Postovi: 694
(riješeno) M4A88T-M/USB3 restart na boot 50% šansa
http://support.asus.com/faq/detail.a...3-76845BC681B0 Dakle radi se o ploči koja se restarta u 50 % BOOT slučajeva(samo onda). Neovisno boot sa cd-a(acronis, win7 - usb cdrom) ili ulazak u winse(hdd sata 2 instalacije probane, ahci ide..). Što provjereno još? 3 različita proizvođača memorije probano(probane i varijacije na brzinu..) 2 napajanja probana PCI grafička probana(ploča ima integriranu) Bios deafults, igranje sa svim živim i neživim postavkama Temperatura cpu-a(phenom 2 925 stock) skroz ok oko 35 stupnjeva(CM v8 gore) Od matične hladnjak se grije ko sam vrag, ali iako ga ohladim sa ventilatorom i dalje isto. Od 50% što uđe u winse probani stress testovi CPU-a GPU-a(OCCT, prime95)sve vrti ko po loju ak treba i duže. Isključen automatski restart(ne pokaže se uopće bluescreen) Računalo je složeno na stolu i jedino što nisam zamijenio osim matične je cpu.. Matična sigurno? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 18.06.2013. u 02:14. |
Postovi: 694
Broj restart-a pri boot-u riješen nadam se. ne znam puno o tome niti čemu to služi ali kad se VDDNB napon stavi na 1.35v onda je ok(za sada sam 20x restartao komp i sve ok). 1.35v je u žutom polju(min. je 0.9v)...što je to i može li štetu napraviti? |
Postovi: 23,591
Mislim da je šteta vjerojatno već napravljena. VDDNB je napon north bridge (dio chipseta na mobo), zadužen za komunikaciju između cpu - ram - agp - integrirani Radeon 4250 - south bridge. Neki od "dežurnih klokera" ti može dati bolji / precizniji savjet. Svakako prati / provjeri temperaturu oba chipset chipa (detektiraj koji je koji) i ako treba mu poboljšaj hlađenje. |
Postovi: 694
Ah..navodno se ta matična prirodno grije ko sam vrag...(ak je prirodno onda će valjda prirodno i radit bar 3,4 godine?) Everest veli matična da je na 30 stupnjeva...35max...al na dodir jedan hladnjak je vruć ko sam vrag. Mislim što ne stave senzore na prava mjesta mislim ono ![]() I možda mrvicu offtopic koje god opcije gasio palio u biosu(c1e, auto cpu calibration bla bla, c&q) nikako da dobijem CPU temp(proban everest, coretemp. hwmonitor, aida...)..prikazuje samo core temperature koje su možda mrvicu niže...al ok probao prstom ok je(bios pokazuje 35, a core temp su 27) Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.06.2013. u 12:48. |
Postovi: 23,591
Rekoh, za/na taj "hladnjak je vruć ko sam vrag" zgrunfaj neki ventilator. Detektiraj koji je koji, tj. koja mu je funkcija. |
Postovi: 23,591
Da, da, to je "taj", zgrunfaj vent, okreni ga tako da vuče zrak ispod sebe / puše prema gore. |
Postovi: 694
Kako riješiti učvrščivanje ventilatora?Zdravoseljački sa izolir trakom? Ovako to privremeno izgleda...možda da kupim kučište koje ima sa strane taman za upuh ventilator za staviti... Edit : ploču sam kupio za 300kn rabljenu. Edit 2 : ma bitno da se više ne ruši kolko bu trajalo bu trajalo.![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.06.2013. u 16:05. |
Postovi: 23,591
Pa obzirom da nije u kućištu nego "rasuto na stolu" dobro si zgrunfao vent ![]() šta kažeš, bitno da se ne ruši ![]() |
