Staro 28.09.2013., 10:29   #1
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
maticna i napajanje, pa onda HDD
pozz
dakle, problem je sljedeci:
frendu mi dao komp da pogledam u cemu je problem. palim komp, svi ventovi rade - hdd se ne pali, dvd rom također (niti se ne otvara) - na to sam tek kasnije obratio paznju. prvo sam mislio da je maticna, te sam nasao potpuno istu ovjde na forumu. zamijenio sam maticne i komp je upalio iz prve (nisam siguran za hdd jer sam samo testirao maticnu dal radi - isao sam samo do biosa). naredni dan komp se pali ali opet ne daje sliku. hdd se također ne pali. otpojim napajanje pricekam trenutak, spojim, upalim - sve radi. drugi pokusaj - sve radi. ugasim napajanje na sklopci, ukljucim ga odmah, upalim - hdd se ne zavrti. ocito je napajanje. uzmem od istoga kolege (od kojeg sam uzeo maticnu) i napajanje. spojim - pale se ventilatori - komp ne daje sliku. cak jos losije od ovog prvobitnog.
danas odem do frenda i uzmem njegovo kuciste da isprobam napajajne (400w ms. oba prva 2 sumislim da 300W - sve staro). spojim frendovo napajanje - opet se hdd ne upali skupa sa kompom. ulazi u bios (doduse - smrzne se kad dođem do boot opcija svaki put. ponekad i odmah na startu -> to je slucaj skroz od zamjene ploce. mogu ponekad uci u bios, ali se hdd i dvd rom ne pokrenu). dalje, iz znatizelje, spojim napajanje koje mi je kolega ovdje sa foruma prodao (da napomene - to njegovo napajanje je pogonilo slicnu, skoro istu konfu koju ja sad trenutno imam) na frendov komp. nakon ukljucivanja napajanje komp se sam pali - ventovi se zavrte na par sekundi i ugase se. i ako 3 puta za redom. ne moze se upaliti komp. vratim 400w u frendov komp - komp radi.
nista mi tu nema logike osim da je problem u napajanju (sva 3 napajanja preslaba). ili radim nesto krivo?
hvala
EDIT: zaboravih napisati komponente.
dakle, "moja" maticna je ASUS p4S533-MX, pentium 4 (ne znam koji), hdd 80 gb i neko ludo napajanje od 300W. frendov komp je amd neki koji ne zahtjeva dodatnih 4 pina za napajanje procesora - tu bi mogla biti razlika zasto njegovo napajanje na njegovom radi, na mojem ne...
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2013., 10:57   #2
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
A nije ti palo na pamet da ti HDD nije ispravan? Malo mi je vjerojatno da su sva 3 napajanja neispravna. Kako si to testirao matičnu? U BIOSU??
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2013., 11:09   #3
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
hdd je koji put upali i dignu se windowsi. kad se hdd ne pali ni dvd rom ne reagira. koja je onda veca sansa: da 3 stara slaba napajanja ne rade ili hdd koji se povremeno upali kad vjerojatno uzme to malo struje sto mu napajanje da i uđe u windowse i dvd rom koji uopce ne reagira?
Staro 28.09.2013., 11:40   #4
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Promjeni kabl od Hdd-a
Prki je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2013., 19:24   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Moguće da su ti se od tolkog spajanja i odspajanja molexa strgali pinovi na strujnom konektoru. Provjeri i na disku i na optici. Nabavi si i neko kvalitetnije napajnje. Bez obzira bilo ovo ispravno ili ne.
Primjer novog napajanja: Chicony 350W. Polovna, a kvalitetna, bi bila 100 kn ili malo manje (Fortron PNF, Sharkoon, Hipro, Silverstone, etc).
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 28.09.2013. u 20:11.
Staro 01.10.2013., 14:45   #6
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor Zagorhac Pregled postova
Vidi, ako ti HDD ima bad sektore, moguće je da su ti se pri gašenju PC-a glave zaustavile na bad sektorima od HDD-a i drugi ti put neće upaliti. Ti ga malo pročaćkaš pa ti upali. Tako je bilo meni dok nisam promjenio HDD.
U svakom slučaju bilo bi lijepo ispitati HDD - imaš razne alate.
Napajanje, bez obzira koliko je staro, ako je ispravno, ono će raditi. Zavisi koliko ti je uređaja spojeno na njega i koliko im treba napona. I ono od 200 W će pokrenuti HDD, procesor, grafičku i memoriju. E, ali ako ti je problem u matičnoj (što bi moglo biti) onda tu nema spasa.
Bez reklama u sigu!
