Staro 15.08.2013., 11:52   #4861
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Autor QuidZz Pregled postova
Odlicno!
Autor Pupo Pregled postova
Solidno, iako ima tu mjesta za napredak još
Di si nabavio ove nzxt ventove? Fora izgledaju
Znam, neverending story, uvijek može bolje
Naletio sam na njih u Wiesbadenu dok sam bio na putu. Ova dva prozirna su bila u kompletu dobio sam ih dosta povoljno. Još mi je ostao jedan Fractal R2 ventilator, njega možda stavim na pod kućišta, ali za sada nema potrebe jer se kartica ne grije previše.
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2013., 18:34   #4862
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
CPU: AMD A8 X4 5600K @ 4GHz 55°C
Cooling: Corsair H40 With Xilence P&P
MBO: Asrock Pro4-M
RAM: Corsair Vengeance 8Gb (2x4) @
GPU: Crossfire XFX 6570 1Gb DDR3 Passive + 7560D
HDD: 1Tb Hitachi Sata3
PSU: OCZ Silencer 400W Modular
ODD: Wifi Samsung SE-208BW White
AllIn: Zalman T2
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.08.2013. u 18:43.
Staro 15.08.2013., 18:51   #4863
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor FRipper Pregled postova
MBO: Asrock Pro4-M
AllIn: Zalman T2
Kejbl dobar koliko kuciste to dopusta Good job
Staro 15.08.2013., 21:00   #4864
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor theobromine Pregled postova
Setup ti je čisti sex, samo zamjeni onaj žuti SATA kabel koji kvari savršenstvo.
P.S. Ona Corsair naljepnica dole napred je isto po mom mišljenju višak.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2013., 21:14   #4865
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@theobromine
Ne bi li bilo bolje da metnes to vodeno na guzicu,umjesto ovog fractalovog venta...?
Ne znam,ovako nekako...topal zrak puše po grafičkoj :/
p.s. treba tu jednog silencera 500 nabaviti jer ovaj vx pika u oči
Staro 15.08.2013., 21:46   #4866
Postovi: 8,282
Autor The Man Pregled postova
Pa ove slike i jesu u rangu tvojih, kur** se nevidi na njima
Staro 15.08.2013., 21:49   #4867
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vent od coolera i ispusni ventovi na vrhu u prvom planu, nigdje kejbl job-a.
Staro 16.08.2013., 13:47   #4868
theobromine
Postovi: 167
@Pupo & QuidZz
vx550 ima malo dulje kabele predviđene za tower, jedva su stali straga, šaljem stražnju sliku kad dođe modularac
@FRipper
straga stane samo pull konfiguracija za usis, a kućište je 10-12 cm od zida (takav je stol) i nema mogućnosti boljeg provjetravanja. nisam primjetio da se kartica bitno više grije zbog prednjeg usisa, možda stupanj-dva. ispod kartice je još jedan 120/140mm otvor, ako se bude grijala stavit ću još jednog fractala da puše odozdola, ali za ovu karticu nije potrebno.
Staro 16.08.2013., 17:50   #4869
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
sada tek vidim ne ide na guzu ni pull...jer je tamo 120 otvor za ventove...
nisam gledao :/
btw...kakve su ti temperature u loadu?
Staro 16.08.2013., 18:22   #4870
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pupek dragi, moj trenutni CJ može poslužiti kao primjer urednosti, minimalizma i perfekcionizma @ CM 690 II. Nisam ja tam neki megaloman da natrpam 99 diskova i da mi kablovinje strši posvuda. Poanta je u tome da mi je u sobi di je komp uvijek prigušeno osvjetljenje, pa nema smisla da stvaram neprirodne uvjete samo zato da se kabeli što bolje vide, jer ionako su svi crni na crnoj pozadini.
Mogu ja slikat svoj ponos i sa bljeskalicom, ali onda će se vidjet koliko sam lijen čistit prašinu, a toga me sram jako, pa vas lijepo molim da zaboravite ono što sam sad maloprije napisao o prašini.
Fala
Staro 16.08.2013., 22:50   #4871
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,788
Fala
Ali bit je ove teme da se vidi kako si složio kablove - kontaš? Ako ti je u sobi mrak staviš komp negdje na svjetlo, poslikaš...to barem nije teško
Staro 16.08.2013., 22:52   #4872
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
To sam i ja davno rekao.
Staro 16.08.2013., 23:17   #4873
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ali skontaj da su meni svi kablovi svojim najvećim djelom iza matične i samo ih malo pogurnem, pa zatim izvučem kroz one gumirane kur** na rupama da ih mogu uštekati u grafu i matičnu. Nije to prastari CM 690 pa da imaš puno prostora da budeš kreativan.
Ono što sam vam ja slikama želio približiti je to kako ja vidim svoj komp iznutra kad skinem bočnu stranicu, jer budimo realni, danas svako s malo boljim kućištem prelako složi super CJ ako ima od svega sa čim se inače puni kejs (GPU, HDD, SSD) samo po jednu stvar i to je polagano postalo totalni mainstream što je u neku ruku i dobro.
EDIT: Evo tu ti je dole link na sliku gdje se sve lijepo vidi kao na pladnju.
LINK: http://zaslike.com/files/88b8g71nve2v5noz221c.jpg
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 16.08.2013. u 23:33.
Staro 16.08.2013., 23:35   #4874
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,807
eh, to je već bolje samo još stražnju stranu i to je to, svi zadovoljni
Staro 17.08.2013., 06:16   #4875
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pa tko je vidio iza radit reda.
Staro 18.08.2013., 01:02   #4876
theobromine
Postovi: 167
nisam gledao :/
straga stane 140, ali kada se montira u push/pull, gornji dio hladnjaka, koji viri izvan okvira, udara u ventilor na krovu kućišta. temp kod videocodinga 30min i prime95smallffts sat vremena, ventilatori su na 900 okretaja, temperatura sobe 25-26 C.
sorry ekipa ako je moj post ispao spam, zaigrao sam se s fotićem jer me oduševilo kućište pa sam stavio par slika izvana. imam još dvije fotke koje sam okinuo dok sam radio.
sredim sve nedostatke pa šaljem update. za savjete
Staro 18.08.2013., 09:30   #4877
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da kako sam i mislio, lose i velike temperature,oba su fractalova venta na h90?
Staro 18.08.2013., 10:38   #4878
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,582
Prevelike temp za h90, zasto ga ne probas instalirati na krov u push pull ?
Staro 18.08.2013., 11:02   #4879
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da,to bi jos bilo najbolje...a stane
i lijepo bolje ventilatore metnuti jer su fractalovi loši
Staro 18.08.2013., 11:22   #4880
Postovi: 8,282
Nisu fractalovi ventovi loši, već nikako nisu predviđeni za radijator il hladnjak. Premalo okretaja
I previše se ložite na temperature pod primeom, nekome uopće nije bitno hoće imat 65 il 75 stupnjeva pod primeom, već mu je bitna tišina. I tako te temperature neće nikad dostići u normalnom radu/igranju/što već radi.
Staro 18.08.2013., 12:21   #4881
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da metne nek ventove sa vise CFM i pri nekih 1200okretaja, imao bi 10tak stupnjeva manje a i sve u svemu tih komp
npr F14...
Staro 18.08.2013., 13:36   #4882
theobromine
Postovi: 167
na hladnjaku od h90 su 2 nzxt ventilatora (http://www.nzxt.com/product/detail/92-fx-140lb-case-fan), idu do 1900 okretaja. mogu ih staviti na 1300 okretaja i dobiti temperature pod primeom oko 75C. meni je to glasno, čuje se zrak koji prolazi kroz hladnjak. ventilatore na hladnjaku držim na 900, a sve ostale u kućištu na 700. tiho je, tako mi odgovara i komp je testiran u realnim uvjetima, ne pod zvukom turbine.
Autor xulos Pregled postova
20cm iznad kućišta je polica, tu se zadržava topli zrak iz stražnjeg ispuha. mislim da bi vukao bi topliji zrak nego sada (sprijeda), ali moram isprobati.
npr F14...
gledao sam noctuu, ali su mi ovi nzxt-ovi naletili povoljnije pa sam uzeo dva za krov i dva za hladnjak.
kao što je Pupo rekao, ovako je tiho. 8-9 stupnjeva je bolje nego je bilo pod mugenom 3, a nije glasnije. temperature su sa zračnim hlađenjem na 4,5GHz i 1,31 V išle preko 93-94C, do throttlinga i rušenja, dosta se zagrijavao cpu. ovako u toploj sobi idu do 83-84 pod torture testom, max 65-68 kod igranja ili ako kodiram video. inače idla na 33-34C ljeti. ovo je sve pod overclockom od 700MHz, na standardnoj frekvenciji temperature ni pod torture testom ne idu preko 70C na najtišim postavkama ventilatora. za bolje performanse trebaju h110 ili h100i koji imaju duplo veći blok ili pravo vodeno. poigrat ću se s položajem hladnjaka kad budem stavljao novo napajanje, pa javim rezultate.
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 18.08.2013. u 17:42.
Staro 18.08.2013., 17:36   #4883
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma super ti je sve osim onog žutog SATA kabela. Nemoj si sad komplicirati život radi par stupnjeva manje temperature. Ovakav setup di ti je H90 naprijed izgleda fenomenalno, jer se kabel taman fino rastegne i ne narušava ti izgled unutrašnjosti. Što se mene tiče, nemoj ništa dirati i uživaj u tišini ako ti je to prioritet. Više smisla ima tih komp nego par stupnjeva manje, pogotovo ako i jedan i drugi setup rade normalno pri svakodnevnoj uporabi.
Staro 24.08.2013., 21:54   #4884
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,749
Moram vam podjeliti preko kolege Hardforum na e-mail
Case Lian-li PC-Q25
Asus Z87I-DELUXE
i7 4770k @ 4.4ghz
Cooler Corsair H90 with Noctua NF14 fans exhaust fan is a Gentle Typhoon
GFX EVGA GTX Titan
Storage Samsung 840 500gb and 256gb OS
@xulos
Što kažeš? Imaš sličnu ploču i kreni pohod na mini kučišta
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.08.2013., 22:24   #4885
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,582
Cime je ovo slikano, hubbleom? Moj projekt je jos u fazi razvoja jer ovaj i iduci mjesec mi se dva frenda zene i onda nista od projekta al najlakse mi je kupit kejs, moram priznat da ovo odlicno izgleda
Staro 24.08.2013., 22:31   #4886
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
pošteno sam se nasmijao hvala..
btw, odlične fotke i kejblj..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Staro 24.08.2013., 22:39   #4887
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Omerta Pregled postova
Potpisujem, umro sam .
Moram si jednog nabavit...a ne ova nokia
Staro 24.08.2013., 22:49   #4888
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,749
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 24.08.2013., 23:00   #4889
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,582
Odlican fotic Naso sam taj lian-li kejs, oko 100 evradi dodje vani , nije to ni tako strasno, sve cu vidjet kako ce moj projekt proci, ako ne budem imao evradi viska, uzmem taj kejs ovaj rjesim i mirna bosna Nego doktore sto te nema na TSu vise ?
Autor Halos Pregled postova
Pa covjece prepo sam se kad je krenio otvarat sliku, reko sta je ovo milunka, noctua ko moj ventilator u sobi
Staro 24.08.2013., 23:05   #4890
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,749
Noctua i GentleTyphon je po mojem ukusu
Nego, vidim da je teže nabaviti S-Flex
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
