, ali meni zanima maksimalna velicina malog fajla.
Guglao sam, yahuao sam,bigao itd.... i nigdje definicije (niti blizu) malog fajla, tj. koliko maksimalno velik fajl treba biti da bude mali, tj. da ga mozemo zvati "small size file"
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 18.10.2013., 02:41   #578
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
uzmi folder sa slikama
110MB/s mkv
80MB/s flac
60MB/s mp3
28-35MB/s slike
15-20MB/s ebook
al to su meni rezultati sa jednim zelenkom u mašini koja glumi server
Zadnje izmijenjeno od: domis. 18.10.2013. u 02:48.
Staro 18.10.2013., 11:55   #579
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nema definicije, problem je u načinu rada diskova i polja.
Realno, malim fajlom možeš zvati svaki onaj fajl koji bi trebao stati u jedan strip size, poželjno da bude do polovice stripe sizea. Iliti, treba ga RAID kontroler čitati s jednog diska, ne više njih (kao bi se izbjegao multiple access i time dobilo na brzini), a kad su solo diskovi u igri trebalo bi birati datoteke koje bi bilo zgodno da su postavljene na različitim mjestima po disku, isključiti cache i ostale "ubrzivačke" stvari i time se osloniti na "disk", odnosno njegovu čistu brzinu.
U praksi, jako teško bez specifičnih softvera.
Igor Batinic
Staro 18.10.2013., 12:10   #580
izekos
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Želim se zahvaliti ekipi s ovog foruma za sve dosadašnje savjete. Svaka čast.
Nakon što sam više puta pročitao sve postove u ovoj temi - odlučio sam se za Synology DS413j + 2 WD Red 3 TB WD30EFRX diska. Prvenstveno sam išao na 413j zbog mogućnosti kasnije nadogradnje još 2 diska. Što se tiče odabira diskova - dvoumio sam se između WD Red i onih Seagate - naginjao sam na Seagate zbog garancije od 5 god (Red ima 3), ali sam čuo od nekih ljudi da se dosta kvare i pročitao negdje isto to, pa sam uzeo Redove. Ne znači mi garancija ništa ako riknu svako malo. Možda sam pogriješio, možda nisam, ali možda ovo nekome pomogne.
Uz to sam uzeo Powerline D-Link, DHP-309AV - čitao sam da je netko negdje rekao da su svi isto brzi, da brzina ovisi o mnogo faktora, pa se nisam htio zalijetati sa skupljim modelom, lako ovaj prodam i uzmem "brži". Kupio sam i gigabitni switch i D-Link DGS-1008A, gigabitnu mrežnu karticu TP-Link TG-3269 i kablove Cat 6 (NaviaTec NVT-CAT6UTP0,5M_WHI CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45)
0,5 m Košuljica za utp konektor Bijela boja twisted pair Bakreni
vodič 1:1 connected kategorija 6 = 200 MHz AWG 24 CCA packed
in polybag x 3 i 6 NaviaTec NVT-CAT6UTP3M_RED CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45)
3,0m Košuljica za utp konektor Crvene boje twisted pair Bakreni
in polybag x 1). Sve sam ja to fino postpojio na način:
1. Thompsona 782i bijeli T-comov - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A
2. Synology DS413j - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A
3. Tvix slim S1 media player - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A
4. Panasonic G20 plazma - spojena 1m Cat5e kabelom, s feritnim jezgrama na Switch D-Link DGS-1008A
5. Receiver Yamaha 671 - spojen 1m Cat5e kabelom
6. Powerline D-Link, DHP-309AV spojen 3m Cat6 gore navedenim NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A
Powerline D-Link DGS-1008A u drugoj sobi mi je spojen original Cat 5e kabelom kojega sam dobio s Powerlineom u PC.
I pitanje za 100 kn - ne radi Switch. Kada spojim direktno Powerline u Thompsonov LAN1 - imam internet na PC-u. Kada spojim Tvix-a direktno u LAN2 Thompsona - radi mi streaming sa PC-a besprijekorno, bolje nego preko vajrlesa. kad idem preko Switcha - ne radi ništa, ni jedan uređaj ne može na internet.
To sam jučer samo probao preštekati, Synology nisam ni upalio po prvi put, bilo je jako kasno, htio sam prvo da switch proradi i da svim uređajima dodijelim statičke IP adrese. Ovako mi izgleda da je problem u Switchu (on uredno blinka negdje zeleno a negdje narančasto).
Ima netko ideju u čemu je problem, vidio sam da je na prethodnoj stranici kolega Mikkey imao isto neki problem s D-linkovim switchom, samo je njegov bio 5-portni, ali mislim da je to isti model. Da li je problem u kablovima, jer switch ima neki određeni LAN ulaz u kojeg ga moram spojiti u modem (svi su isti, numerirani 1-8)? Molim pomagajte...
izekos je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2013., 12:31   #581
domis
Postovi: 4,165
a dok spojiš samo router-switch-komp?
Staro 18.10.2013., 12:35   #582
izekos
Postovi: 89
Autor domis Pregled postova
danas ću to probat kad dođem s posla. Isključit ću sve ostale i ostavit samo router-switch-powerline-powerline-PC. Ali nije mi jasno zbog čega ne radi.
Staro 18.10.2013., 13:15   #583
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ma da, ako ni to ne radi - skvič je skviknuo
btw; ajd nemoj statiku dijeliti po uređajima, za svaki slučaj. I ne, nema veze gdje uštekaš modem u njega, ali čisto da se možeš snaći - stavi ga u 1-cu da znaš da je modem tamo. Svijetla samo označavaju brzinu - narančasto je 100, zeleno GB veza ako se na varam
I kad si spojio to sve - jesi provjerio na kompu mrežne postavke; pokupio IP adresu i ostalo? Zato ti i kažem da ne djeliš statiku prije nego vidiš jel radi uopće, možda si negdje fualo s brojkama.
Staro 18.10.2013., 13:52   #584
izekos
Postovi: 89
Autor tor Pregled postova
to sam mislio prvo danas probati. Ok, tnx, imat ću na umu da ne dijelim statiku po uređajima, dok to ne proradi. Da, ovo za boje i ja mislim da je, barem ako se sjećam da je tak pisalo u manualu. Na kompu mi je statička IP adresa i otvoren je port za torrente na modemu.
A što se tiče skvičanja skviča - od nekih frendova sam i načuo da je D-link u banani u zadnje vrijeme, uzeo sam ga zato jer nisam mislio da mi jedan običan skvič može raditi probleme. A i slovio je za brandname još nekad u počecima ADSL-a, kad su svi govorili uzmi D-linka, najbolji je. Možda bolje da sam uzeo TP-linka, 30 kn je skuplji.
I pitanje za kat niže - planirao sam vući UTP kabel tamo gdje ide telefonska žica, od mog kata, gdje je i parica do kata niže, ali pod uvjetom da se kabel da provuć, tj da nije zažbukan. Ukoliko je zažbukan, da li postoji varijanta da mi taj telefonski kabel posluži kao mrežni, jer ionako dolje na tom mjestu nema telefona? Možda da stavim spliter gore na mom katu na parici, pa mrežni u switch, a dolje isto spliter, pa mrežni>switch>PC? jer bi to pomoglo? Ili postoji neka druga varijanta da iz tog nekorištenog telefonskog kabela dobijem mrežu?
Staro 18.10.2013., 13:53   #585
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jok, premalo žica u tel. kablu - treba ti 8 žica za mrežu. Jedino ako misliš povući telefonsku liniju kroz to, to naravno ide ali onda opet ostaješ tu gore bez mrežne veze tak da - 0 bodova.
Staro 18.10.2013., 13:59   #586
Mad_Duke
Ili sam ja zakržljao ili može probati. Ethernet 100 mbita ide preko 4 žice sve skupa. Samo, kakva će biti udaljenost, ne bih se kladio u puno
Staro 18.10.2013., 14:28   #587
izekos
Postovi: 89
Pa telefonska linija već je tamo, i prije je na tom mjestu bio modem, dok ga nisam preselio prošle godine zbog toga da mi bude bliže telki i ostaloj multimediji.
Nego spliter već postoji. Znači pitanje je da li mogu imati više splitera u kući, gdje god je telefonska linija, ili je spliter samo jedan po parici?
i preporuke nekog pouzdanog switcha 8 portnog, u slučaju da je stvarno taj D-link neispravan.
I pitanje - torrenti ili NZB-ovi ili možda nešto treće? I argumentacija zašto?
S NZB-ovima se nikad nisam susretao niti pokušavao, jer treba platiti onaj Usenet ili po kojem to principu funkcionira?
Staro 18.10.2013., 14:38   #588
domis
Postovi: 4,165
imho, svi ti jeftini switchevi su isto sranje u drugom pakovanju
samo treba gledati dal ima podršku za jumbo pakete i kolka mu je maksimalna propusnost
a po mogućnosti i da nema onih mutavih green tehnologija
Staro 22.10.2013., 23:16   #589
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Moj iduci NAS
LINK
malo veca potrosnja od ostalih ali dual core i 1gb DDR3 rama vise nego dovoljno razloga za zamjenu
i mogucnost koristenje PLEX platforme
Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 22.10.2013. u 23:26.
Staro 23.10.2013., 12:04   #590
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,721
me like. para i gdje ?
MMA
Staro 23.10.2013., 13:25   #591
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
tek izasao nema ni review 370$ u americi znaci kod nas oko 350€ mozda malo manje ili vise vidit cemo.... Cekam review. Po specs bi rekao da je pila i pol
Staro 23.10.2013., 13:35   #592
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,351
Uhh, kolko ce tek onda kostat verzija DS414play .
Staro 23.10.2013., 13:53   #593
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
taj nije u najavi bar ga nisam vidio obican 414 ce biti oko 500$. Trebas okrupniti diskovlje bar danas imas diskove i od 4Tb Mene zanima play radi transfer rata. ako je on na gigabitnoj mrezi oko 50mbs ja cu biti prezadovoljan.
Staro 23.10.2013., 13:56   #594
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,351
Autor jurbAs Pregled postova
ja imam 4*3TB jer je 3TB tada bio najveci disk tako da "okrupljavanje" je odavno pocelo, tako da 2 bay NAS mi neigra nikako (cak se lomim da idem na 1513 modl sa 5 diskova) jer hocu Raid 5 oliti 3+1/4+1
Staro 23.10.2013., 14:01   #595
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
E to je onda veci problem meni je dost 2bay NAS jer RAID solucije za media server su mi nepotrebne
Staro 03.11.2013., 12:31   #596
Xenon
Postovi: 1,542
Jos radim na mjerenju brzina za DS213j, onako odokativno mogu rec da je cca 10-20% brzi od DS211j (vjerovatno zbog veceg RAM-a)
Kupio sam DS213j i nekako mi se čni sporim ... doduše ubacio sam 2 WD reda koji se sporije vrte (5400) iako sam imao namjeru stavit 2x Blue 7200!
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2013., 13:00   #597
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
kako mislis spor? pa nas je spor uredaj za skladistenje podataka tako da... raspakiravanja i ostalo hrpu vremena traje i tu nema pomoci...
Staro 03.11.2013., 13:52   #598
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ja sam uspio suziti problem mog spajanja izvana na NAS. Ukoliko se spajam preko wi-fi od bilo kuda ide bez problema. Ukoliko idem preko mobilne mreže, nemože!
Nisam samo siguran da li je do VIP mreže ili do HTC mobitela...
Inače, zadovoljan sam sa uređajem, osim što mu je rss torrent skidanje očajno, tj. filtriranje ne radi nego samo cijeli rss mogu skidati.
Staro 03.11.2013., 14:15   #599
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
to mi baš i nema smisla, meni konekcija prolazi kako god se spajao. Doduše, s t-coma no...
Staro 03.11.2013., 18:55   #600
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ne znam šta je problem, ali i jedan HTC mobitel mi ima problema sa spajanjem na jednu internet radio stanicu na koju se sa drugih mobitela bez problema spajam, ali opet je na VIP pa više nisam siguran da li je HTC ili VIP.
Morao bih baš uzeti i testirati.
