#61 | |
Postovi: 406
uzmi ono što je jeftinije...tak i tak nećeš osjetiti razliku .... čak štoviše..nećeš osjetiti razliku niti da uzmeš AMD FX procesor... |
#62 |
Postovi: 466
Bok. Planiram se sa AMD-a prebacit na Intel. Trenutno imam proc Phenom II 965 BE. Jača procesorska snaga mi je potrebna isključivo zbog audio obradu i produkciju (VST pluginovi). Gledam po netu intelove procesore do 1600kn i došao sam do zaključka da je i5 3570k najjače što mogu dobit (novo). OC-anje mi nije prioritet jer ovaj proc cijenim zbog niže potrošnje od FX-8350 a potrošnja mi je bitna s obzirom da komp radi po cijele dane. Ali ako je razlika između k i non-k stotinjak kuna onda neka OC opcija ostane. Jel mi procjena štima ili ima kakva bolja opcija kupovine proca? Thx.
the secret Zadnje izmijenjeno od: de sign. 09.08.2013. u 09:35. |
#63 |
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Pozz! Imam slično pitanje kao i kolega iznad; trenutačno imam konfiguraciju iz "Moj komp", a na raspolaganju imam do max. 2500 kn za zamjenu procesora i ploče. Budući da nisam jedno vrijeme pratio tržište procesora, uopće nisam pametan trebam li ići na Ivy Bridge ili Haswell itd. Od zahtjevnijih "poslova" se komp koristi za igranje novih naslova. Koja proc/ploča kombinacija bi bila najbolja za tu lovu (poželjno i manje), a da bude neki upgrade u odnosu na skoro već 5 godina stari Phenom. Hvala. |
#64 | |
Postovi: 406
FX 8320 za 1100 kn + neka matična za 600-700 kn + memorija.. |
#65 |
MiningMod
Postovi: 8,715
3570k + extreme 3 2368kn samo eto malo češ morati čekati dok dobave... ili ako ti se neda čekati Futura-It Intel Core i5-3570K Soc 1155 MSI Z77-G43 2486kn te jeftinija opcija AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box Matična ploča Asus M5A99X EVO R2.0 2130kn Podrazumjeva se da tenutni hladnjak ugradis na novi komp... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 13.08.2013. u 10:03. |
#66 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Matična ploča ASROCK P67 PRO3 |
#67 |
Postovi: 466
Još jedno pitanjce. ![]() Uzeo bih polovnu ploču (god.i pol stara) Gigabyte GA-P67-DS3-B3 za 200kn. Na nju bi išao i5 3570. Radi se samo o privremenom riješenju na par mjeseci. Jel ima tko iskustva sa tom pločom? Kakav je inače Gigabyte? Nemam nikakvog iskustva sa njima. Hvala. ![]()
the secret |
#69 |
Postovi: 466
Da, to sa flashanjem biosa mi je na umu s ozbirom da je izašla prije IB-a. Mislim da nema garanciju.
the secret |
#71 |
Postovi: 466
Poslije će bit nešto više para pa ću vidjet šta se boljeg može nać na tržištu. ![]()
the secret |
#73 |
Postovi: 466
Treba mi min. 1x PCI zbog fireware kartice preko koje spajam ext. zvučnu karticu.
the secret |
#75 |
Postovi: 466
Kupio bih drugu čisto zbog osjećaja sigurnosti. Ova je ipak god. i pol stara a ne znam šta je čovjek sve radio sa njom. Ne bih da me bsod dočeka nespremnog (bez garancije). ![]() Hvala na infu o Gigabyte. Vidim tamo na newegg-u da se ljudi ne žale previše na njih.
the secret |
#76 |
Postovi: 406
To nista ne znaci koliko je stara..Imam gigabytovu macnu 2 god na q6600 ..s vrlo velikim OC i povisenimbnaponima..uzeo ju polovnu od lika koji je isto "gnjavio"...i nema nikakvih problema.. Sva ta elektronika ti moze trajati dok ti proc potpuno ne zastari..a moze krepati odmah .. Mislim da mi je i Gigabaytova ploca na AMD-u 2500M..koji jos uvjek radi mami kad treba pozeli upaliti skype.. Meni do sada je krepala samo jedna maticna..mislim sa ju je povuklo krepano napajanje..a sve imam po nekoliko godina.. |
#77 | |
Postovi: 466
Pitam zato što možda umjesto i5 uzmem i7 a čovjek je updejtao bios za i5 procesore. Barem tako kaže. Edit: Nema veze, stvar riješena. ![]()
the secret Zadnje izmijenjeno od: de sign. 30.08.2013. u 18:42. |
#78 |
Postovi: 38
Pozz svima! Sljedeći mjesec imam u planu kupovinu matične ploče i I7 procesora te memorije. Konfa bi bila prevenstveno za audio produkciju i gaming. Planiram potrošit maksimalno do 4000 kuna ( s tim da bih volio proći jeftinije ako je moguće), a od stare konfe bi ostavio grafičku (hd6870), napajanje (silver power 600w) i hladnjak(mugen 3,revB) Koja je razlika izmedju I7 modela (3770k,3770, 3820, 4770, 4770s) i koji bi po vama bio best buy. Isto pitanje imam i za ploče na koje bi išao procesor. Dugo nisam pratio koji modeli su ok ,a potrošio bih recimo oko 100 eura na ploču i ubo još 8gb ddr3 memorije. Kućište bi bilo coolermaster mystique. (Napajanje bi predpostavljam bilo ok ili?) Hvala unaprijed. |
#79 |
Postovi: 406
K procesor ima otkljucani mnozitelj i lako ga je OC...odnosno za manje novca dobiješ brži procesor..ak ti se da potrošiti jako malo vremena na to..ili imas nekog klinca susjeda koji će ti to podesiti.. Ostali su ti poredani po taktovima i 4xxx procesori su novije arhitekture..no u konačnici ti je to sve isto..osim K procesora koji je po meni najbolja dugoročna investicija. Meni je stari Q6600 nakon oc-a ostao u konfiguraciji 2 god duže..a mislim da će ženu služiti dok ne crkne..jer novi proc radi jednako brzo kao i stari Q6600.. Svakako idi na k proc.. Za ploču će ti netko reći tko ima više iskustva s I7 procesorima..ili guglaj.. |
#80 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Primjer kako bi ja to: 3770k + p8Z77-V + 8gb 3608 dostava je besplatna |
#81 |
Postovi: 38
@ Zvonimir - hvala puno, na odgovoru. Naime pošto se bavim audio produkcijom pitanje je bilo više usmjereno na taj segment što se tiče procesora. I nebi mi bilo žao dodati 300-400kn ako bih osjetio razliku. Ja takodjer evo vrtim sve na tom famoznom quadu 6600 i u zadnje vrijeme mi se dešava da je load tog procesora dok produciram preko 90% tako da. Vrijeme je za promjenu. Što se tiče klokanja nije bed, ovaj quad je na 3.2 ![]() @FRipper - hvala puno na odgovoru. Mugen je došao sa kopčama, samo je montaža na quad 6600 bila prava muka, nadam se da će biti nešto lakše sa novim procom. Proguglat ću svakako model pošto sam na gasu. A cjena mi se čini sasvim najs. Možeš li molim te napisat gdje si gledao komponente. Pozz |
#82 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa klikni na komponente,linkano je ![]() ekupi matična i memorija, besplatna dostava ED procesor,besplatna dostava - gledao sam samo proc tamo pošto se to ne kvari, pa da nemaš problema sa reklamacijom, jer su oni poznati po poblemima ![]() p.s uzmi 16gb memorije ako imaš love... ono ako nemaš vec ddr3 doma... |
#83 | |
Postovi: 406
Nekad sam se i ja bavio pomalo sviranjem i kučnom produkcijom na Cubase-u i N-tracku ..i već sa starim AMD-ovim duronima i Audigy karticama se mogla napraviti poprilično zanimljiva snimka.. anyway...svog sam na vodenom hlađenju uspio dobiti stabilnog na 4.9 Ghz...no nije mi se baš previše dalo čačkat oko toga ..kad i na defaultnim taktovima vrti sve i više nego dovoljno... probaj naći negdje kakva je razlika između I7 K procesora i OC-anog 8320...jer ovog dobiješ za 1100 kn i dobru matičnu za 600-700 kn...te je dosta jeftinija opcija od I7 ... još Q6600 prodaš za 400-500 kn + matična...i za bagetelu dobiješ neki sistem jednako dobar..ili neznatno lošiji od I7 procesora... http://www.youtube.com/watch?v=rIVGwj1_Qno |
#84 |
Postovi: 38
@FRipper - Odlično, jbg nisam bio dugo na forumu Reko boldani tekst ,super ![]() ED znači trokira malo... ![]() @ Zvonimir - Amd sam gledao takodjer, premda većina ljudi tvrdi kako je intel optimiziraniji ,bolji i td. Svakako ću više probat iskopat oko AMD procesora. Znatno su jeftiniji. Što se tiče vodenog hladjenja za sada još ništa, ali u dogledno vrijeme ćemo vidjeti. Mugen je zasada tih, pa ću vidjeti do kada će ležaj izdražat . Što se tiče audio produkcije koristim dosta zahtjevne vst-ove, a i sam upgrade će svakako dobro doći za kasnije...Quad će ići sa pločom svakako pod račun. Razmišlajm uzet neki ssd disk takodjer pa ću vidjet što će na kraju ispast. Hvala ljudi! |
#86 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
Pozz !!! U Americi sam kupio i5 4570 i gskill sniper memoriju na 2133Mhz ( donijet ce bratova cura ) , koju bi mi plocu preporucili do max. 800kn Sto mislite o ovoj ploci http://goo.gl/xd2pm4 ??? Zadnje izmijenjeno od: celeronko. 22.09.2013. u 09:45. Razlog: Zaboravio dodati link |
#89 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Uzimam uskoro 4670 k i sada mi treba neka ploća koja je z87 chipset a da nije baš preskupa a da radi kako spada. Ne treba mi podržavati sli jer ga sigurno neću koristiti. Također h70 corsair se može namontirati sa onim bracketima za 1155 chipset ? Uzeo bi iz future it ili diskonta 24 sve..... |
#90 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
