Staro 28.06.2013., 23:10   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Proširivanje wlan mreže
Dakle situacija je slijedeća...imam 3 routera li trebam pomoć oko postavljanja jer sam ja očito malouman za to. Dakle na Sagem F@ST 1704 spojen je Netgear WGR614v9 koji šalje od njega WIFI > taj dio šljaka...e ali kad želim njega koristiti kao baznu stanicu i da složim jedan od preostala 2 routera kao repeatere > štajnga. Evo par slikica za početak:
Netgear postavke:
Repeater 1 je Fritz!BOX 7170:
Repeater 2 je Siemens SX763 koji kad uključim sve na Netgearu kao na slici lista pod WDS postavkom mrežu ali nemogu kliknuti na kvadratić pokraj nje da se spoji na nju.
m...Help
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 28.06.2013. u 23:54.
Staro 28.06.2013., 23:56   #2
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
nezz za simense al mene je thompson zajebava jer nije bio na 192.168.1.xxx a koliko vidim ni frizbox ti nije, za simensa neznan, možda i nije do toga al vridi probat
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2013., 00:09   #3
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Stavi OpenWRT na Siemensa, isključi DHCP, spoji ga Ethernetom na glavni ruter i daj mu SSID i zaštitu kao na glavnom ruteru.
Staro 29.06.2013., 13:03   #4
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Ok...stavljen OpenWRT na Siemensa...ali iskreno totalni sam laik u mrežama i ovo mi je špansko selo. Pokušao sam opcijom Network > WIFI > Scan pa pridružiti se postojećoj mreži...to izgleda ovako:
Ali i dalje - 0 bodova+primjećujem da nakon što ugasim/upalim Siemensa - wlan na njemu se ne pali kod starta.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 29.06.2013. u 13:10.
Staro 29.06.2013., 14:33   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
wlan se po defaultu ne pali, gle prvu napomenu
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
a druga stvar, probaj prvi ruter staviti u AP(wds) mod, a druge postavi u client (wds)
i treca stvar, stavi wireless u LAN mrezu
a cetvrta stvar, je moguće da je ovo linux kojeg ne kuzis?
Staro 29.06.2013., 15:38   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Autor domis Pregled postova
Ovaj dio ne kontam...kako?
P.S.- previše sam leteći i nemam vremena baš za detaljna proučavanja dokumentacije nažalost a trebam riješenje do idućeg tjedna. Što se linux dijela tiče - upucavanje komandi OK - moram čekirat kako se spojit na sučelje routera i te komande ukucat. Brzi tečaj bi dobro došao
Staro 29.06.2013., 16:09   #7
domis
Postovi: 4,165
budući da si na linuxu, otvori terminal i kucaj "ssh/telnet username@ip_adress"
ako ti ne upali sa trenutnim login podatcima, probaj sa root/toor
Zadnje izmijenjeno od: domis. 29.06.2013. u 16:47.
Staro 30.06.2013., 15:03   #8
Blagus
Postovi: 511
Pa nemaš kaj ne kužiti, napravi kak sam ti napiso - uzmeš Ethernet kabel, spojiš jedan kraj u glavni ruter, drugi kraj u jedan od 4 LAN porta na SX763. Pod Network isključiš DHCP, a u WLAN-u se ne spajaš na nikakvu mrežu nego napraviš novu mrežu (Mode: Access Point) kojoj daš isti naziv i zaštitu kao i mreži na glavnom ruteru.
@domis: WDS radi samo sa WEP zaštitom, a to ne bih prepoučio.
Staro 30.06.2013., 15:17   #9
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Hm...neznam dal smo se skužili > ja želim proširiti postojeću wlan mrežu na drugu kuću. Pošto Sagem ne podržava WDS na njemu je wlan isključen i spojen na netgear sa gornjim postavkama kojem je wlan omogučen. Želio bih nekako jedan od ostala dva routera (SX763 sa OpenWRT ili FritzBox 7170) iskoristiti za proširenje bežične mreže
@ domis > stavio sam client (wds) > i dalje ništa
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:18.
Staro 30.06.2013., 15:31   #10
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
E da, ja iman istaj taj router (sagem) i podrzava mi wds bez problema na njemu namjesten i dva thompsona spojena na njega
Staro 30.06.2013., 16:21   #11
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Kako?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:19.
Staro 30.06.2013., 17:03   #12
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
E nisam doma sad bit cu oko deset 11 al u jednom sub menu pod wireless ti se otvori prozor u kojem biras access point,wireless bridge i jos nesto, mozda se sub menu nezove wds nego wireless managment nesto, ugl kad nadjes pravo stavis mac adresu od uredjaja kojeg spajas(mozda i ima scan) i to je to, meni radi savrseno
Staro 30.06.2013., 22:52   #13
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Pošalji mi molim te screenshotove wlan sekcije- onih relevantnih stvari molim te, možda mi nešto pametno padne na pamet. Ima WDS opcija ali kad hoću kliknut na add enrole - ništa se ne događa, samo se stranica refresha.
Staro 01.07.2013., 00:49   #14
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Pohrani.com
i ako se sjecam dobro, prvo moras na drugom routeru postavit da se spaja na glavni router, pa tek onda ovde udrit scan
ili ružno upiši mac adrese (postavi Enabled(scan) samo na na Enabled)
Staro 01.07.2013., 10:14   #15
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Thanks. Probao sam sve opcije - Fritzbox se spoji ali čini se da ne fw promet, mogu pingat i fritza i sagema. Kad spojim Netgear (IP routera stavim recimo 192.168.1.200 a kao baznu stanicu označim MAC sagema) > wlan se skrši, nemogu nikud...a Siemens...Kad ga spojim kao clienta on sam ne odašilje wifi signal dalje ali je prikazano da je spojen a kad ga označim kao AP > ne spaja se na sagem + spojio sam se preko ssh na njega i ukucao onu komandicu da se wlan starta kad i router > i dalje se ne starta...mislim da ću na kraju pošizit i kupit 50m CAT5 kabla spojit sve žično i bok. Ako nekome još koja ideja padne - spreman sam isprobati.
Staro 01.07.2013., 19:39   #16
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
A neznan, meni sa thompsonim, koji znas da su smece od routera, radi bez problema, bilo je problema sa postavljanjem njih ali sagem svoj posa radi odlicno
Staro 04.07.2013., 12:19   #17
Blagus
Postovi: 511
Staro 05.07.2013., 11:33   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
Ukratko - riješeno. Spojio sa žično fritza na sagema, te postavio fritza kao baznu stanicu a netgear poštelao kao repeatera koji se spaja na fritza. Na fritzu sam potom dodao MAC adresu Netgeara da ga koristi kao repeater i ukucao u LAN postavke DNS adrese svog IP providera i vid ba radi Nego > moja veza je D:4Mbit/s U:512Kbit/s. E sad kad preselim u drugu kuću Netgeara onda je brzina downloada prema speedtestu jedva 1Mbit/s pa me zanima dali bi se to popravilo ugradnjom jačih antena na Fritza i Netgear? Dali se mogu kupiti gotove antene koje mogu direktno na PCB priključiti sa onim malim priključcima?
Staro 05.07.2013., 15:30   #19
Postovi: 23,675
Sa antenama nas fino "gule", čitaj relativno skup sport u odnosu na cijeli uređaj.
Ako ćeš stvar riješavati na "profi" način onda bi trebao:
- skinit origigi antenu, ma kako montirana i spojena
- nabavit odgovarajući pig-tail adapter, jedna strana sa "sa onim malim priključcima" a druga šasijski rp-sma konektor
- antena sa rp-sma konektorom, npr. WAI-101
Staro 05.07.2013., 22:55   #20
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,538
A što da recimo napravim slijedeće:
1) Uzmem ovu antenu: http://www.links.hr/artikl-053.512.284 (ili nešto slično da ima kabel)
2) na kraju di je priključak odcvikam kabel, ogulim i zalemim na postojeći "mali priključak"
Bi li to šljakalo? Pošto sam iz VŽ gledam lokalne dućane pa gledam najjeftiniju a najbolju opciju za moje potrebe.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:20.
Staro 06.07.2013., 10:13   #21
Postovi: 23,675
To bi šljakalo pod uvjetom da uspiješ u namjeri tj. da korektno zalemiš.
Možda je pametnije da ne lemiš na i oko konektora nego da precvikaš postojeći pig-tail cca 5 cm od konektora,
isto tako i na novoj navedenoj anteni,
potom pažljivo zalemit koaksijalce "u glavu", prvo žive krajeve, pa izolirati, pa širmove.
Ako nisi tu doma, zamoli nekog iskusnijeg elektroničara.
Staro 06.07.2013., 12:39   #22
domis
Postovi: 4,165
okani se tih antena ako nemozes spojiti bez komplikacija.
najjednostavnije i najjeftinije ti je napraviti dvije cantene ili ako je prostor problem - biquad antene
recimo ovako nesto
http://martybugs.net/wireless/biquad/
http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
