Staro 26.07.2013., 22:14   #1
Meske
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
Cool (riješeno) Crni ekran nakon reinstalacije drivera za grafu
Ovako. Danas htio update-ati drivere na svom laptopu. Neke stare sam obrisao neke nove instaliro i uglavnom dešava mi se sljedeće: kada palim laptop (nisam napomenu da imam 32-bit windows 7 ultimate) kada piše starting windows tu kao da se laptop zamrzne il tak neš i to mi stoji jedno 10 sekundi i laptop onda dalje normalno radi. Ali kad ga stavim na sleep mode i kada ponovno hoću ući na laptop(znaći maknut ga sa sleep moda) sve se normalno čuje svi zvukovi ali nema slike ekran je potpuno crn. Dali netko zna šta da radim?
Meske je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 22:19   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Meske Pregled postova
A, tako se znači update-aju driveri na tvom mističnom i nepoznatom laptopu...
Digni ga u safe mode, vrati sistem na točku prije nego si čačkao i ubuduće update radi kako se radi.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 22:34   #3
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
e sad to pokušo napravit al mi vratilo samo 3 sata unazad tak da je sve i dalje isto dal se može vratit recimo na jučerašnje stanje
Staro 26.07.2013., 22:36   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Moze.
Staro 26.07.2013., 22:37   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako imaš spremljenu točku vraćanja, može.
Staro 26.07.2013., 23:20   #6
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
evo skužio sam kak se vide te točke vračanja i zadnja mi je točka danas u 15:03 sati al u to vrijeme sam imao iste probleme. Jel znaš možda šta da sad napravim, ak se išta i da više napravit.
Staro 26.07.2013., 23:33   #7
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
"Windows does not create make a restore point each day; it only creates restore points when the computer is going to do some major changes, such as installing windows updates, installing/uninstall programs, etc."
Link na upute za restoranje
Ako ti ne uspije obriši sve upravljačke programe unutar safe moda i pusti ga da sam instalira svoje generičke. Nakon toga instaliraj službenu verziju sa ATI-jeve stranice.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 23:37   #8
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
oče on automatski sam počet to instalirat čim ja izbrišem sve upravljačke programe
Staro 26.07.2013., 23:48   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Prvo će napucat generičke. Onda odi na win update i pusti ga da radi svoj posao. Nakon što završi, ne diraj više ništa, za boga miloga.
Staro 26.07.2013., 23:50   #10
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ako je to bilo pitanje odgovor je da, hoće, možda će biti potrebno ponovno pokretanje računala ali što god obrišeš Windowsi će pokušati (i vjerojatno uspjeti) nadomjestiti automatski.
EDIT: nec bio brži, poz nec
The Truth
Staro 26.07.2013., 23:51   #11
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
ma pitam to zato jer se bojim išta brisat da nebi windowse oštetio il nedaj bože srušio
aj mi sam još reci koji su to upravljački programi jer se bojim da neš krivo ne obrišem
Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.07.2013. u 00:17.
Staro 26.07.2013., 23:53   #12
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nemoj brisati u C:/Windows ili C:/Program Files nego deinstaliraj u device manageru.
The Truth
Staro 26.07.2013., 23:56   #13
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
i znaći sve šta god je u device menageru ja obrišem
Staro 26.07.2013., 23:58   #14
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ako imaš problem sa grafičkom onda nju. Iako ne možeš ništa sjebat i ako sve moguće ukloniš, barem ja nisam nikad.
The Truth
Staro 26.07.2013., 23:59   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor gnjepar Pregled postova
Pozdrav!
Ne obrišeš ti ništa, daj radi kako ti čovjek kaže. Device manager, nadam se da znaš šta je to i gdje živi?
Staro 27.07.2013., 00:00   #16
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
mislim nezz u čem je proble da mi prilikom vračanja laptopa iz sleep moda ekran bude crn i da pri paljenju laptopa ono starting windows stoji oko 10 sec
Staro 27.07.2013., 00:02   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
U korisniku koji ima svoj način da radi update.
Jesi napravio šta ti je kolega napisao? Ako trebaš detaljnije upute, pitaj.
Staro 27.07.2013., 00:02   #18
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ili neka prvo pokuša deinstalirat iz add removea tek onda brisat po device manageru ...
Kvragu prebrzi ste mi .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2013., 00:03   #19
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Pa valjda znaš po kojim si driverima drko.
Inače (točka 2):
  • Naslov teme ne smije biti ništa poput "(Imam) problem", "Trebam (hitno) pomoć", jer time činite forum nepreglednim i monotonim. Pokušajte biti što precizniji u određivanju opisnog naslova teme kako bi se unaprijed znalo o kojem se problemu radi, npr: "Memorija "XYZ" ne radi kako treba na "XYZ" ploči".
  • Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce.
  • Prije otvaranja teme, razmislite da li ona spada više pod hardverske ili softverske probleme. Ovo je opet zbog bolje preglednosti foruma. Ukoliko se među korisnicima utvrdi da tema pripada recimo hardverskim problemima, a bila je pod softverskim (i obrnuto), temu ću preseliti na odgovarajući podforum i autoru teme poslati PM kako ne bi mislio da mu je tema pobrisana.
The Truth
Staro 27.07.2013., 00:03   #20
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
ok priznajem da trebam nisam baš iskusan u tim stvarima
ovako intel hd graphich drivers, amd graphich driver, intel chipset
Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.07.2013. u 00:16.
Staro 27.07.2013., 00:09   #21
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ajd, da ti lakše pomognemo, budi dobar pa mi odgovori na sljedeća pitanja:
- Marka, model, tip uređaja?
- Jezik na kojem je OS?
- Sve što je bilo zahvaćeno tvojim nedjelom, redom ili nasumično?
Staro 27.07.2013., 00:18   #22
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
1. HP pavilon g7-1300sm
2.engleski
3.intel hd graphics driver, amd radeon hd 6400m series driver, intel 6 series/C200 series chipset family high definition audio- 1C20, intel 6 series/C200 series chipset family high definition audio- 1C20, isto taj intel chipset sam pci express root port 1 2 i 3 i intel 82802 firmware hub device
Staro 27.07.2013., 00:23   #23
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Odlično. Hvala lijepo.
Prvo ideš: Start -> Control panel -> Device manager. Tu klikni pojedinačno na svaku stavku s kojom misliš da si imao posla, desni klik, uninstall driver. Nakon što sve podeinstaliraš, restart.
Onda: Start -> Control panel -> windows update -> check for updates.
Ovo ti je stranica s driverima za tvoj lap: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=4063
Ako ti nešto ne sjedne iz samog win update-a, posluži se driverima od tuda.
Staro 27.07.2013., 00:29   #24
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
A ne moram ić u safemod kak mi je gnjepar reko
Staro 27.07.2013., 00:31   #25
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ajd ti to prvo probaj bez safe moda, pa javi kako je bilo.
Staro 27.07.2013., 13:17   #26
Meske
Lokacija: Sisak
Postovi: 11
Evo problem je riješen hvala puno na savjetima
