Staro 20.06.2013., 23:49   #1
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
BSOD, rušenje...(nedefinirani problem)
Radi se o ovoj konfiguraciji:
  • CPU: AMD Phenom 550BE
  • MB: Asrock m3a770de
  • Memorija: 4 GB MUSHKIN Essentials 1333MHz
  • Grafička: Sapphire 7770 1GB
  • Napajanje: 500W LC POWER Office Series, ATX v2.2
  • HDD: 750GB WD Blue (SATA) i 250GB Seagate (ATA)
  • OS: WIN 7 pro SP1 64bit
Samo da napomenem da je 750GB WD Blue star 3mj kao i sama instalacija WIN 7 (original), komp nije OCiran, temperature su normalne.
Za početak ispričavam se na naslovu, ali stvarno ne znam definirati problem i vec pomalo ludim...
Radi se o navedenoj konfi gore, a problem je sljedeći:
  • dolazi do zaštekavanja računala
  • nedefinirani BSOD -> SLIKA -> SLIKA
  • ruše se driveri od grafičke kod igranja, nekad i u windowsima
  • često se ruši firefox
  • imagei koji su kopirani sa USB sticka su corrupted, kod instalacije nakon nekog vremena javlja CRC grešku
  • malo rjeđe se događa, ali miš koji je spojen na usb port prestane raditi, te ga se mora ponovno ukopčati da proradi
Ono sto sam isprobao odmah je:
  • drugi sata kabel/port i problem je ostao dalje
  • testirati memoriju, prošlo je bez greški nakon kojih 6 sati
  • grafička je ispravna, jer je testirana u mojem računalu
  • driveri za grafu su stavljeni na novo, verzija 13.4, prije su bili 13.1 (trenutno još ne znam situaciju s novim driverima, ali se bas ne nadam najboljem)
  • miš je bio testiran kod mene kojih 10 dana i nije se uopće gasio
  • isprobano je drugo napajanje i problem je ostao isti
  • hard je testiran s hd tuneom i sve je dobro (moram još sa WD toolom isprobati, jer nisam stigao)
Po meni jedini krivac koji mi je preostao i uzrok svih postojećih problema je sama matična.
Ideje?
Zadnje izmijenjeno od: veve. 21.06.2013. u 00:57.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2013., 02:11   #2
Ivic@
Postovi: 88
Ako možeš od nekog posudi ili ako imaš neku drugu memoriju stavi i možda flashat zadnji bios...
Ivic@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2013., 02:20   #3
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
u C:/Windows/minidump
nema nista?
Staro 21.06.2013., 02:39   #4
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Autor Ivic@ Pregled postova
Ma cini mi se da je memorija uredu, za bios je i meni poslije palo napamet, ali jednostavno nisam stigao danas flashati.
nema nista?
Ima 3 komada. Pogledao sam s BlueScreenViewerom, za dva je pisalo da je kriv neki ati.dll, a uzrok trecem erroru je bio win32k.sys i ujedno uzrok ovom BSODu.
Vise informacija nemam, jer je komp od cure pa ga nemam doma kraj sebe.
Staro 22.06.2013., 02:54   #5
Ivic@
Postovi: 88
Autor veve Pregled postova
Prije nego otpišeš ploču probaj nabavit drugi RAM, vidim da si napisao da je test radio 6 sati i nije našao ništa al ja bih ipak probao drugi RAM ako imaš za posuditi za probu...
Staro 01.07.2013., 19:57   #6
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Vidi na maticnoj da li je koji kondenzator napuhnut. Vise puta sam zamjenom kondova rijesio problem. tj. maticna je problem, ali to se radilo o starim maticnim plocama. Takoder probaj recimo neku sporiju memoriju i BIOS reset na default ili safe ako postoji. Naravno, ako postoji novi BIOS...upgrade prije svega.
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 11:19   #7
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Zašto prvo nisi antivirusom probo proći nego sata kabel mijenjati. Prvo najjednostavnije onda najteže.
Phylip je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 12:23   #8
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Uffff, ram je jos u procesu nabavka. Malo je problematicno dok poznanici imaju jos ddr2 u kompu, laptop ili samo jedan modul ddr3 koji im je potreban.
Autor Phylip Pregled postova
Cist je.
Staro 03.07.2013., 15:56   #9
Betty
Betty's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 34
probaj izvaditi memoriju,tj ostavi jednu memoriju u jednom slotu i tako naizmjence mijenjaj slotove sa jednim modulom,moguce je da ti je otisao jedan od utora za memoriju...
Betty je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 16:06   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
I meni to nekako na memoriju smrdi.jedan po jedan modul testiraj u memtestu i onda jedan po jedan modul setaj po utorima i testiraj.
Staro 03.07.2013., 16:32   #11
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
I ja glasam za memoriju,ovaj BSOD 0x0000001A je vezan za memoriju.
Pogledaj u Biosu kako su namještene latencije,probaj malo podiči voltažu memoriji.
Staro 22.10.2013., 09:09   #12
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,018
Da nema gašenja miša rekao bih da je možda memorija, neka nekompatibilnost ali ovo mi više na ploču smrdi. Probaj stavit novi BIOS na MBO i drugu memu gore pukni (jednu pločicu samo), pa pukni BIOS na defaultne postavke i vidi kako će se ponašati.
Staro 22.10.2013., 18:47   #13
Mario091
Mario091's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 59
ako u minidumpu javlja ati.dll očito se nešto sa nečime kači,možda kakvi zaostali driveri!ne bi bezveze izbacilo bluescreen
Mario091 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2014., 10:31   #14
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
evo nadovezujem se na istu temu, neki dan iz čistog mira (nije se radilo ništa extremno ili zahtjevno), BSOD, i ja se nisam snašao da bi okinuto fotićem ekran...
poslije toga ništa ,čak ni za vrijeme COD igre, ali noćas opet, dakle samo je komp upaljen (torrent jedini prog koji je radio)...
u C:Win-minidump ništa...
prije nego uključim mem test, samo da budem siguran - BSOD dođe zbog :
1 - memorije
2 -matične
3- grafe
4 - napajanja
5 - još nečega??
Staro 27.02.2014., 13:22   #15
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
A koja konfa? Moze ti jos doci zbog drivera, neki software...
Ovaj moj problem prakticki jos nije rijesen, sad se komp trenutno testira s drugom memorijom, a promijenjeno je sve zivo na njemu.
Da li ce se zamjena memorije pokazati uspjesnom ili ne, to cu jos vidjeti u narednih par dana.
Staro 27.02.2014., 16:23   #16
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
pa budem ispunio obrazac za konfu, al nisam ništ instaliro u zadnje vrijeme, u stvari sad vidim na Ccleaneru da se instalirao Net Framework 4.5.1 i ja sam jučer Wave Agent...ništa nije mijenjano po kompu...
upravo završio Memtest bez ikakvih grešaka (jednom odvrtio)
Staro 11.03.2014., 12:50   #17
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
definirao sam problem - to se događa samo kad torrent radi, a njega sam reinstalirao jer se nešto na starom poremetilo (ili sam ja mijenjao destination za skinute fileove)..
dakle problem je u torrentu.
od sinoć dogodilo se bar 5-6 puta.
sad čekam da se skine ostatak i onda deinstal pa ću prema preporukama sa neta stavit bit-torent.
Staro 19.03.2014., 19:00   #18
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
naravno, bittiorrent ni blizu brzina koje imam sa utorentom...
reinstalirao utorrnet ali ponovo se događa
