Staro 02.10.2013., 15:23   #1
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
(riješeno) Laptop napajanje
Naime imam adapter od laptopa koji je očito crko, a nemam multimetar za ispitat, no imam mogućnost nabavit još jedan isti tj. slični takvom s istim konektorom samo mu jačina nije ista, ovom šta je crko je jačina 18.5V i 4.9A, a ovom drugom je 19V i 3.42A imaju isti pol znači vanjski minus unutarnji plus i dal bi to funkcioniralo da probam spojit ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.10.2013. u 19:56.
Staro 02.10.2013., 15:27   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa, osim sto je jedan 90W (stari), novi nekih 70W....... .
ali tih 0,5V mislim da ne igra nikakvu ulogu. vise je stvar jacine, tj struja mora biti jednaka ili zanemarivo manja, ili naravno - veca. a to bi mogao biti problem, jer na ovom drugom koji radi toga nedostaje..........
Staro 02.10.2013., 16:12   #3
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
Ovaj "novi" je 65W, ovaj stari je 90W, znači da ne uključujem pošto je amperaža manja na ovom "novom".
Staro 02.10.2013., 16:45   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
neće ništa bit neg će se lap sporije puniti, a ja baš mislim obrnuto nego kolega gore... treba gađati istu voltažu, a snaga je više-manje svejedna.
Staro 02.10.2013., 18:25   #5
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
Ma baterija je ionako dead, radi bez baterije, znači mogu ga probat neće mu ništa bit ono tipa da nešto lošije radi il da premalo snage ima.
Staro 02.10.2013., 18:25   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nope.
Staro 02.10.2013., 18:35   #7
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
Okay, nisam nikad spajao tako adaptere s istim konektorom, a drukčijom snagom i voltažom pa reko bolje da pitam nego da bude neki bijeli dim i onaj fini miris elektronike a i naučio sam nešto heh. Hvala svima na dogovorima.
Staro 02.10.2013., 19:15   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor syss Pregled postova
znaci, samo ba(k)terija je upitna? mislim, pitam jer me bas zanima.......
iako bi Alvin tu bio pravi kojeg treba pitati . ali ne znam, ja sam se vodio nekako razmisljanjem - procesor treba snagu (koliko god da treba - treba). ekran treba snagu (pojma nemam, cak i vise od CPU-a). hard i ploca i điđemiđe druge, ma nek je 5W, jos treba snage.........
tako da ne znam, 25W je poveca razlika u potrosnji. jasno mi je kod punjenja same baterije da punjac koji daje vise struje ce brze napuniti celije nego neki drugi punjac koji daje manje struje, ali kod lapa nisam siguran da je svejedno za snagu adaptera.
Staro 02.10.2013., 19:53   #9
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
Probao sam i na početku se samo zavrti vent na najjače i onda stane, lampica od powera svijetli i ništa dalje se ne događa ekran je crn, na starom adapteru mi ni to nije htio napravit, sad ne znam jel to do slabog napajanja ili je laptop u banani...
Staro 02.10.2013., 20:26   #10
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@burko... gle na moj t400 ide i mala i velika cigla od adaptera, mala je 65w ako se ne varam, velika je 90w i kao što rekoh jedan ga brže napuni, drugi sporije.
Staro 02.10.2013., 21:16   #11
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa ok, ali sta pise na samom lapu? koliko volta i koliko ampera?
Staro 02.10.2013., 22:44   #12
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
do sada sam se uvijek orijentirao na voltažu i nikada problema.
Staro 02.10.2013., 23:48   #13
Alvin
Postovi: 853
Da ne bude nesporazuma...
Adapter mora biti iste ili veće snage.
Iznimka je kod smartpin punjača i sličnih imenom s istom funkcijom, dakle oni s tri kontakta. U tom slučaju sistem "zna" koji je punjač spojen i prilagođava potrošnju tom punjaču. Puni s manjom strujom i eventualno degradira performanse.
Laptopi/punjači s dva kontakta nemaju pojma koji je punjač prikopčan a potrošnja sistema je fiksa odnosno deklarirana kako je obično napisanio s doljnje strane laptopa.
Tada spajanje punjača manje snage preopterećuje punjač.
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2013., 23:49   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
eto i to je korisno znati
jel znaš ovako iz glave kako je to riješeno u lenovo poslovnjacima?
Staro 03.10.2013., 00:04   #15
Alvin
Postovi: 853
Moram priznati iz glave ne, dobro su to napravili, nisam imao niti jedan s tim problemom.
Bacio sam oko na shemu od z61 prema kojoj imaju pin s signalom za prepoznavanje adaptera, malo drugačije riješeno nego na HP-u i Dellu ali svrha je ista.
Ostali modeli (G i Y) imaju klasične punjače.
Staro 03.10.2013., 00:07   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa od x60 imaju svi isto napajanje, tj. kompatibilni su naovamo totalno... o poslovnjacima pričam.
Staro 03.10.2013., 00:22   #17
Alvin
Postovi: 853
Da, poslovnjaci od lenova očito svi imaju taj pin.
Samim time možeš kombinirati punjače, a ponašanje laptopa s različitom snagom punjača je definirano biosom(pretpostavljam) s obzirom da signal ide direktno na KBC čip.
Isto vrijedi i za HP i Dell s smart pinom.
Staro 03.10.2013., 10:52   #18
Thermaltake
1
Postovi: 3,589
Ovaj šta ja imam laptop je neki littlebit na prednjoj strani piše i unutra u njemu piše Skate ispod piše model el80 i ovaj stari punjač mu je bio je od dell compaq-a znači nije original njegov, a drugi šta sam spojio jučer je neki HIPRO. U svakom slučaju Alvin je podijelio znanje pa sad znam zašto se nije upalio, premala snaga, hvala na pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.10.2013. u 10:58.
Staro 03.10.2013., 11:23   #19
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
El80 je Compal sa nvidijom 7600, jel tako? za njega trebaš 90W i 4,74. sve slabije mu neće dat dovoljno struje da radi na punjaču. trebaš paziti na konektor, mora bit 5,5x2,5mm
MMI je offline   Reply With Quote
