Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 12
(riješeno) Problem sa instalacijom Windows 7
Pozdrav, imam problem sa instalacijom windows sedmice. Kupio sam novi pc iz dućana te sam ga osobno sastavljao pošto nemam puno iskustva moguće da sam nešto krivo spojio. Baca mi neki error neznam točno koji a trenutno sam na poslu, uglavnom piše files are missing or corrupted. Prilično sam siguran da nije problem u DVD-u jer sam probao dvije vrste windowsa, xp i 7 samo što mi na xpu baci neki drugi error točnije blue screen. Konfiguracija: DELL U2312HM 23in wide 1920x1080 IPS matrica, crn, 8ms Procesor Intel Core i7-4770K 3.50GHz, Haswell Corsair 400r Napajanje CORSAIR 750W, HX Series CMPSU-750HX , 12cm vent,ATX2 OCZ SSD 128GB Vector, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, bundle, 5 godina HDD WD 1Tb, 1002FAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black DDR3 16GB (2x8GB) Corsair, 1600MHz, CMY16GX3M2A160C9, 9-9-9-24 Sapphire HD 7970, 3GB GDDR5 384bit Vapor-X Edition, 28nm ASUS Z87-PRO, 1150, Intel® Z87, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz RAZER BlackWidow 2013, gamerska programabilna tipkovnica Genius zvučnici SW-HF5.1 4500 Katana4 cooler pioneer dvd-rw stavio sa starog pc-a... Što sam mogao eventualno krivo spojiti da se ovo događa, u biosima su sve komponente prepoznate samo me čudi zašto piše da su ovi rami (2x8) na 1333 mhz a tvornički su podešeni na 1600 ako se ne varam. Zahvaljujem unaprijed |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Korak prvi, provjera RAMa, dakle memtest sa ovog linka, boot CD i idemo
Postovi: 12
Trenutno sam na poslu, to ću napraviti kada dođem doma i odma javim rezultate. |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
bez obzira kako postavio SATA kontroler mora raditi Ajde probaj prije svega testirati nekim programamo za HDD particioniranje koje možeš bootati s stika taj SSD probaj vajpati ili samo prepisati po njemu "0" i sl... ako baci error onda je SSD s istom greškom kao što sam imao i ja upravo na tom modelu |
Postovi: 12
Evo upravo stigao kuci s posla, usput kupio novi DVD RW i prebacio boot order SSD pod 1 i sve se uredno instaliralo, medjutim primjetio sam da tu i tamo kod paljenja baci "CPU fan error" ali cpu fan (katana4) uredno vrti ... Zahvaljujem Vam se na pomoci, trenutno sam na novom pc-u imam engleski layout tipkovnicu i postavke u windowsima atm ali cu sada ici promjenit >D http://imageshack.us/photo/my-images/15/vge8.jpg/ Zadnje izmijenjeno od: aimboost. 14.08.2013. u 17:38. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Pre sporo se vrti cooler po biosovom "mišljenju" ... samo odi u BIOS i pod CPU Fan stavi Ignore (isti problem kod mene sa grand kamom) ...
Postovi: 12
Thx, namjestio sam u biosima da je 300 rpm-a minimum na početku i sada je OK. Jučer sam uključio novu tipkovnicu Razer blackwidow 2013 te sam išao na razer webstranicu da preuzmem nove drivere i firmware, međutim kada sam pokrenuo firmware pola sata nakon toga je ostalo na 0 posto. Zatvorio sam instalaciju i od tada je tipkovnica riknula te je prepoznaje sam kao "Razer bootloader". Tražio sam neke solucije na internetu ali zasada bez uspjeha,ovo zadnji put da sam kupio nešto od Razera...stvarno samo tako ostaviti neispravni firmware na vlastitom webu za preuzimanje... |
Postovi: 12,601
Postovi: 12
Probao sam to sinoć, bez uspjeha. Btw ovo je stari black widow, ja imam 2013 ali fala svejedno ![]() |
Postovi: 12
Rješeno. |
