Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
HP omnibook xe3 bios password
Zna li netko bios password za ovaj laptop. Bios je phoenix. Sumnjam da mu je riknuo disk, ali ne mogu promijeniti boot priority da bi ga testirao jer ne mogu ući u bios. |
Postovi: 1,215
Zna onaj tko je stavio. Možeš jedino probati sa master pass-om, ako će raditi: http://www.biosflash.com/e/bios-passwords.htm http://matrix.home.xs4all.nl/mpwlist.html
Postovi: 34,000
Ima na Hiren's Boot CD-u par programa za BIOS password, a HBCD se skoro uvijek (barem meni) učitava prvi bez obzira na postavke u BIOS-u.
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Kad izvadim HDD ista priča, dođe do BIOS-a i vidim da je HDD nije prepoznao i onda brzo nestane ta slika i samo piše operating system not recognized. Isto se to događa i sa HDD-om. Probao sam i drugi HDD i sve isto. Ne mogu nikako pokrenuti Hirens boot CD. Ne znam da li je to tvornička šifra na BIOSu ili je netko stavio. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
HDD iz ovog laptopa je prebačen u drugi i tamo radi. Što sad preostaje, matična? U tom slučaju da li se može nabaviti negi drugi polovan laptop i disk prebaciti u njega jer su na njemu programi važniji od laptopa. Naravno trebali bi se reinstalirai driveri. Neki programi koriste serijski port pa bi trebao takav laptop. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Ne mogu, to mi je od prijatelja ima neke programe za autodijagnostiku. Nema ih na CD-u. Zna li netko kako bar napraviti clear CMOS? Ne mogu nikako ući u BIOS bez passworda. |
Postovi: 913
restartaj i udaraj F9, kod hp-a je to izbornik sa čeg sa butaš |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Ne funkcionira F9, probao sam sa ovim master pass generatorom i ništa: http://dogber1.blogspot.com/2009/05/...ered-bios.html Čini mi se da nema pomoći. Ima li on kakvu CMOS bateriju? |
Postovi: 1,215
Ima, ali tako nećeš resetirati password. Ovo ti je jedno od mogućih rješenja: http://www.ehow.com/how_7473958_rese...-password.html Inače, na matičnoj imaš ovaj IC, u njemu je pass. Postoji način da se resetira tako da mu kratko spojiš 2 pin-a dok se pali lap. Ne znam o kojim se točno pinovima radi, nažalost. http://www.fact4ward.com/blog/ic-if/arduino-24c16/
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 24.08.2013. u 17:34. |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
da li si probao napravit update biosa? koliko vidim taj laptop ima floppy, pa probaj na drugom racunalu skinuti bios update, napraviti bootabilni floppy i jednostavno probat napravit update biosa. Ako ne pomogne, ovdje ti je naznaceno gdje se nalazi baterija na maticnoj. Negdje sam procitao da ako vadis bateriju na tom laptopu, hard disk i baterija trebaju biti odspojeni 3-4min da bi se bios resetirao. |
#13 | |
Postovi: 1,215
@vujasin: Po usporedbama 24c02 i 24c16, trebalo bi raditi na iste pinove kao što je ovdje prikazano: http://web.archive.org/web/200311030...ell/dell6.html Naravno, to radiš na vlastiti rizik.
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 24.08.2013. u 17:55. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
To sa floppy-em mi se čini da neće moći jer neće boota sa ničeg nego samo sa diska s kojeg ne prepoznaje i za kojeg javlja "Operating system not found". Mogu ući u nekakav boot menu ali opet traži pasword. Kad bi i osposobio bios pitanje je što bi tamo napravio kad ne prepoznaje disk. |
#15 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
. ja sam recimo na IBM-u T20 morao takoder skidati sifru sa biosa, niti jedan drugi nacin nije uspio osim jednoga. a to je da se zalotaju dvije (ili tri, stvarno se ne sjecam) zice na integrirac gdje je BIOS pospremljen, te iste zice se moraju nekako spojiti na COM. pa programom (nemam pojma vise kako se zove) procitati BIOS, i to program mora biti upaljen, a laptop upaliti naknadno da ovaj izbaci podatke sa sebe......... pa tocno od nekog reda do nekog drugog (pisalo) kopirati hijeroglife, prebaciti u drugi format, pa tek onda u program naziva nesto kao IBM BIOS............uglavnom, meni je profunkcioniralo savrseno. najvjerovatnije se moze i na ovome to napraviti, ali zahjeva malo vremena i petljanja. ja sam imao tada vremena i dalo mi se, sada se nebi igrao sa takvim necim ispod par Mazuranica......
#16 |
Postovi: 1,215
E, ta varijanta igra i na ovome, a ovo sa brikanjem IC-a je način da zaobiđeš com port i upadneš drito u BIOS i obrišeš pass. Od T61 pa nadalje stvar postaje komplicirana, nema više brikanja...
#17 |
Postovi: 2,317
pokusavao sam ja i sa kratkim spajanjem, nisam nista napravio . jedino je iscitavanje pomoglo.....plus sto je ovdje IC sa 8 nozica........ mene je zapao sa 16, majku im nabijenu jedna drugoj........
#19 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Kratko spajanje nožica čipa nije pomoglo. Dok su spojene laptop neće ni da upali. |
#20 |
Postovi: 1,215
#21 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Sad mu je gotovo. Sve i da sam ušao u bios opet ne bi doznao zašto ne prepoznaje disk. Sve mi se čini da je matična otišla i da mu nema spasa. |
