|  29.06.2005., 04:27 | #1 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				Problem sa OC-om nakon ciscenja kompa...
			 Uglavnom, long story short, cistio danas malo kuciste pa sam tako isao i prvi puta ocistiti/promjeniti pastu na NB-u na maticnoj... skinuo pasivca, maknuo pastu i nanio ponovno, stavio pasivca... I sad, vise mi Prime nije stabilan, naime test 2 puca nakon 1,5h a prije ciscenja je radio 12h bez problema... OC nisam mijenjao prije i poslje ciscenja, znaci 210x10,5 sa 1,625V Vcore i 1.6VDD Pretpostavljam da sam stavio premalo paste na NB (stavio sam u sredinu, onako 3mm promjera i 1mm visine  )...Jesam tu pogrijesio ili di? Ili se jos pasta nije dovoljno "zagrijala"? pasta je AS ceramique... Ajd fala unaprijed dobri ljudi
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.06.2005. u 22:40. |
|  29.06.2005., 23:49 | #2 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Pasta se stavi u taknom sloju po cijeloj površini čipa, ne natobat pol kile.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  30.06.2005., 01:32 | #3 |
					Postovi: 9,505
				 | paste sigurno nisam natabal pol kile...al nisam siguran dal sam ju rasporedio po cijelom NB-u...god damn,moram opet micat plocu iz kucista..grrr...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  30.06.2005., 01:44 | #4 |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Zagreb,Travno
					Postovi: 2,110
				 | i ja sam imao isti problem...  samo ne na NB-u, nego na procu...i nakon sto sam stavio pol kile paste  (čitaj - paste dosta za 10 proceva), stvar se vratila u normalu...cak sam i skinuo koji stupanj... stavi pastu na kuler u tankom sloju preko cijelog kulera, stavi ga na nb i ostavi...opali prime sat vremena, makni kuer i vidi di ima paste na nb-u, ako je ostalo samo po rubovima, onda napravi kao i ja i to je to...  |
|  30.06.2005., 02:27 | #5 |
					Postovi: 18,885
				 | Moram ti reć šta sam zateko u jednom kompu (Palomino 1600+) koji mi je nedavno bio na servisu zbog pregrijavanja. Krenem ja otvarat kantu, iskašljem se i iskišem od prašine. Kad sam to donekle sredio dođe na red skidanje CPU coolera. Naravno, imao sam šta vidjet - tip koji ga je sastavljao nagnječio između cijelu pastu! Cijelu je jezgru i sve one elemente oko nje prekrila! Čudim se kak je to uopće radilo. Sve sam to fino očistio i stavio kapljicu paste na jezgru i situacija se sredila.
|  30.06.2005., 02:36 | #6 |
					Postovi: 9,505
				 | @masni Care, kao prvo sorry kaj ti jos nisam javio za kompresor...baka imala nekih zdravstvenih problema pa nisam jos pitao, al ocekuj odg tijekom tjedna... a sto se ovoga drugoga tice, pasta na procu mi je ok, temp iste ko i prije... a sad cu ic pogledat za NB... s cime da razmazem pastu? probao prstom (s time da sam si ga oblepil selotejpom, da mi bude glatki  ) i nije bas islo, ova ceramik se bas i ne razmazuje...
|  30.06.2005., 02:43 | #7 |
					Postovi: 18,885
				 | Možeš kreditnom karticom i sličnim stvarima ili samo stavi i razmaži coolerom.
|  30.06.2005., 09:25 | #8 | |
					Postovi: 2,110
				 | Citiraj:
|  30.06.2005., 12:19 | #9 | |
| Feldwebel Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
				 | Citiraj:
 Zdravstvene kartice koristi za odlazak liječniku, Kreditne kartice za shoping a X-ice za jelo.
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. | |
|  30.06.2005., 12:47 | #10 |
					Postovi: 18,885
				 | Vi volite ponavljat što je neko drugi reko?
|  30.06.2005., 20:46 | #11 |
					Postovi: 9,505
				 | @RAK cek, ja sam govorio za pastu na NB-u! Pretpostavljam da ti govoris za CPU cooler...tam znam da se stavlja malo u sredinu, al za NB nisam siguran... Inace, mislim da je u pocetku bio problem sa pastom, da se nije dovoljno "razmazala", jer evo, sad mi pak vrti Prime stabilno vec 4,5h i jos ide... budem videl, ak izdrzi 12h, onda znaci da je, kak da velim, da se pasta razmazala po cijelom kuleru (od topline se valjda prosirila)...
|  30.06.2005., 20:49 | #12 | |
					Postovi: 3,739
				 | Citiraj:
|  30.06.2005., 20:58 | #13 |
					Postovi: 9,505
				 | Znaci i na NB ide tako malo paste...pa kak to? Kaj nije sve ispod onog poklopca NB puno elektr. elemenata koji se griju (duz cijele povrsine)? il je ono kao heatspreder?
|  01.07.2005., 04:08 | #14 |
					Postovi: 9,505
				 | Evo da javim, Prime dela ko urica vec 12h... znaci ipak je u pasti bio problem, nije se ugrijala i razmazala po cijelom NB-u... Sad idem probat, mozda sam dobio koji Mhz na FSB-u zbog bolje paste...
