Staro 18.02.2012., 19:14   #1
robben_16
Lokacija: Nuštar
Postovi: 43
Limited access wireless
Naime imam problem s konektiranjem na jednom laptopu - LENOVO Z575. Imam T-com Gigaset ruter i na drugim laptopima u kuci normalno se mogu spojiti preko wirelessa medutim kod ovoga mi izbacuje Limited Access, sto napraviti po tom pitanju? Hvala. Koristim Windows 7.
robben_16 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2012., 14:21   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Stavi mu fiksnu ip adresu, za početak.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 19.02.2012., 16:12   #3
robben_16
Lokacija: Nuštar
Postovi: 43
Autor D1viry Pregled postova
jesam i opet nece mozda nisam dobo :/ mozes li mi objasniti malo kako tocno to napraviti
Staro 19.02.2012., 19:57   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Otvoriš network and sharing centar, klik na local area connection (ova sa limited access), klikneš na internet protocol version 4 (tcp/ipv4) i klik na properties. Kad se otvori novi prozor, klikneš na use the following IP adress i podesiš odgovarajuće adrese.
Kod mene je (t-com, siemens gigashit) IP adress 192.168.1.5 (umjesto 5 stavi šta ti srce želi osim 1 i 254), subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, preffered dns 192.168.1.1 i to je to.
Staro 19.02.2012., 20:23   #5
robben_16
Lokacija: Nuštar
Postovi: 43
Probao, neće :/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2012. u 10:18.
Staro 20.02.2012., 12:27   #6
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,443
Mozda glupo pitanje ali koliki ti signal?
Da li ti win7 skine drivere ili stavis sa sluzbene stranice?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2012., 00:30   #7
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
Eeeeeej. Mozda glupo zvuci, ali probaj Disable na Local Area Connection. Znam da nema nikakve veze jedno s drugim, ali imao sam takav jedan slucaj i isto se radilo o Lenovo racunalu
Sinisazg je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2012., 22:57   #8
tester
tester's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 1
Vidim da je tema vec zastarila.. al evo ti rijesenje tvog problema
Open network and sharing center -> Manage wireless network
Tu imas popis svih wifi mreza na koje si se spajao, te izbrisi sve mreze s popisa. Ponovno pretrazi mreze i spoji se i trebalo bi radit.
tester je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 13:09   #9
IvicaVk
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Pozdrav, da neotvaram novu temu prilijepit cu se ovdje s istim problemom
Sestrin laptop lenovo (mali), isto piše limited access, unidentified network, (t-com bijeli modem) googlao sam, al nisam nista skuzio, pa ako moze netko pomoći oko ovoga
btw s mog laptopa se bez problema kacim na wireless..
IvicaVk je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 13:19   #10
Postovi: 23,643
"unidentified network" > W7 vas pravi budalama > definiraj da se radi o Home network pa ostalo šta treba da vas "pusti" spojit se, ...
Staro 08.07.2013., 14:09   #11
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Kada stisnem na "unidentified network" prebaci me na Computer KATARINA-PC, kad stisnem na to otvori mi foldere neke. Kada stisnem desni klik i da se konektira, nece piše
Remote Desktop can't connect to the remote computer for one of these reasons:
1) Remote access to the server is not enabled
2) The remote computer is turned off
3) The remote computer is not available on the network
Make sure the remote computer is turned on and connected to the network, and that remote access is enabled.
Staro 08.07.2013., 15:02   #12
prof.gogx
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
prof.gogx's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Postavite ručno IP adresu na računalu i svakako ručno DNS servere ISP-a. To meni redovito rješava Limited internet access problem.
prof.gogx je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 15:16   #13
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Hmm a jel ovo ispravna IP adresa
Ovdje se meni prikazuje ovo
Autoconfiguration IPv4 Adresse 169.254.83.6
IPv4 Subnet mask 255.255.0.0
za Default getaway, dns server i wins server nema nista..
Staro 08.07.2013., 15:29   #14
Postovi: 23,643
Nije, vidiš da nije detektirao Gateway i DHCP server,
zbog toga nije dobio ispravne ip adrese,
rezultat = Limited ...
Na kompu koji "radi" i žično je spojen na router provjeri koje ip adrese dobiva pa prema tome manualno postavi.
Ranije ti je već odgovoreno da prekontroliraš i ostale postavke.
Staro 08.07.2013., 15:56   #15
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Sve sam rucno postavio, i opet nista.
Web kod sam ukucao, i nista, dalje neznam sta da radim.
Neznam kako bih prebacio na home network.
Staro 08.07.2013., 16:54   #16
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Koje IP adrese ima komp koji je spojen žicom? Koje si stavio na laptop?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2013., 17:12   #17
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
IPv4 address 192 168 1 51
Subnet Mask 255 255 255 0
Default, DHCP, DNS sva tri 192 168 1 1
Staro 08.07.2013., 17:22   #18
vision19
Postovi: 494
Ok, sve osim IPv4 adrese se mora poklapati na oba kompa, samo zadnji broj u IPv4 adresi neka bude drugačiji, što pretpostavljam da i jeste. Znači taj dio je dobar.
Jesi možda probao skinuti zaštitu sa wireless mreže i probao se spojiti?
Staro 08.07.2013., 17:32   #19
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
je zadnji broj je bio drugačiji.
nisam, neznam na sto tocno mislis.
Staro 08.07.2013., 18:02   #20
vision19
Postovi: 494
Cijeli tvoj problem mi nakako miriše na problem sa vrstama zaštita. Kada klikneš na ikonicu mreže kraj sata, odabereš mrežu, stisneš 2 tipku miša i ideš na properties, pa security jel ti odgovara sve što je upisano sa onime što je konfigurirano na routeru?
Provjeri na ovom laptopu koji radi jesu iste postavke.
Ako ni to ne upali, makni zaštitu s routera pa se probaj spojiti (dakle ni WEP ni WPA nego otvoreno).
Staro 08.07.2013., 19:30   #21
IvicaVk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
Uspio sam, usporedivao sam sve postavke i na kraju je problem bio u sec keyu, ja sam konstano mislio da je key s modema neki sto pise ispod, al nije nego je neki drugi.. Strasno.
Hvala svima na pomoći
