Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 18
Reset kompa :/
Bok...ovako, kao sto naslov kaze imam problem sa resetiranjem kompjutera. Nekad mi radi po dva tri dana bez reseta,a nekad se u dva sata dva puta resetira,nekad u deset min dva puta. Znači ugasi se i upali za cca 5-6-7 sekundi. Konfiguracija je sljedeca: procesor intel core i5 3550, matična ASRock Z77 PRO3, memorija corsair DDR3 1600mhz 2x4gb, napajanje 550W Xilence Eco Series, grafička MSI GTX 650 Ti Power Edition, hard WD Caviar Green 2TB i kučište neko prastaro. Uglavnom, testirao sam sve komponente prek programa na koje sam naiso na forumu i netu opcenito.. I grafičku i procesor i hard i memoriju (svaku posebno), i sve je super i temperature su ok. Ništa se ne pregrijava. Nema grešaka nikakvih. Pa sam mislio da mi se power button od kucista solo stisce pa sam preslozio to sa resetom i opet isto. Više ne znam kaj da radim... Ima li kakav program da testiram matičnu? Ili napajanje ? ![]() Event viewer kaže : ..... Log Name: System Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power Date: 17.6.2013. 18:12:46 Event ID: 41 Task Category: (63) Level: Critical Keywords: (2) User: SYSTEM Computer: futraa-PC Description: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. ... Molim za bilo kakav odgovor... Hvala.... |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
ima li jos sta u event v. koji error ili koji warning, taj critical samo govori to što piše pogledaj u c:\minidump jel ima šta fajlova tamo ako ima pošalji, ako to neće provjeri u kućištu jel sve dobro spojeno promjeni slotove ramu. I ispuni moj komp, puno je preglednije |
Postovi: 18
u C:\Windows\Minidump nemam nista... mjenjao sam i slotove ramima i bila mi je jedan dan samo jedna plocica ustekana i opet isti problem,drugi dan samo druga i opet isto....promjenio sam i sata kabel od harda i na drugi konektor na maticnoj ga prištekao... Sve sam komponente kupio prosle godine u 9. ili 10. mjesecu osim kucista. A bas sad gledam event viewer i prvi put mi se taj critical pojavio 27.11.2012. i nije bilo nest precesto nekih 25 puta do 01.06. , a od 01.06. do danas prek 30 puta :/ .... evo kaj kaze event viewer http://imageshack.us/photo/my-images/542/hd8s.jpg/ errora i warninga ko u prici ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
hmm vidi po slici u 7 dana 3220 errora sa diskom a zadnja 24 sata nista, pretpostavljam da si u tome intervalu promjenio kabel a sad postoji realna šansa, ako je bilo toliko errora da se nekako oštetio file system pa probaj prvo check disk, i onda kad to prodje u cmd(run as admin) sfc /scannow e i da, iako je kvalitetno, niko nije spomenio napajanje, to sto je ime dobro, nemora uvik značit... Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.06.2013. u 00:15. |
Postovi: 18
Evo odradio check disk,pa sfc/scannow i kaže http://imageshack.us/photo/my-images/94/p290.jpg/ i otvorim windows\logs\cbs\cbs.log i ne znam sta znaci nist od toga :/ .... evo stavio u attach... Mogu li provjerit kako da li je do matične ploče? ili do napajanja? |
Postovi: 83
Meni se to desavalo kad mi je kabel od ventilatora imao problema s kontaktom na maticnoj. Otkrio cisto slucajno, empirijski. Promijenio vent i sve bilo super |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
ma u tom cbsu pise samo sta je popravio, jel ti se idalje restarta? napajanje najlakse provjeris tako da probas s drugim, ili multimetrom provjeris napone, ali to samo ako znaš kako a matičnu... prvo pogledaj kondenzatore, vidi jel koji napuhnut ili iscurio, oni su najčešći problem |
Postovi: 18
Evo nije nist procurilo nit su se napuhnuli nit su vruci, kondenzatori.... a komp se nije resetrio od jucer u 15:00 ![]() |
